Soluție
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Salut, am achizitionat de curand o Vectra B 16 16v x16xel din Germania, am venit cu el personal de acolo 2000 de km fara probleme, iar acum de 2 zile a inceput sa se auda o bataie urata la motor, si nu stiu de la ce ar putea fi se aude mai tare din spre distributie si alternator, totul a anceput asa de odata, motorul mergea ceas, si acum merge la fel de bine in afara bataii, nu mananca ulei sau chesti.Daca m-ati putea ajuta as fi recunoscator, am mai citit pe aici cate ceva dar nu prea am inteles nimic. Va multumesc.
Sari direct la Soluție
  • deleted-6725
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
Daca se aude in dreptul blocului motor si nu in chiuloasa se poate sa bata un cuzinet de la o biela,cum bate la fel si la rece si la cald?
  • costi petrescu
  • Mesaje scrise: 338
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2006
Ai verificat nivelul uleiului ? Chiar daca spui ca nu mananca ?
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
Salut. Nivelul de ulei este la maxim, si se aude la fel si la cald si la rece. C-am cat ar costa reparatia dak stie cineva, am vazut k au mai avut si altii aceleasi probleme. Multumesc. Tin sa precizez k am pornit-o de vreo 7 - 8 ori impinsa deoarece bateria ramasese fara apa si nu mai tinea curent in ea, apoi a 3-a zi a inceput sa faca asa, sa fie si asta o cauza?
  • cyflo
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2009
Salut.S-ar putea sa atinga o rola de la supape in capacul de distributie,incearca sa tragi un pic de capac in afara si vezi daca mai face.
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
am desfacut capacul si am pornit-o si fara si tot asa face, deci nu e de acolo.multumesc pentru sugestie.
  • costi petrescu
Scoate busonul de la capacul culbutorilor ( unde se completeaza cu ulei ) si vezi daca arunca cu ulei.
Poate nu mai functioneaza pompa de ulei.
Daca nici asta nu este mergi si fa o constatare. N-ar trebui sa coste mai mult de 100 ron.
  • deleted-6725
Daca zici ca ai impinso verifica distributia daca nu a sarit de la punct in momentul cand ai bagat-o in viteza. Se poate sa atinga o supapa in piston daca e sarit un dinte de la punct. Daca face la fel si la rece si la cald nu este din presiunea de ulei.
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
am fost astazi la un mecanic de lucreaza la opel si a zis ca din cate se aude e pompa de apa, maine o duc la el sa desfaca curelele si sa imi zica sigur ce si cum, si dak e ea dusa sa o schimbe. O sa va tin la curent cu ce a avut. Ulei baga , motorul merge la fel ca la inceput, are 128000 km cu carte service si TUV - uri, distributia schimbata la 99000. Sper sa nu fie altceva mai grav. Multumesc.
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
vinovata a fost pompa de apa, am schimbat-o cu alta totul m-a costat 250 ron. Va multumesc.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
eu nu am auzit sa bata pompa de apa vreodata 😶 doar sa uruie sau sa piarda lichid de racire ...o fi vreun nou simptom acum cu modificarile astea globale 😎
  • parsivu
  • Mesaje scrise: 29
dak huruia ziceam k huruie, dar facea k o bacanitura, nici eu nu ma asteptam sa fie ea.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Era rupta colivia cu bile a rulmentului si ele " calcau" pe o bucatica din ea...
Verifica si rulmentii/periile de alternator, sa n-ai o alta bucurie in curand... 😕
