  • freesbeez07
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
Salut tuturor! Am un "h" din 2005,1,7cdti si constat de cateva zile ca imi "fuleaza" display-ul(intensitatea luminii display-ului),de asemenea in momentul in care accelerez,palpaie mai repede in functie de turatie.Dupa cate stiu si eu cred ca ar fi puntea de diode,dar e bine sa mai intreb si pe altii.E cineva pe aici care a avut asemenea probleme? Multumesc
  • alx78
  • Mesaje scrise: 457
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
verifica incarcarea, adica puntea de diode si releul de incarcare.bafta
  • edyionut
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Acelasi lucru se intampla si la mine, dar doar la relanti imi palpaie lumina displayului de la bord. Cand o accelerez nu mai palpaie nimic. Din verificarea la service a rezultat ca este bateria imbatranita si trebuie schimbata.
  • alx78
edyionut a scris:Salut,
totusi sa iti verifice si un electrician incarcarea
  • edyionut
A verificat-o si imi incarca foarte bine. Prima data am crezut la fel, ca este puntea de diode sau nu incarca alternatorul sau releul, dar toate merg bine.
  • alx78
atunci schimba bateria, ca oricum vine iarna si o sa ai probleme cu pornitul
  • alexandru2000
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
de apreciat faptu ca a rezistat 5 ani pe motor diesel ! schimb-o cu una bosch S 4-5, cat mai mare sa fie Su ca inseamna mai mult curent la pornire, dai un ban dar eu zic ca merita un acumulator de calitate
  • neverback
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
motorul merge rotund?
  • edyionut
O sa schimb bateria oricum zilele urmatoare. motorul merge rotund, are fluctuatii numai atunci cand pornesc avariile.
  • freesbeez07
neverback a scris:motorul merge rotund?
De ce intrebi de motor daca merge rotund?Sti ceva mai multe? dezvolta please
Se sesizeaza foarte fin un mic tremur care nu era inainte
Oricum maine am sa testez daca merge cum trebuie cu o alta baterie noua,daca nu la tester si de acolo mai vedem
Si inca ceva, in ecranele ascunse se poate vedea daca incarcarea este corespunzatoare sau mai bine ma las pe mana unui electrician cu un voltmetru?
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Al 6-lea ecran ascuns,(cel care incepe cu temperatura LCD-ului) afiseaza si tensiunea. Cu motorul oprit afiseaza 12,... volti iar cu motorul pornit(merge incarcarea)afiseaza 14,...volti. Incarcare buna intre 13,5v si 14,8v. Numai bine!
