- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Tigra 1998 x16xe
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
- neverback
- 274 mesaje
- din 08 Jan 2010
- Astra 2008 z17dtj
- Cluj
neverback
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Astra 2008 z17dtj
- Cont inregistrat: 08 Jan 2010
kveschi
- Mesaje scrise: 37
- Cont inregistrat: 01 Aug 2009
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
mydulik
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Tigra 1995 1595
- Cont inregistrat: 18 Jul 2009
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 403
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Desi aici : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm spune clar:
However if you have a Simtec 56.5 system, then the 16-pin ALDL connector can be found in the fuse box area or under the trim to the hand brake or under the bulge in the carpet beside the passenger front seat. See figures 7 and 8.
[img]http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/pic007.htm[/img]
O sa ma mai documentez ... dar eu stiu ca nu se poate cu OBD2.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29213
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294&start=440
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=2294&postdays=0&postorder=asc&start=460
Si inca ul link, poate e la cineva de folos:
http://auto-tehnica.ro/blog/?cat=23&paged=3
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
kveschi
- Mesaje scrise: 37
Daca u vrei sa ai pt tine e altceva.....iti trebuie un conector si un soft bunisor....
http://www.autodiagnoza.com...re-kilometri.html
http://www.autodiagnoza.com...te-diagnoza/opel/
- amr84
- 403 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
@Eduard, daca reusesti ceva anunta-ma si pe mine. M-am tot uitat aseara prin autodata si am gasit ceva, dar n-am inteles prea mult. Am impresia ca o sa mearga si la ale noastre. O sa mai insist pe acolo sa vedem ce iese. Daca reusesc, te anunt si-ti spun si cum. Prin autodata zicea ca trebuia conectat la masa pinul 6 din cei 16 (stiam ca pinul 5 contine masa). O sa incerc sa fac niste verificari si mai vorbim.
@kveschi - ideal ar fi sa poti face tu oricand, cum ar fi testul agrafa. Si fara sa dai bani. Sa dai mereu cate 20-25 ron, de fiecare data cand ai probleme, e ceva. Adevarat ca n-ai mereu, dar nici nu stii daca respectivii (cu diagnoza) sunt buni pe asa ceva, numai daca-i cunosti. Insa adevarul e ca si 150-200 ron e ceva doar pentru diagnoza. As prefera ceva mai usor, de exemplu sa incerc sa fac eu o mufa de diagnoza, insa n-am idee cat ar costa piesele. Pana la urma cred ca o sa recurg la una originala. Vazusem pe un site tot un OPEL Tech 2 la 125 RON parca. Dar pare mai de incredere site-ul dat de tine.
PS: Vad sa tigra ta e din 98, ca si a lui Eduard, ai incercat vreodata sa-i faci testul cu agrafa?
Agrafa ar fi ce-a mai practica! 😃 Poate reusim cumva.
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
- Eduard_tigra
- 145 mesaje
- din 08 Mar 2010
- Tigra 1998 x16xe
Eduard_tigra
