  2. Discutii Generale
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
treaba cu contactul imperfect am patit-o si eu, am rezut ca s-a ars becul si se oxidase la unul din lamelele acelea si nu mai facea contact, l-am scos, am curatat lamela(doar una era oxidata, l-am montat si merge)
Dupa cca 6 luni de cand am curatat, acelasi bec nu mai functiona(faza scurta) nu mai avea urme de oxidare, l-am pus inapoi si tot nu se aprindea, cand il miscam brusc, atunci se aprindea, dar nu ramanea aprins, avea filamentul sarit, si se aprindea numai cand mergeam prin gropi Very Happy
Am mers la un service am luat un bec H7 Philips 25 lei...cam mult pt un bec...De atunic nu am mai avut probleme, si parca cel nou lumineaza mai bine...
Ai incercat sa pui alte becuri sa vezi daca merge?
  • Ciuca Bogdan
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2007
Da! Am testat cu becurile vechi ce mergeau inainte sa le inlocuiesc. Nici cu ele nu merge , le-am verificat si pe astea la baterie si merg normal. Becurile actuale sa zic asa sunt philips extreme light ..am dat 150 ron p ele acu vreo 6 luni. x( si lumineaza doar cu un maxim 10% mai bine decat becurile d 10 roni Razz
  • Gabello
Ia legatura cat mai repede cu un elecrician auto, nu cred ca e vorba de contacte imperfecte la tine.
  • Ciuca Bogdan
dar despre ce crezi ca este vorba? daca cineva cunoaste un electrician potrivit din bucuresti orice sugestie este bine venita!
  • mario&bandit
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 1999 x 17 dtl
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2010
incercati sa aprindeti becurile dupa 15-30 segunde dupa pornire ,....pana iti pui centura , pana mai dai geamul in jos ...etc ..si dupa se plecata si se aprind luminile ..
motivul -tensiunea in instalatia electrica scade la pornire ( din x motive ) si releul detecteaza acest lucru si ,,comanda,, alternatorului producerea unei tensiuni mai mari ..... .ca sa readuca imediat tensiunea la valori normale ....si cand se aprind luminile in momentul acestui ,, fenomen ,, se introduce in instalatia de iluminare o tensiune mai mare decat cea suportata de bec acest lucru se intampla cand aprinzi luminile la 3-5 segunde dupa pornire ....in 99 la suta din cazuri se produce o iluminare puternica a farului peste valoarea normala si imediat arderea lui ceva genul unui flash
aveam un coleg pe camion care intro iarna a ars 5 seturi de becuri pe faza scurta .......acum de un an de cand iam zis de ,, smekerie,, nu i sau mai ars niciun bec ,
salutari
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,542
Pai..daca am senzor lumini?
Sunt condamnat sa schimb becuri intr-o veselie?
Si eu am observat o crestere a tensiunii la incarcare imediat dupa pornire, dar este de genul a 0.5-0.8 V.
  • axxelboy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Si eu am avut problema asta inainte pana mam hotarat sa imi pun xenoane, de atunci am scapat si se vad mult mai bine
  • RCarlos
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2010
gropile ne lasa ara becuri:9...cand dam in ele cu filamentul incins
