  3. Caroserie
  • hienax
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
pai tot zic ca vin dar imi aduc aminte tarziu, o sa incerc sa vin ca tre rezolvata, mi`a mai facut o singura data asa dar era pe deschis si am crezut ca mor de nervi
  • hienax
  • Mesaje scrise: 72
am rezolvat`o, cand m`am dus mai devreme la masina am dat de maneta si uraa 😛 ca data trecuta, se blocase pe deschis si dupa tot cam o ora 2 cand am dat de ea s-a inchis. cand deschizi trapa pe pozitia aia cand intra ea in pavilion sau cum ii zice, pe barile alea 2 de pe margine care tine acea clema de impinge trapa in sus sa stea tzeapana cand e inchisa sunt 2 bucati de cauciuc pe ele cate una pe fiecare, alea au ele o pozitie acolo si tre puse in pozitia lor initiala ca daca umbli acolo ti se blocheaza pana vin ele la pozitia initiala ( parerea mea, ce am vazut la prima vedere )
  • biddyUgod
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
De 2 zile trapa nu se mai inchide complet. Miscarea de inchidere consta in 2 glisari. Prima e retragerea si a doua coborarea partii din spate la nivel cu plafonul. Ei bine cand se coboara trapa, se coboara doar intr-o parte....e vre-o modalitate de a remedia asta sau doar la mecanic?
Mersi mult,
P.S. Sunt newbie, abia acum mi-am luat masina:)
SALUTARI TUTUROR!
  • mumus
  • Mesaje scrise: 618
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
mai trebe gresata trapa din cand in cand? unde sa dau cu vaselina sau cu dw-40 ?
  • markomls01
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
biddyUgod a scris:De 2 zile trapa nu se mai inchide complet. Miscarea de inchidere consta in 2 glisari. Prima e retragerea si a doua coborarea partii din spate la nivel cu plafonul. Ei bine cand se coboara trapa, se coboara doar intr-o parte....e vre-o modalitate de a remedia asta sau doar la mecanic?
Mersi mult,
SALUTARI TUTUROR!
La tine s-a decalat un cablu fata de motor, tre sa dai jos motorul , apoi cu o surubelnita impingi cablurile ( unu intr-un sens ,celalalt invers, un cablu iti misca o sina celalalt cealalta sina ) pana ce trapa sta perfect plana si apoi montezi motorul , dar si el sa fie pe ciclu de rotatie- inchis.
  • markomls01
  • Mesaje scrise: 13
mumus a scris:mai trebe gresata trapa din cand in cand? unde sa dau cu vaselina sau cu dw-40 ?
pe canalele pe unde se plimba sinele trapei si pe articulatii.
  • biddyUgod
  • Mesaje scrise: 8
Mersi mult de sfat, o sa fac asta cat de curand.
Intre timp am reusit sa o inchid. Apasand cu forta nu merge si am fost la un mecanic, a bagat o "surubelnita" lunga de tot in articulatia de la trapa si i-a dat in cap:)) rau de tot ! Sper ca nu s-a stricat nimic dar macar trapa e inchisa.
Acum sa vad cand am timp sa dau plafonul jos...
  • markomls01
  • Mesaje scrise: 13
biddyUgod a scris:
Nu trebuie sa dai jos tapiteria de pe flafon, doar consola aia de plastic , unde sunt luminile de interior si butonul trabei , si asa ajungi la motor si la acele cabluri. Ca sa fi sigur ca ai calibrat cablurile fata de motor bine ,dai jos motorul , il lasi legat la cabluri, si actionezi butonul lui la pozitia de a ridica trapa fata de plafon ( oblic sau la unghi cum intelegi tu ) . Apesi pe buton de mai multe ori ca sa fi sigur ca motor nu se mai roteste.
Apoi cu o surubelnita lata impingi in cabluri ( o data intrunul odata in celalalt ) pana ce trapa se deschide oblic la maxim, parca, cablul dinspre parbriz misca partea dreapta a trapei , iar ce dinspre interior partea stanga. In cabluri tre sa impingi in sensuri diferite in functie de cum se ridica trapa , adica daca de ala dinspre parbriz imping in dreapta si trapa se ridica ( doar de latura din dreapta ) , in celalalt impingi in stanga,
sau invers. Oricum asa o calibrezi .Dupa ce ai inclinat trapa la maxim din cabluri, montezi motorul.
