- clapamihai
- 10 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Vectra 1994 2.0.1
- Neamt
clapamihai
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 1994 2.0.1
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
smartbogdan- Suspendat
- 19 mesaje
- din 30 Nov 2009
- Agila 2001 z10xe
- Maramures
smartbogdan- Mesaje scrise: 19
- Masina: Agila 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 30 Nov 2009
silviu81
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 09 Apr 2010
caty01 a scris:Buna ziua domnule "dancuciureanu.ma numesc Silviu . Am citit despre EPS dar nici una din problemele expuse nu seamana cu a mea. Am un opel corsa C, motor de 1, benzina, an fabricatie 2001, 105000 km. Este adus din Germania si este al meu din luna mai 2007. A mers frumos pina acum 6luni cind la plecarea de la servici dupa o tura de 24 ore in care noaptea a plouat, am gasit in masina apa care se prelingea de sub volan de undeva pe pedala de frina si mai departe pe podea. Am pornit masina cu teama dar nu sa intimplat nimic rau, asa ca am plecat spre casa. M-am oprit cam o jumatate de ora la piata. Cind am bagat keia in contact s-au aprins toti martorii, am pornit motorul, s-au stins toti martorii mai putin EPS-ul.Am plecat de pe loc dar volanul este ffff tare. Nici la saviemurile fara servo directie nu am tras asa de volan cum a trebuit sa trag acum. ".
Volanul merge fff greu in continuare, abia am reusit sa parchez masina in fata blocului si ma sperie ideea ca in continuare va trebui sa trag de covrig in halul asta. As dori parerea dvs. in legatura cu problema mea si eventual poate stiti un mecanic bun in Bacau. Daca puteti sa-mi scrieti pe forum sau pe mail:gsm8186@yahoo.com. Va multumesc.
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
- Mesaje scrise: 448
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Am obsevat ca la mine se invarte mai greu volanul spre dreapta decat spre stanga, mai explicit, pe loc sau in mers observ ca atunci cand virez spre dreapta trebuie putin mai multa forta.
Prima data am crezut ca era din bucsaraiele de dedesubt care faceau cam urat, in fine, am schimbat capete de bara, telescoape, bielete si bucsi antiruliu si un cap de planetara pe dreapta(toate astea erau uzate, nu am luat-o la trial and error si binenteles ca le-am schimbat in decursul a 6-8luni, nu toate odata). Am facut unghiurile la directie, totul e ok pe sub masina la partea asta.
Acum, eu suspectez un rulment de la flansa, doar la asta ma duce gandul SAU EPS-ul trebuie reglat sau a obosit el -150.000km.
Ceva opinii, pareri, cauze-rezolvari ar fi apreciate, multumesc.
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
@goldeye3002 la tine este problema cu decalibrarea senzorului de pozitie.
Aici un link care va ajuta sa ajungeti la el pe Opel Corsa C: http://www.flickr.com/photo.../with/4169923191/ (If you'd like to view this content, please click here).
Iar aici in partea de jos a pagini e modul de lucru "Procedure for resetting the sensor without a digital voltmeter, trial and error": http://www.mgf.ultimatemg.c...s_reset/index.htm
In mare treaba sta in felu urmator:
- dupa ce ai ajuns la senzor
- ridici rotile din fata pe capre sa nu atinga solul
- semnezi senzorul in pozitia actuala cu o carioca, vopsea orice ca in imaginea din link-ul de sus
- slabesti prinderea (cele doua suruburi) , deci atentie nu se desfac de tot se slabesc
- pornesti motorul si vei vedea ca volanul va merge singur intr-o directie, il aduci la mijloc si misti foarte putin din senzor pe langa semn 1-2 mm stanga sau dreapta pana volanul ramane pe mijloc daca ii dai drumu
- cand lai reglat si volanul ramane la mijloc si merge egal in ambele parti strangi la loc senzorul in pozitia corecta si gata treaba.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- goldeye3002
- 448 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
goldeye3002
Geometrie este proaspat facuta 1 luna, a fost facuta si in vara cand s-au schimbat numeroase piese pe la articulatii. Problema exista si atunci, inainte si dupa schimbarea pieselor + geometrie. Cauciucurile sunt noi, masina nu trage intr-o parte sau alta doar daca drumul este putin inclinat.
