  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • allonso2008
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2010
salutare! sunt nou in acest club si nu stiu exact unde pot posta o intrebare la care as putea primi si raspuns,aici cred ca se poate,nu? am o tigra din 99,x14xe la care am avut probleme cu alternatorul,l-am schimbat cu unul nou si acum am probleme cu relantiul,nu mai st deloc in relanti,daca nu acelerez se opreste motorul.cineva mi-a spus ca este de la motorasul de relanti.daca ma puteti ajuta sa aflu unde este pozitionat si cu poza daca se poate. multumesc anticipat!
  • Cristi_Cotrau
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Tigra 1997
Apropo de tampenia asta de x14xe,are cineva idee de ce se opreste in mers cand prinde o groapa sau daca e motorul pornit si trantesc capota se opreste?
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Cristi_Cotrau a scris:@ george
Ai descoperit care e senzorul de relanti?Si eu am aceeasi problema,la relanti oscileaza putin si nu merge rotund,in turatii merge foarte bine.In plus,cand e rece motorul nu porneste la "sfert de cheie",trebuie sa tin putin ca sa porneasca.Bateria,filtre si bujii le-am schimbat,sunt noi....Pareri?
Cristi, ai reusit sa gasesti de unde era problema, de ce nu pornea motorul la prima cheie? Nici la mine nu mai porneste asa repede cum facea inainte (bateria e ok, e verificata recent, bujii BOSCH noi). As fi curios de la ce ar fi, vreau sa o intretin corespunzator, mi-e prea drag de ea sa nu ma comport frumos cu ea! Very Happy
Ce este cu senzorul ala de relantii? E diferit de cel de turatie? Mersi.
  • Cristi_Cotrau
  • Mesaje scrise: 37
Nu am reusit sa fac...miercuri plec in concediu 1 sapt si cand ma intorc o bag in service sa o fac cap-coada....Dupaia o sa pun anunt de vanzare pe ea ca deja ma dispera,imi place si mie masina dar isi arata varsta.+ ca proprietara de drept(prietena) plange langa masina ca nu o mai suporta Smile) Senzorul de relanti/turatie cred ca sunt acelasi lucru e in partea stanga in fata distributiei
  • amr84
Eu ma gandeam sa verific fisele de la bujii, poate e vreuna defecta.
OFF-topic: La mine ma omoara sotia daca as vrea sa o vand! Razz
  • Cristi_Cotrau
  • Mesaje scrise: 37
Am verificat fisele si eu,am scanteie pe fiecare fisa,bujiile sunt noi si la mine NKF,filtre schimbate,baterie noua....Nu stiu ce sa mai zic...
  • catalin_m7
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Tigra 1999 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2009
Cristi_Cotrau a scris:Nu am reusit sa fac...miercuri plec in concediu 1 sapt si cand ma intorc o bag in service sa o fac cap-coada....Dupaia o sa pun anunt de vanzare pe ea ca deja ma dispera,imi place si mie masina dar isi arata varsta.+ ca proprietara de drept(prietena) plange langa masina ca nu o mai suporta Smile) Senzorul de relanti/turatie cred ca sunt acelasi lucru e in partea stanga in fata distributiei
salut, senzorul de turatie nu este acelasi lucru cu cel de relanti.Primul se afla langa distributie in stanga , iar celalalt se afla undeva pe la clapeta de acceleratie si este un motoras (cred ca i se mai zice IAC asa stiu ca e la daewoo)de obicei acesta mai trebuie si el curatat daca nu chiar schimbat daca e veche masina si acesta poate avea legatura cu mersul instabil al motorului la relanti
  • Cristi_Cotrau
  • Mesaje scrise: 37
@Catalin merci de clarificare Smile Eu totusi am o problema la care nu am gasit raspuns si cum am fost plecat nu am ajuns inca la service....De ce daca trantesc capota se opreste motorul?Imediat dupaia martorul de Check Engine incepe sa palpaie continuu si nu mai porneste....O las 5 min si porneste din nou...Aveti vreo idee?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Da, tot motorasul de la clapeta se pare ca e de vina. Curata-l.
  • @dy_best
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Mie mi se pare ca iti atinge capota de baterie.E o problema des intalnit la tigra.Pune o bucata de cauciuc pe baterie si vezi cum sta treaba.E o parere. Cool Alta legatura nu vad intre capota si mersul motorului.
  • maiamy
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Corsa 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2010
ce este supapa egr?
si unde vine pe motor?
  • amr84
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=40406
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=473462
  • robybytza
  • Masina: Tigra 1998
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
edikt a scris:Salut baieti. Am si eu o tigra 1.4 din 95 pe care nu demult am aduso de afara. Cand am cumparato totul mergea ok dar cand am plecat pe drum a inceput ca motorul sa nu mai mearga rotund la relanti. In sarcina sau cand este turat nu e nici o problema doar cand e la rtlanti incepe sa nu mai mearga rotund. Poate cineva sa imi zica ce poate sa aiba ? bujiile leam schimbat dar face tot lafel
Salut, am patit si aceeasi chestie k tine! problema e cand trantesti capota atinge de bornele de la baterie...daca te uiti atent pe capota cred k s-a innegrit in acel loc.verifica cu atentie!
Sfat: pune capacele originale de la baterie peste borne daca le mai ai!
  • KonfusedMind
  • Masina: Tigra 1996 x16xe
am o intrebare , as dori sa anulez supapa egr ... dar nu stiu cum .. treaba e ca tot am probleme cu ea .. se infunda cu calamina si tre` sa`mi desfac aproape jumatate din motor de fiecare data s`o curat.. asa ca va intreb ce ar fi daca aceasta supapa s`ar putea anula .. ar strica cu ceva ? daca cineva a anulat egr`ul sa`mi dea si mie de veste , multa stima
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