  • fragrance
salut danieldboca ! stiu ca este un topic vechi ... 🙄 dar am si eu aceeasi problema cu o trapa din material textil si vroiam sa stiu daca ai rezolvat problema in vreun fel...
  • danieldboca
  • Mesaje scrise: 114
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2006
s-a rezolvat la service
  • valyd11
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2009
pot sa dau capacul de la trapa jos fara sa dau trapa cu totul? Daca da, cum fac asta. Masina e o Vectra A.
  • valyd11
valyd11 a scris:pot sa dau capacul de la trapa jos fara sa dau trapa cu totul? Daca da, cum fac asta. Masina e o Vectra A.
Raspunsul e NU. Nu merge decat data jos trapa cu totul. Probat de mine...
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Buna seara, am si eu o intrebare referitoare la trapa unei Vectre A din '94. Cand o deschid orizontal, "in plafon", se blocheaza putin pe la jumatate, moment in care trebuie sa fortez maneta, dupa care merge iar ok; cand o deschid oblic mi se duce maneta putin mai mult decat e nevoie. In orice caz in maneta am un mic joc.
Ce ar trebui sa fac?
  • rudisoft
  • Mesaje scrise: 336
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2010
Poate o sã fie de folos cuiva: Reparație trapã panoramicã Corsa B.
  • markomls01
  • Mesaje scrise: 13
Uite schita mecanismului de trapa la astra
E am reaparat trapa mea, cine are probleme cu trapa [INTERZIS]
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
Salutare.Ma poti ajuta si pe mine?La trapa mea electrica de pe astra g ,in momentul in care este inchisa e un zgomot foarte deranjant in locasul trapei pe partea soferului,ca si cum o bila se tot plimba pe acolo,dar se aude si la cea mai mica denivelare.Daca deschid trapa,adik trasa inauntru,pe la jumatea cursei se aude cum atinge acea clema,bila,trapa merge pana la capat,si nu se mai aude nimic.Oare ce ar putea fi?
  • sicilianul_haz
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2011
salut sunt posesorul unui opel astra h din 2006.am probleme cu trapa panoramica.mi-a ramas pe deschis.blocata.am incercat sa curat de rugina lamelele metalice.nu am folosito din vara anului trecut.cind incerc sa-i dau sa se deschida sau pe inchis trosneste ceva in plafon in zona motorasului.si a rams blocat pe inchis pe o parte. nu stiu dc ma-m exprimat corect.astpt ceva idei si cam cat mar costa o operatiune adica curatare lamele sau schimbat lamele metalice.ms
  • alex mihai
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2011
Salutare, posed un Opel Vectra C, iar de ceva vreme trapa mea electrica imi face probleme. Mai exact in momentul in care actionez butonul pentru pozitia de deschidere completa(ingropat in pavilion), se lasa in jos, si cand trebuie sa porneasca catre interior, se misca un pic si apoi se blocheaza. Misc butonul pe pozitia "0" si se inchide fara probleme. Mentionez ca pe pozitia "ridicat" functioneaza fara nicio problema. Idei ceva? Multumesc.
  • AndrewBv
  • Mesaje scrise: 984
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2009
Salut!
Am un Astra H Caravan, cu trapa panoramica, si de ceva vreme a incput sa imi plua in ea. Stiti unde pot gasi de cumparat cheder pt ca banuiesc ca cel de pe masina este uzat si nu mai etanseaza corect.
multumesc!
  • Gabi93
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Salut.cunoaste cineva in Ploiesti sau Bucuresti un service care stie sa demonteze o trapa auto ? am un astra h 2006 cu trapa electrica si de ceva timp se deschide foarte foarte greu si numai daca imping eu de ea.motorasul merge dar nu inteleg de ce se deschide atat de greu si vreau sa o vada cineva care se pricepe
Sau macar daca stiti vreun ulei lubrifiant pentru ghidajele acelea...
  3. Caroserie