O ridic pe capre si o sa vad daca problema vine de acolo
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
rctim
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
La 2-3 minute dupa pornirea masinii (Opel Corsa C/BB11 din 2002, benzina, motor z12xe) se activeaza becul de avertizare EPS si din acel moment nu mai am servodirectie. Masina merge perfect in rest, dar cu un efort mare la rotirea volanului. Dupa oprire / repornire din nou am servodirectie, dar dupa 2-3 minute ciclul se reia, se aprinde EPS iar opresc iar repornesc...
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Cum partea cu etrierele ..face parte teoretic din directie..am si eu o "dilema"...Corsa C 2002 ..Z12XE , am schimbat placutele de frana pe fata anu trecut, am avut Bosch am pus tot Bosch..acum..am cam 7 luni de cand le-am schimbat..dupa ce a trecut iarna..am observat intr-una din zile..ca, atunci cand virez spre dreapta se aude un usor scartzait..gen..cand se opreste locomotiva CFR in gara de sud...la inceput doar cand virez spre dreapta..acum mai nou si cand virez la stanga...precizez ca ,daca plec de pe loc..si virez nu scartzie..cum am calcat frana macar odata ..incepe..cosmasul..am mai incercat sa iau curba cu frana calcata..nu mai scartie..dar e cam aiurea in oras la 20 km/ora..sa mai si pun frana..sa nu se auda "marfaru in gara"...acuma..eu am o banuiala..sa nu fie de la etriere..pistonasul..care nu mai functioneaza corect..un amic mi-a sugerat ca ar fi garnitura..de la acel pistonas de la etriere..va intreb..pe voi..poate s-a mai confruntat cineva cu problema mea..si ma poate ajuta cu un sfat macar...Multumesc anticipat!
- Pupak
- 287 mesaje
- din 18 Oct 2008
- Astra 2006 Z17DTH
- Bihor
Pupak
- Mesaje scrise: 287
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2008
Salut, am si eu o nelamurire, in ultimele saptamani masina face o faza care nu-mi place. bag cheia in contact apar beculetele pana aici e ok, pornesc motorul si dispare tot infara de EPS care mai sta aprins cam 4 secunde. De ce face asta? Dureaza mai mult pana verifica? Ma avertizeaza ca o sa defecteze?
Masina e din 2003, motor Z12XE, cu cca 86.000 km
roti de vara 175/65 R14
roti de iarna 165/70 R13
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
corsa_wrc
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 15 Aug 2010
buna,ziua
am o probema cu masina mea la directie.....este un corsa din 2001 cu 1,400cmc si cu directie electronica .de la un timp dupa ce merg cu ea devine rigida directia,volanul se misca mult mai greu deact inainte...cand il puteam invartii cu un deget si chiar este incomod...avand in vedere ca este electronica ce ma sfatuiti?cum pot sa o verific?becul din bor se aprinde si apoi se stinge normal cand o pornesc....deci nu mi araca ca ar avea ceva...ati pati asa ceva la una cu directie ELECTRONICA?multumesc anticipat pentru sfaturi!
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 29 Apr 2006
wupic00
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 09 Nov 2007
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Astra 2011 Z1.7 DTR
- Caras-Severin
ovidiu87us
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2011 Z1.7 DTR
- Cont inregistrat: 07 Aug 2010
La mine dupa vreo 4 5 parcari cu volan maxim si indreptat , se intareste volanul spre maxim .Beculetul nu se aprinde cand face chestia asta.farurile scad in intensitate la manevrele astea , ceea ce cred ca e si normal.E pe duca EPS sau asa fac toate dupa ce se incalzeste motorasu ala bine?ori bateria nu mai are suficienti amperi de la atatea parcari una dupa alta?incarcarea e buna , 14,2 ralanti.
- cronny
- 533 mesaje
- din 29 Apr 2006
- Corsa 2003 z12xe
cronny
- ovidiu87us
- 108 mesaje
- din 07 Aug 2010
- Caras-Severin
ovidiu87us
