  2. Opel Calibra
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Calibra 1992 c20ne
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
salut tuturor,sunt nou pe-aici.am si eu o problema,o mare problema!am o calibra 2.0 8v care nu vrea sa porneasca nici in ruptul capului.in ultima vreme incepuse sa mi se aprinda martorul "check" in bord.daca o "calcam" putin se stingea.dupa un timp a inceput sa imi ramana aprins kiar daca o "calcam" si daca o opream nu mai pornea decat dupa ce o lasam cateva minute.mai zilele trecute nu a mai pornit deloc.am impins-o,crezand ca asa o ia...a luat-o da mergea ca un tractor si daca luam piciorul de pe acceleratie se oprea motorul.in fine,am dus-o la mecanic,am pus testerul pe ea si mi-a dat eroare 31 care este senzorul de turatii.am cumparat senzorul,l-am pus si nimic.aceeasi eroare si inca doua...180 si 161 care nu stiu ce inseamna.am uitat sa va spun ca am verificat si senzorul vechi si pe cel nou si ambii m-i dadea ca fiind buni.va rog mult sa ma ajutati cu o idee ca simt ca o iau randeaua.
Mutat aici noul dumneavostra topic,se pare ca functia cauta nu este prea bine cunoscuta de dumneavostra.
Recomandari pentru evitarea problemelor pe viitor.
Edit by StefanTolos
  • florin66
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Calibra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
sal.verifica daca da scanteie si benzina.daca este ok verifica apoi debitmetru de aer si sonda lambda.am avut acelasi motor,am avut eroare de la lambda[era moarta]mergea masina ca un tractor.eroare la senzorul de turatii iti daca nu e pornit motorul
  • florin66
BOSCH Motronic ECU Fault Codes
This fault code chart shows the Bosch Motronic fault codes for the following systsms:- 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.3, 3.1, MP3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.1.1, First Generation and MPi.
Bosch Motronic Code Chart: To the top
Code: Item:
Fault:
12 Initiation of diagnosis. n/a
13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
16 Knock sensor 1 No change in voltage
17 Knock sensor 2 No change in voltage
18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
21 Throttle position sensor High voltage
22 Throttle position sensor Low voltage
23 Knock sensor module n/a
24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
25 Injector valve 1 High voltage
26 Injector valve 2 High voltage
27 Injector valve 3 High voltage
28 Injector valve 4 High voltage
28 Fuel pump relay Low voltage
29 Injector valve 5 High voltage
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
32 Injector valve 6 High voltage
32 Fuel pump relay High voltage
33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection.
37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
42 1 gear ident switch (C20LET systems) High voltage
42 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) High voltage
43 Linear EGR system (XEV systems) Faulty
44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
46 Air pump relay High voltage
47 Air pump relay Low voltage
47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
48 Battery voltage Low voltage
49 Battery voltage High voltage
51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
53 Fuel pump relay Low voltage
54 Fuel pump relay High voltage
55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
63 Inlet manifold valve 1 High voltage
63 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
67 Throttle valve switch - idle position switch Low voltage - switch not opening
68 Throttle Switch (TS) - idle contact Idle switch not opening
69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
72 Throttle Switch (TS) - full load contact High voltage - Full load switch not running
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
75 Transmission switch - torque control Low voltage
76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
81 Injector valve 1 Low voltage
82 Injector valve 2 Low voltage
83 Injector valve 3 Low voltage
84 Injector valve 4 Low voltage
85 Injector valve 5 Low voltage
86 Injector valve 6 Low voltage
87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
89 Oxygen sensor heater Low voltage
91 Oxygen sensor heater High voltage
92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
95 Hot start valve Low voltage
96 Hot start valve High voltage
97 Traction control unit - ignition/injection cut off Incorrect signal - high voltage
98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
99 Code unknown n/a
113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
114 Idle boost valve Above upper limit
115 Full boost pressure Below lower limit
116 Boost pressure Above upper limit
117 Wastegate valve Low voltage
118 Wastegate valve High voltage
121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust
123 Inlet manifold valve 1 Blocked
124 Inlet manifold valve 2 Blocked
132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
135 'Check engine' lamp (fault code lamp) Low voltage
136 Engine Control Unit (ECU) n/a
137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature
141 Secondary air pump Not enough air
142 Secondary air pump Air without pump
143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
scanteie da,benzina vine(cu presiune) pana la injectoare dar injectoarele nu se deschid.sonda si debitmetrul le-am verificat si sunt bune.tare mi-e sa nu fie calculatorul ca am masurat tensiunea care o da la injectoare si in loc sa dea 1.5 volti dadea 0.2-0.5 volti.multumesc pt raspunsuri
  • sniper00lock
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
din cele spuse de tine tot senzorul rpm pare vinovat(incearca sa iei senzorul pe original pe aftermarket poate sa fie mai rau ca al tau)
am patit o de multe ori sa iau senzor nou si sa nu fie bun injectoarele deschid in functie de turatie
da un cod de motor de la masina ta
  • bobby_gsi2
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Kadett 1989 c20ne
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2007
Mai mult ca sigur C20NE il cheama pe motor. Daca ai probleme cu calculatorul te pot ajuta eu la un pret decent. Am si cu 2 si ce 3 randuri de pini.
