  • meshterul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
am o intrebare ptr cei mai experimentati:
de ceva timp(citeva luni) cind apas pedala de ambreaj, la jumatatea cursei se aude un huruit, rontait, nus exact cum sa-i spun. mentionez ca face asa indiferent daca motorul e cald sau rece. de citeva luni de cind am sesizat sunetul, nu s-a agravat.
in afara acelui sunet ciudat, masina se comporta perfect atit in mers cit si la plecarea de pe loc. ambreajul nu patineaza. acel sunet se aude numai la jumatatea cursei pedalei, dupa ce trec de acel punct nu se mai aude, iar cind ii dau drumul pedalei sa revina la pozitia initiala (sus) tot in acel punct se aude (la jumatatea cursei), mai sus de acel punct, nu se mai aude! ce ar trebui sa fac?
va multumesc si sper ca nu v-am plictisit!
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Rulment de presiune sau volanta(daca e cu masa dubla).Nu ai mentionat motorizarea...cumva 1.9 ? Smile
  • maneluta
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
[quote="meshterul"]
aceleasi simptome si la mine de 6 luni cred, mentionez ca am un motor y 20 dth.
  • maneluta
  • Mesaje scrise: 12
[quote="maneluta"][quote="meshterul"]
poate ne ,,lumineaza" cineva care a avut aceasta problema la ambreaj.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
simti si o vibratie in pedala?
99% e rulmentul (been there, done that).
Astra H, 2005, dizel, deci probabil cu o seama sanatoasa de km in spate... daca tot dai jos cutia, schimba tot kit-ul de ambreiaj (disc, placa, rulment) sa nu platesti de 2 ori manopera...
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
e volanta...
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Eu am rontaitul acesta de cand am masina, 50 000km, nu s-a agravat si nici nu s-a modificat in vreun fel, tind sa cred ca e "de acolo".
Dar eu am astra g..
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Z17DTH are volanta cu masa dubla. Cel mai probabil e volanta.
  • meshterul
mda..pare sa fie volanta, mai ales pentru faptul ca e cu masa dubla si am inteles ca cele de acest fel au aceasta problema.
tin sa va multumesc pentru promptitudine!
intrebarea urmatoare ar fi: cat mai pot merge cu ea asa? trebuie schimbata imediat sau as mai putea risca inca...5-10mii km.?
  • neverback
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
asa face si la mine 17 cdti 2007 116k cred ca asa trebuie sa faca asa facea si pe astrah 1.9 2006 fara alte simtome patinat carait cutie etc
  • bbncosmin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
eu cred ca e rulmentul.daca ar fi volanta ar trebui sa ai mici greutati la intrarea in viteza.parerea mea.
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 326
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Nu uitati sa verificati nivelul (existenta) uleiului in cutie! Laughing fff imp.
  • meshterul
baieti, nu e nici volanta si nici rulmentul. am verificat f. amanuntit masina si pot spune ca nu are nimic. asa e facuta ea Smile) cu sunetul ala
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
aceeasi problema pe care ati sesizata-o voi am patit-o la 2 opel corsa c
motorizare nu cred ca are importamta era 1.3 cdti (70cp)
problema sa remediat prin inlocuirea kitului complet de ambreaj
devina volanta care fiind cu masa dubla are in interiorul ei niste arcuri care isi pierd din elasticitate si incepe sa bata se resimte in pedala
cum zicea cineva mai sus majoritatea mecanicilor zic e rulmentul de presiune (din cate stiu eu acela e hidraulic si posibilitatea sa pice e destul de mica)asa mi-au zis si mie vre-o 3 mecanici inainte sa se apuce sa desfaca
abia cand s-au demontat s-a constatat ca volanta ea cea cu probleme
  • zakky
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2009
sunetul respectiv poate fi si de la pedala de ambreiaj
si astra mea scoate un scartait subtire si incet cand calc ambreiajul dar nu se aude decat cu motorul oprit
am vazut in opel tis un articol depre problema asta. Probabil ca apare destul de des
asculta atent de unde vine sunetul, din habitaclu sau de sub masina?
daca am timp mai tarziu caut articolul respectiv in tis si revin cu explicatie mai detaliata si eventual o imagine
  • ciniparu
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 YDTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2010
si la mine cand apas ambreiajul, pe la jumatatea cursei pedalei se aude un scartait fara sa simt vreo trepidatie in pedala fie ca motorul e pornit sau nu. nu am niciun fel de probleme in mers si inca nu am fost la niciun mecanic si apropo ce a zis zakky, sunetul vine din habitaclu. y20dth
  • Phantom
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Ciniparu unge arcul de la pedala de ambreiaj
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
si la mine scartaie pedala pe la jumatatea cursei, se aude clar din habitaclu de la pedala (Astra G Z16XE). N-am reusit sa localizez exact de unde vine, cred ca trebuie sa desfac partea de sub volan sa ajung la locul respectiv...
Cu ce sa ung?
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
din masina exclusiv se aude miorlaiala
si am observat ca exclusiv pe sezonul rece,luati-o ca pe ceva normal.
