  • pika1460
  • Mesaje scrise: 675
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
din dorinta de a obtine un plus de putere mi-a venit ideea sa inlocuiesc pe a mea astra g z17dtl turbina cu una de pe un H z17dth. intrebarea pe care o pun e: daca exista si alte diferente mecanice intre cele 2 masini, de genul intercoolerului, ECU sau alte componente care sa nu permita functionarea corecta. daca are cineva idei asupra problemei e mai mult decat binevenit.
  • ovydyu90
  • Mesaje scrise: 152
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2010
Daca vrei un plus de putere,de ce nu incerci cu o remapare? Nu e mai usor si mai ieftin?
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,145
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
@ovydyu90 unii chiar nu vor sa auda de remap, nu stiu daca este si cazul colegului, insa acestia care nu vor sa auda de remap, spun ca e mai binesa isi lase motoarele asa cum au venit ele din fabrica, tocmai pentru a nu le provoca o uzura prematura din cauza remaparii.
Colegu e foarte buna ideea ta, intreaba un mecanic bun sau pe cineva care se ocupa cu dezmembrari, iti poate da mai multe informatii. Numai bine.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,607
Eu as face altfel: as renunta la turbina mea cu geometrie variabila care e mai eficienta dar muult mai fragila decat turbina de la z17dtl- cu geometrie fixa. Diferenta teoretica de CP as compensa-o printr-o remapare...In realitate nu cre ca e chiar simpla inlocuirea asta. TGV are o componenta in plus care comanda unghiul de deschidere al aripioarelor variabile...deci pana la urma tot la un remap se ajunge.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
La o prima privire cele 2 motoare sunt la fel...in afara de ECU,turbosuflanta,injectoare ,volanta si alte maruntisuri 😊
Vinde G-ul si i-ati un H cu motorul asta ca tot acolo ajungi daca vrei sa-l modifici pe asta.
Bine modificarile pe care le are Z17DTH-ul nu sunt doar pentru cei 20 CP in plus scopul final fiind 125 CP , DTH-ul fiind o varianta "stapanita" din soft spre deosebire de DTR.
  • pika1460
masina in cauza are deja un remap, dar inca simt nevoia unui boost la capitolul cuplu, iar de vandut nu se pune problema, n-as da-o pe niciun H, daca aveti timp sa aruncati un ochi la descrierea ei o sa vedeti si de ce.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
Intai alt intercooler, apoi alte injectoare, la urma alt turbo. In nici un caz cel de pe astra h.
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,744
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2006
deci pana la urma esti remapat ... hmm ... si tot mai vrei.. .not fair 😢 ..
  • danywhy
  • Mesaje scrise: 471
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
pika1460 a scris:masina in cauza are deja un remap
boacaaaaaaaaaaa 😂
  • pika1460
e o banuiala... puteti sa-l intrebati si pe colegul teodorescu_cos 😉)
  • teodorescu_cos
  • Mesaje scrise: 227
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
dadaa doar o banuiala
  • blackdevil
sau chiar 2 banuieli dar mai mici 😊 :> prietenii stiu de ce
  • teodorescu_cos
cate rautate
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Si eu am vrut sa pun la al meu Y17DT o turbosuflanta de Z17DTH , modificari de soft la ecu nu cred ca ar fi fost nevoie sa se faca , practic turbosuflanta cu geometrie variabila ar fi bagat aer in galeria de admisie intr-un timp mai scurt si la turatii mici ale motorului asta insemnand fum mai putin la plecari in forta si turatii mici , singura problema la ce am vrut eu sa fac a fost pretul mare al turbosuflantei , 680 euro , noua ce e drept , sh nu cred ca se merita deoarece nu se stie cum a fost intretinuta si cati km reali ar fi avut motorul de pe care a fost data jos .
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Eu zic ca nu e asa usor. Sa presupunem ca electrovalva, boost pressure senzor si ECU vor actiona geometria variabila in asa fel incat sa furnizeze presiunea ceruta. Problema nu e asta, ci partea mecanica. Turbinele au prostul obicei sa nu fie identice, deci trebuie facute tot felul de modificari pentru a o aseza in locul celei vechi: galeria de evacuare, diametre intrare/iesire, noi gauri pentru suruburile de prindere.
  • teodorescu_cos
sincer sa fiu eu nu cred ca e asa greu, tot motorul este la fel singura diferenta este doar turbina. dar totusi dc nu a facut nimeni? sau nu stim noi?
  • Visse
Totul are un inceput , la o prima privire cele 2 turbine sunt la fel ca modalitate de prindere mecanica si daca se vrea se poate .
  • pika1460
Buuuuun.... m-am mai uitat putin la cele doua motoare si revin cu noi impresii... Prinderea se poate ace direct, mufa se pupa la fix, acum ar mai trebui cineva sa dea o turbina de z17dth pt o proba. UItati pozele, dati si voi o parere. Prima reprezinta un z17dtl - astra g, iar a doua un z17dth - astra h
  • aco_008
Fara suparare, tu stii care e turbina?
Caut-o in fata motorului jos de tot.
  • astrah
Daca scopul modificarii este acela de a avea cuplu si sub 2000 RPM crede-ma ca nici Z17DTH nu este prea vioi sub 2000 RPM in comparatie cu alte motoare...
Eu zic sa va limitati la o remapare.
