  2. Îngrijire și întreținere
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2008
Am tot cautat prin diferite topicuri si tot nu am gasit daca acest tip de motor are EGR.
Ma intereseaza pentru ca tot vad vorbindu-se ca in urma curatirii motorul are o functionare mult mai buna. Am vazut un topic unde era o schita cu amplasarea acestuia in compartimentul motor dar eu tot nu-mi dau seama car este. As fi recunoscator daca un coleg care are acest tip de motor poate face niste poze si le-ar posta.
Va salut cu respect!
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 680
Nu ai EGR, trebuie curatat doar debitmetrul si clapeta de acceleratie , si astea nu foarte des daca pui benzina buna.
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
multumesc pentru raspuns. m-am tot uitat si eu pe la motor si n-am dat de el si apoi m-am apucat de citit pe forum, tot nelamurit m-am ridicat de pe scaun si daia am deschis acest topic. Clapeta e curatata iar debitmetrul mi-e cam frica sa ma bag la el...
Respect!
  • Dariescu Claudiu
E simplu, nu are de ce sa-ti fie frica. Cind am desfacut la mine era foarte putin praf. Bafta si numai drumuri bune!
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
De unde ati scos-o pe asta cu z18xe nu are EGR? 🙄
  • Dariescu Claudiu
Ca sa nu vorbim de 2 ori, Z18XE nu are EGR; a nu fi confundat cu X18XE. Am motorul asta pe masina de 3 ani si jumatate , si iti spun sigur ca nu are. Pentru confirmare intreaba-l pe Dan Cuciureanu si Iulian Popescu.
  • elegance
Ca sa nu vorbim de doua ori trebuia sa nu vorbim deloc, daca tot nu suntem informati. 🙄 Vectra C z18xe din 2003 are egr si gasiti pe forum locatia lui.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
As of modelyear 2003, the EGR-valve was removed from several engines due to the implementation of catalytic converters with increased efficiency.With launch of the new "XEP" engine line the EGR-valve is scheduled to be re-implemented.Overview of engines with/without EGR-valve:Z10XE: existing Z12XE: removal as of MY03Z14/16XE: existing Z16SE: existing Z16XEP: existing Z18XE: Vectra-C: removal as of MY03(Running Change)Z18XE: Corsa: removal as of MY03(Running Change)Z18XE: Astra/Zafira: existing(removal scheduled for MY04 Running Change)Z18XE: Meriva und Vectra-B no EGR Z22XE: existing Z22SE: existing Y26/32SE: not existing Z32SE: not existing.
  • bogdanapost
  • Mesaje scrise: 91
cred ca o sa ajung sa fac motorul bucatele sa vad daca am EGR 😊)
  • pirvu_daniel
Daca mi-aduc bine aminte se gaseste in dreptul bateriei.
  • Dariescu Claudiu
Astra G , motor Z18XE , 2003 NU are EGR.Daca imi gasesti EGR la a mea tot respectul, dar nu are.
  • pirvu_daniel
Claudiu, daca citeai un pic mai sus vedeai ca din anul 2003 EGR-ul a fost scos de pe Z18XE. Nu stiu exact din ce luna dar daca vrei caut.
  • teo1985
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Vectra c 2003, masina personala, z18xe nu am EGR pe ea. Masina vectra c 2003 a unui prieten de-al meu, z18xe ARE EGR. Singura chestie este ca nu stiu lunile in care cele doua masini au fost construite.
  • tudor.onofrei
  • Mesaje scrise: 797
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2009
bine bine, a fost scos din 2003, dar pana atunci au avut sau nu?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
tudore, nu a avut nici inainte, l-au pus in 2003 la inceput, ca aiba ce scoate (stii, sa isi justifice activitatea)
  • elegance
Vectra C 2003 z18xe EGR:
Se de jos capacul de pe motor, se desfac cele 2 suruburi de fixare (5), se scoate mufa (4) si se curata cu peria de sarma si WD40.
  • Dariescu Claudiu
Nu vreau sa ma contrazic , dar l-au pus numai pe Vectra EGR-ul. pe Astra 2004 Z18 XE nu exista, e la fel ca la mine.
  • lismanconstantin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2011
La masina din semnatura, Astra G Z18XE, din 2002, nu are EGR.
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
elegance a scris:Vectra C 2003 z18xe EGR:
Stiu ca e cam vechi topicul, dar totusi actual. Imaginea aceea din ce program o ai?
Pare explicat "ca la prosti". Mi-ar prinde bine asa ceva.
De curand am si eu mici probleme la relantii, si tre sa ma uit la mai multe.
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Zafira z18xe din 2001 (masina din semnatura )nu are EGR
