  3. Sistem electric
  • TzuTzu77
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2007
Am o problema cu masina mea, Astra coupe din 2001, motor z20let, si anume faptul ca nu mai pornesc electroventilatoarele. Mentionez ca bobina de la compresorul AC este stricata, nu stiu daca are relevanta.
Ideea e ca a fost pusa pe tester, nu da nici o eroare, teoretic ar trebui sa porneasca, a fost inlocuit calculatorul de racire (ECM parca este), si tot aceeasi problema.
Ca solutie temporara am tras un fir de la plusul bateriei la o mufa din partea de sus a ventilatorului, legat la un intrerupator, sa pot sa il pornesc la nevoie.
Si inca o problema de care m-am lovit a fost intr-o dimineata cand am pornit-o si au inceput ventilatoarele sa mearga pe treapta 2 cu motorul pornit, si pe treapta 1 cu el oprit, iar becurile cu radiatorul si masina cu cheita stateau aprinse, solutia de moment fiind sa scot borna, iar problema n-a mai reaparut pana acum.
Daca avreti vreo idee sau v-ati mai lovit de asa ceva dati-mi va rog un sfat, chiar nimeni dintre cei cu care am vorbit nu-si da seama de la ce ar putea fi.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,146
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
verifica termocupla!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Se poate comunica cu modulul ECM?
  • TzuTzu77
Termocupla din cate stiu nu are, asta a fost prima chestie la care ne-am uitat.
Si cu ECM nu stiu exact, banuiesc ca este ok, din moment ce si cu altul are aceleasi simptome...nu stiu sa-ti spun exact, pt ca nu am fost eu personal, a fost taica-miu cu ea in Buzau la un nene care cu asta se ocupa, vreo 3 ore au tot cautat, dar nu apare nimic in neregula, si orice schimbare apare pe tester (mufe sau sigurante scoase).
  • TzuTzu77
Revin cu o intrebare, inca nu s-a gasit problema.
Am inteles ca e o rezistenta langa mufa din partea de jos a electroventilatorului. Daca ar fi stricata aia, ar mai porni ventilatorul, sau s-ar vedea pe tester ca este stricata?
Va rog mult veniti cu orice fel de idee, mi-ar fi de mare ajutor.
  • cristi_bv
Ar porni direct pe treapta 2
  • TzuTzu77
Am inteles, merci mult de raspuns, inseamna ca e altceva, problema e ca nu stie nimeni ce.
  • cristi_bv
As putea sa-ti dau o solutie,dar trebuie sa vad masina altfel ne dam cu parerea degeaba.E clar ca nu este simplu.
  • TzuTzu77
Ok, saptamana viitoare aduc masina in Brasov, daca nu rezolv pana atunci te contactez si vedem ce si cum.
  • crycu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
salut! stiu k topicul este vechi,dar cam aceeasi problema are si fratele meu la bertonele lui,acelasi motor..tu cum i-ai dat de cap? ms
  • TzuTzu77
Salut! Problema am rezolvat-o "romaneste". Am incercat cu alt ECM, am dus-o la cineva care se ocupa cu asa ceva si degeaba. Asa ca am facut o teava intre bloc si radiator pe care am pus o termocupla de Dacie, iar din termocupla am tras un fir la ventilator, un releu, legat la baterie si cam asta e, de 2 ani merge asa fara probleme.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Am schemele electrice, ce sistem aveti? Delphi sau Behr? Cu ac inteleg.
  3. Sistem electric
