  • roccatgaming
  • Mesaje scrise: 169
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Buna,
Masina: Astra G Coupe 1.8 125 CP. Am observat urmatorul lucru cand masina stationeaza mai multe zile si o pornesc la rece: imediat dupa pornire turometrul urca la ~1500 rpm, sta cateva secunde dupa care incepe sa oscileze intre aceasta valoare si ~700 rpm. Cand coboara aproape de 700, simt ca motorul tinde sa se opreasca pentru ca trepideaza, si atunci turatia sare iarasi. dupa ce merg cateva minute cu masian acest comportament dispare si sta normal la 800 rpm fara oscilatii. Care sa fie problema?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Voi urmari discutia, pentru ca am aceleasi simptome pe motorul asta, pe Astra H... 😊
Mie imi tremura undeva nitel peste 1000.
  • roccatgaming
Sper sa gasim si problema. Mie din simptome imi pare a fi un senzor care nu lucreaza cum trebuie, eventual ceva senzor de temperatura. Dar, cum nu cunosc masina inca, o sa astept mai multe raspunsuri pana a ma duce la un mecanic.
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
sa fie de la soclu automat(dacia are manual) si dupa c se incalzeste se stabilizeaza eu asta tind sa cred.......... ne fiind pornita de mult. (de exemplu si dieselu pe timpu asta face la fel porneste mai turat un pik 1100 rpm dupa care scade la 850 rpm cam asa.... cand se incalzeste)
  • jE
Cosmine, nu ai priceput nimic....
Inteleg ca la Opel i se mai zice si Dacia nemteasca, da' totusi
Citeste nitel mai atent, ca sa intelegi problema
rocca, clapeta de acceleratie ai curatat-o? eu o sa incerc treaba asta... ca am vazut ca e cam murdara
  • roccatgaming
O completare la descrierea problemei: nu se intampla doar la rece sau dupa ce masina stationeaza, se intampla si cu motorul cald (cand ma mai opresc la un semafor de exemplu). Chestia e ca nu se intampla tot timpul... uneori merge fara cusur. Se poate sa fie ceva legat de acceleratie... m-am gandit si eu la asta. Cand o sa am timp o sa o duc la un mecanic sa vadem daca are vreo parere.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 679
Curata troter, debitmetru si apoi verifica bobina de inductie.Daca face la fel verifica si senzorul de turatie.
  • roccatgaming
O noua completare... cred ca e aceeasi problema. Ieri am oprit la un semafor si masina se accelera singura intre 1000 si 2500 rpm.... la intervale constante de timp....parca ma jucam eu cu acceleratia. Dupa ce am pornit de pe loc, la urmatorul stop a functionat normal (constant la 800 rpm). Foarte ciudat....
Legat de curatare troter, te referi la clapeta de acceleratie? Este pe undeva un ghid sau mai bine o duc la mecanic?
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
90% e de la clapeta acceleratie. Ai mizerie pe acolo.
Baga un ochi aici:
https://www.clubopel.com/vie...ht=throttle+valve
sau
nu difera f. mult...
  • roccatgaming
Astazi i-a fost curatata clapeta de acceleratie (doar partea superioara) si dupa 5 km facuti cu ea tind sa cred ca s-a rezolvat problema (cel putin partial). Acum motorul nu mai are tendinta sa se subtureze si nu mai trepideaza. O sa vad la exploatare mai indelungata cum se comporta, si mai ales in exterior daca e mai impulsiva in depasiri 😊 .
Luna viitoare oricum urmeaza si schimb ulei + filtru ulei + filtru aer + filtru benzina + filtru polen... si poate o curatare a debitmetrului. Dupa toate astea ar trebui sa mearga si mai bine. Va tin la curent.
Multumesc de sfaturi!
  • KoSmO
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
daca mai ai probleme de genul cu oscilatia , scoate mufa de la debitmetru si dai o tura cu masina , daca se comporta diferit inseamna ca e o problema cu debitmetru , daca e totul ok , verifica si bobina de inductie , aici ai vedea daca nu trage masina bine sau ai intreruperi cand bagi piciorul puternic in acceleratie.
Am avut si eu aceeasi masina si aveam aceleasi probleme , ba chiar mai rau , mi se opre si motorul... si am schimbat bobina de inductie si debitmetrul de aer + curatat foarte bine corpul clapeta
  • roccatgaming
La tine clapeta a fost curatata doar in partea superioara... sau tot corpul clapetei? Adica... demontata de pe masina si curatat tot pe acolo? Eu am curatat doar partea superioara.
O sa incerc si chestia cu debitmetrul, mersi.
  • KoSmO
  • Mesaje scrise: 57
am curatat tot corpul clapetei , pentru ca se strange mizerie si mai zos de clapeta , se demonteaza usor si foarte rapid.
Incearca si chestia cu debitmetrul , sunt destul de instabile.
Vezi ca ai si MP.
