  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 YSUZU
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2010
Sunt nou in club Opel si as dori daca se poate sa ma ajute cineva cu o problema. Nu se mai alimenteaza cu motorina din rezervor, daca ii pun motorina in filtru masina merge pana se temina motorina din filtru, am curatat pompa de alimentare din rezervor ( inclusiv sorbul ), am schimbat si filtrul de motorina si nimic. Care ar fi problema? Din ce m-am mai interesat pe la prieteni unii imi spun ca ar fi pompa de alimentare, altii ca ar fi calculatorul ( daca slabesc putin injectorul si ii dau cheie porneste fara sa ii mai pun motorina in filtru ), si inca ceva, am mai incercat turnand apa pe motor pe partea stanga ( pe partea soferului ) la fel porneste. Un raspuns va rog frumos. Si ca sa fie tot tacamul complet o am si la 150 km de Constanta. 😳
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
In rezervor nu ai pompa de alimentare. Evita-i pe cei care ti-au spus prostia asta. Acolo nu ai decat sorb si atat. Motorina ajunge la motor cu ajutorul pompei de injectie. Verifica sorbul si conductele.
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
djtaotao a scris:In rezervor nu ai pompa de alimentare. Evita-i pe cei care ti-au spus prostia asta. Acolo nu ai decat sorb si atat. Motorina ajunge la motor cu ajutorul pompei de injectie. Verifica sorbul si conductele.
Am curatat sorbul iar conductele le-am verificat cu compresorul.
  • djtaotao
O intrebare ce poate parea absurda: nu cumva iti face vid rezervorul? Adica e etans. Rezervorul, pe masura ce nivelul carburantului scade, trebuie sa lase sa intre aer, altfel se produce vid.
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
djtaotao a scris:O intrebare ce poate parea absurda: nu cumva iti face vid rezervorul? Adica e etans. Rezervorul, pe masura ce nivelul carburantului scade, trebuie sa lase sa intre aer, altfel se produce vid.
nu este intrebarea ciudata, am testat cam 5 minute si aceasta varianta masina functiona la parametrii normali, am pus capacul a mai mers putin dupa care s-a oprit. Din aceasta cauza nu prea stiu ce are. Care ar remediul daca ar fi aceasta problema?
  • djtaotao
Pe gatul de alimentare a rezervorului, din cate stiu, exista o supapa care lasa aerul sa intre. Poate e obturata supapa asta.
  • andreicristea
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
incerca si cu busonul desfacut de la rezeror si vezi daca merge
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Stelica2010 a scris: ...am mai incercat turnand apa pe motor pe partea stanga ( pe partea soferului ) la fel porneste. .... 😳
Si de ce ai turnat apa pe partea stanga ? Cum ai avut aceasta idee ? 😶
Daca torni apa acolo porneste ? 😶
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
ddf a scris:
nu eu, mecanicul. racea calculatorul cica.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 457
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
dar ce tip de motor ai? am inteles ca e diesel, dar tip motor, an?
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,412
1.7DTI-Banuiesc...
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
gabiopel a scris:1.7DTI-Banuiesc...
da, 1.7 DTI - 2002, diesel, ysuzu
  • alx78
incearca sa refaci lipiturile la calculatorul la pompa de injectie
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,384
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Sau.. incearca sa pui un cooler la calculator ? 😊
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
alx78 a scris:incearca sa refaci lipiturile la calculatorul la pompa de injectie
ai dreptate, am un prieten care a avut aceleasi probleme ca si mine, calculatorul de la pompa de injectie este problema. multumesc
are cineva un calculator pentru pompa de injectie?
  • alx78
nou sau sh?
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Se repara vezi aici www.ecu.ro. Costa vreo 350 RON.Poti sa-l trimiti si prin curier.
P.S. Nu lua calculator SH pentru ca asta este "boala lor" si poate pica a 2 a zi.Nou nu are rost 1000 euro.
  • Stelica2010
  • Mesaje scrise: 11
astrah a scris:Se repara vezi aici www.ecu.ro. Costa vreo 350 RON.Poti sa-l trimiti si prin curier.
ce ma sfatuiesti sa cumpar?
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,752
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ti-a dat locul unde il poti repara pe-al tau 😊
sau poti cauta sa-l cumperi nou (presimt ca nu vrei asta)
  • CatalinChira
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2010
la fel am patit si eu aseara cu treaba asta si nu stiam ce are.am gandesc sa duc la tester sa aflu mai exact.mie imi smucia pe drum si apoi s-a oprit in mers dintr-o data
