- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- Mesaje scrise: 885
- Masina: Omega 2001 Y22DTH
Cred ca am gasit rezolvarea....ceva legat de un solenoid....uitati ce zice un englez:
P1590 is a confusing code. The fault description with tech 2 is rubbish. Engine running signal low/high input.
It misleads in my opinion .
It refers to the solenoid valve for the turbo control vacuum reservoir. ( variable vein control)
The solenoid is on the off side inner wing . Hidden underneath two others. ( The egr and wastegate ones from memory).
I've found that when the solenoid fails it gives no running issues.
I've replaced the solenoid (after testing proved to be faulty) and the code has stayed cleared. ( Tis 2000 service information 00029574 describes the system).
Eu voi investiga problema si va anunt dupa.
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
- Mesaje scrise: 106
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
secarianu@ - <<1590- Vacuum reservoir solenoid - circuit malfunction. Wiring, vacuum reservoir solenoid, ECM>>. In stanga motorului (privit din fata) , in spatele debitmetrului, se afla electrovalva care controleaza wastegate (turbo). Langa ea este o electrovalva pentru rezervorul vacuum (un mic recipient care probabil se gaseste in aripa ). Deci verifica acea electrovalva vacuum.
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- Mesaje scrise: 768
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Mama lui de cod ! il am de vre.o 2 ani azi am vazut acel solenoid insa rezervorul de vacuum nu apare pe nicaieri si daca e in aripa inseama ca e intre aripa si contra-aripa ori pe langa filtrul de aer pt habitaclu. solenoidul primeste curent 6,7 v , @secarianu- ar ajuta un fir de,, + " direct pe baterie ? nu ar afecta cu nimic...?
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
Otomega25@ - Nu cred ca este indicat sa tragi un + la electrovalva. Aceasta este comandata de ECU. Verifica electrovalva demontata dupa masina. Cel mai bine inlocuieste electrovalva cu una care esti convins ca functioneaza. Ea nealimentata nu lasa sa treaca aerul dintr-o parte in alta. Alimentat la 12V deschide. Pentru a gasi rezervorul urmareste furtunul de vacuum care iese din el.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Nu Nicolae, era vorba de + de pe releu la borna + a bateriei pentru o incarcare mai buna, nicidecum de bobina. Am vazut la doua Omegauri (a lui Istvan din Oradea cu motor 2.2 dti si a lui Antonio din Constanta cu motor de 2.5 dti) si incarcarea era mai buna, atingand valoare de aproape 14,4. Cat despre rezervor si bobina/ electrovalva cred ca este situata langa razervor, la noi la Omega la fitrul de polen, saltand scurgerea de apa din dreptul stergatoarelor. Cauta, eu maine verific ce si cum.
Ultima modificare facuta de secarianu la Sam 24 Jul, 2010 11:27 pm
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
Nicolae Dumitru a scris:Otomega25@ - Nu cred ca este indicat sa tragi un + la electrovalva. Aceasta este comandata de ECU. Verifica electrovalva demontata dupa masina. Cel mai bine inlocuieste electrovalva cu una care esti convins ca functioneaza. Ea nealimentata nu lasa sa treaca aerul dintr-o parte in alta. Alimentat la 12V deschide. Pentru a gasi rezervorul urmareste furtunul de vacuum care iese din el.
era vb de alternator, nu despre electrovalva,ci de ce a spus el cu tensiunea de incarcare.
- deleted-21456
- 106 mesaje
- din 09 Aug 2008
deleted-21456
Otomega25 a scris:
era vb de alternator, nu despre electrovalva,ci de ce a spus el cu tensiunea de incarcare.Se discuta problema electrovalvei rezervor vacuum (cod P1590) nu despre alternator. Referitor la releul de incarcare nu cred ca este indicat sa se traga un fir de la baterie. Rolul acestuia este de a pastra tensiunea constanta indiferent de turatie sau consumatori prin cresterea sau micsorarea tensiunii pe rotorul alternatorului. Nu incarca, trebuie shimbat. Orice improvizatie poate avea urmari neplacute (doamne fereste).
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Am depistat ceva foarte interesant. Ieri cand efectuam testul lunar pe Opelscanner, avand aceeasi eroare permanenta P1590 in ECM, am intrat si in computerul climei unde printre multe date furnizate in timp real (senzori de temperatura, viteza ventilatoarelor, viteza masinii) am gasit si data unde scria ENGINE RUNNING SIGNAL avand valoarea la relanti de 27 Hz. Pe masura ce ma deplasam bineinteles crestea viteza dar si valoarea in Hertz, fiind mai mare de 27. Culmea este ca nu am gasit o referire macar care sa duca la sistemul de A.C. sau sa se cunoasca de valoarea data in Hertz.
Acum ca stiu in mare despre ce e vorba voi face cateva cercetari pe internet...Va anunt in timp.
L.E.: stiu ca semnalul dat de senzorul de rotatie al arborelui cotit este in Hz, insa al meu este nou si Bosch. Sa fie ceva defect in ECU?
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- pam
- 440 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 440
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Ma intorc dupa trei ani ,la thread-ul asta,si va spun ca nici acum nu mi-a disparut codul asta(1590) de eroare. Singura problema care CRED ca poate veni este aceea ca daca las motorul la relanti un timp mai indelungat mi se aprinde MIL dar fara nici un efect sesizabil, adica dupa ce pornesc de pe loc si fac 100-200 m se stinge. Dar totusi ma enerveaza sa stiu ca il am stocat acolo in memoria de erori. Asa ca deocamdata astept sa vad daca cineva va gasi rezolvarea concreta a problemei.
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
Am gasit aseara pe internet cateva informatii foarte interesante...
http://www.c-vox.com/showthread.php?t=604 informatii ce fac referire la senzori
, insa am gasit si un program care simuleaza sunetul receptat de senzorul arborelui.
La 0 km/h am exact 27 Hz la 850 RPM. Iata si screenshotul
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
- deleted-11331
- 768 mesaje
- din 03 Nov 2007
deleted-11331
interesante date... am fost in concediu cu acest P1590 si tre sa recunosc ca jumate din drum ( majoritatea de munte) nu merge mai sus de 2500 rpm si 100 km/h , mai ales la urcare abia tragea... dar nu imi apare eroare de senzor de turatie ci... P1590 ( si P400 dar acesta din urma dispare , am sa mai caut si eu ca sunt disperat.. si nu sunt singurul...
- secarianu
- 885 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Omega 2001 Y22DTH
secarianu
