  3. Astra F
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2010
Salutare tuturor!
De o scurta perioada am schimbat batranul break din 97'cu o astra din 95'benzina cu 180mii km;foarte multumit de caroserie,dar unele mici probleme ma deranjeaza si as dori sa l-e remediez pe cat posibil fara a baga masina in service;deocamdata am facut schimbul de ulei mobil 10\40 si filtru man ,am curatat injectorul "carburatorul"doar partea superioara clapetei avea calamina si ulei?/condens; am sa enumar cateva probleme:
1. playerul functioneaza doar cu contactul pus(cu bordul aprins),aparatul e montat de mine fara improvizati direct in mufele originale
2.consum mare de ulei:2 l la 2000km (sfaturi primite:ulei mai gros 15\40w,segmentata),noxe duble
3.acceleratie lenta si intarziata in mers,fara putere in rampe
Acestea ar fi cele mai deranjante,va multumesc anticipat! Embarassed
  • Dic
  • 74 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Dic
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
owydyu a scris:Salutare tuturor!
Cam arata a motor care a pierdut compresia si care necesita resegmentare. Cel mai bine sa mergi intr-un service si sa vezi exact despre ce este vorba si de un deviz. Sau poate iesi mai ieftin cu un motor SH.
Sa vedem ce mai spune lumea pe forum (eu nu am experienta cu motoarele vechi).
  • AndreiGMF
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2009
Uite cum sta treaba...am avut si eu Opel cu X16XEL si consuma ulei cam 1 l la 1500 km. Am avut 10w 40 si 15 w 40, consumul s-a diminuat dar cu 200 - 300 g nu mai mult dupa ce am trecut la ulei mai vascos. Am schimbat semeringurile la supape si tot nimic. O segmentare nu rezolva problema, trebuie umblat si la cilindri, pretul nu te ajuta. Unde mai pui ca poti pati ceva si mai nasol, sa ajunga masina cea mai lunga din RO (pe langa ex trabantul socrului meu) 4 m masina si 10 m fumul, de la uleiul consumat. Rolling Eyes . (caz real cu segmentatul la Opel nereusit cunosc).
Si din cate stiu (pot sa gresesc) momentul in care consuma ulei, motorul e mai vanos, are putere mai multa, creste compresia datorita peliculei de ulei dintre cilindru si segmeti.
Motor SH, poate reusesti sa gasesti aici pe forum sau la dezmembrari. E plina tara de Opel.
Sanatate.
Andrei
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
Revin cu o noua problema:timp de cateva saptamani am lasat opelul deoparte iar acum nu mai porneste; invarte , dar parca ''lipseste'' ceva;am schimbat bateria,si din cate am vazut intra benzina in ''carburator'',nici impinsa nu vrea;
  • AndreiGMF
  • Mesaje scrise: 30
Poate nu ai scanteie la bujii...fa o proba. Scoti o fisa, pui o bujie veche, o atingi de caroserie sa dea la masa si pui pe cineva sa dea la cheie. Poate e bobina de inductie. Poti umbla si pe la fise sa fii sigur ca nu fura curent. (sa le schimbi in prima instanta cu unele care functioneaza...) Si incearca sa fii sigur ca ai alimentare cu benzina. Asculta atunci cand pui contactul la rezervor daca se aude vreun bazait de la pompa de benzina. Poti verifica si daca ai benzina in "carburator" si apoi la injectoare (din cate stiu se pot desface si poti verifica daca ajunge acolo amestecul)
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
bujiile au ramas cele vechi le-am curatat deocamdata ;scanteie este;Injectorul stropeste; la prima cheie porneste pt 3 secunde si apoi moare de parca ia-i luat gazu'
  • mcmmar
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Verifica si filtrul de benzina. Este sub pragul de pe partea dreapta(pe partea pe care alimentezi). Daca nu stii daca a fost inlocuit mai bine i-l schimbi. Costa vreo 30 lei.Ca idee,la mine, acelasi motor dar din 94 consuma cam 1l de ulei la 10 mii km(mobil 10w40).
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
Totul functioneaza la prima vedere dar nu vrea sa porneasca;am ''probat'' si bujiile afara-dau scanteie mult mai mica decat fisele goale;am facut si testul agrafa,fara erori; Ce as mai putea sa verific? ,Benzina vine dar nu porneste,parca i-ar lipsi ceva,se aude doar elecromotorul fara zgomotul produs de motor(pistoane,compresie);sunt in aer,si nici nu am apucat sa ma bucur bine de ea!
  • owydyu
  • Mesaje scrise: 8
Rezolvarea a fost simpla si fara costuri: am tras-o cu breku' si a pornit in 20m. Very Happy
  • artemioxxl
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Nu prindea bendixul.
  3. Astra F