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
sniper00lock a scris:din cele spuse de tine tot senzorul rpm pare vinovat(incearca sa iei senzorul pe original pe aftermarket poate sa fie mai rau ca al tau)
am luat senzorul de la dezmembrari ,e original bosch,senzorul e bun,l-am verificat.am sa iau unul nou,original...poate ala o sa mearga...ms pt raspuns
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
bobby_gsi2 a scris:Mai mult ca sigur C20NE il cheama pe motor. Daca ai probleme cu calculatorul te pot ajuta eu la un pret decent. Am si cu 2 si ce 3 randuri de pini.
dap...ala e motorul...o sa mai fac cateva verificari si daca e calc de vina sigur o sa te caut...
  • florin66
sal.ai rezolvat?
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
florin66 a scris:sal.ai rezolvat?
inc nu 😢 maine sa vad c fac...
  • claurs
  • Mesaje scrise: 309
  • Masina: Omega 1990 C20se
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2009
vezi ce presiune scoate pompa de benzinã
  • dorryano
  • Mesaje scrise: 24
claurs a scris:vezi ce presiune scoate pompa de benzinã
nu stiu cum sa verific presiunea la pompa
  • claurs
se scoate furtunul ce aduce benzinã din rezervor , se monteazã un manometru și se acționeazã pompa de benzinã(se pune contactul)
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 421
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Salut! Oarecum m-am ocupat de masina lui dorian...din pacate a luat senzorul degeaba. Pompa de benzina baga cu presiune, scanteie are, senzorul l-am masurat, e in parametri, dar am masurat tensiunea din ECM catre senzorul RPM. In autodata scrie ca trebuie sa fie in jur de 1.5 V, iar el avea 0.2, 0.3, si cu motorul pornit....
  • claurs
ok , cam ce presiune scotea pompa ?
  • Iscander_88
sincer, nu am masurat pompa. Am pus-o pe direct ca nu cumva sa fie releul defect. Am masurat si tensiunea, era ok. daca dau la automat, nu porneste, bujiile sunt curate, nu su urma de benzina. Tiuie presiunea in injectoare, dar nu injecteaza benzina. Din cate stiu, sunt legate cate 2 la ECM, cu masa, si au plusul comun cu IAC-ul. IAC-ul are tensiune, deci si injectoarele au. Norma, ECM-ul ar trebui sa primeasca de la RPM semnal, si sa actioneze injectoarele. RPM-ul e in parametrii, la rezistenta, dar nu primeste tensiunea necesara pentru a functiona. Daca bag benzina in capul pistonului, porneste masina, merge neregulat, dar knd ajunge apa la 90 de grade se opreste motorul. Eu cred ca intrebarea corecta ar fi de de nu prmeste tensiune RPM-ul.Mai mult de atat, nui cred ca pot spune. Cel putin deocamdata.
  • claurs
interesant , pot spune chiar cã mã cam depãșește
  • Iscander_88
eu tind sa cred, si sper sa gresesc, ca este ECM-ul 😢 am vorbit cu el sa cautam un ECM se C20NE de imprumut, 2 sec, kt punem mufele si dam o cheie. Eu inca caut...dar nu-i poti spune oricui,, ma, da-mi calculatorul masinii tale'' 😃
  • claurs
da , dar la dezmembrãri nu aveți pe nimeni ? 😭
pentru o probã doar
  • sniper00lock
  • Mesaje scrise: 28
te ajut eu si cu testare si cu ecu daca e motronic 1.5
  2. Opel Calibra
