  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
1- da jos torpedoul si baga ochiu'
2- pompa de combustibil (rezonanta, am mai vazut masini la care se auzea un zgomot dubios in fata.... si de fapt era un rulment dus pe spate), ceva releu.... incearca sa localizezi mai bine tiuitul
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
jE a scris:creca e un zgomot auditiv...
normal, trebuie sa-ti folosesti atat auzul cat si vazul pentru a detecta componenta buclucasa.
degeaba auzi daca nu vezi unde iti infigi degetele.
succes.
  • mavster
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2009
de un an de zile am si eu acceasi problema ca "petre_opel" - se aude un zumzait enervant in bord in momentul in care pun contactul si dispare numai in momentul in care schimb pozitia butonului de caldura, are un singur punct unde nu se aude nimic in rest turuie ca un motoras (care are niste paleti si lamele sale ating undeva)
zgomotol se aude undeva sub centrul bordului langa pedala de acceleratie, chiar in spatele scrumierei este ceva patrat, nush ce este
am fost la un electrician si mi-a zis: -bine ca schimba temperatura, adica baga si rece si cald in functie de cum vrei tu, cu ce te deranjeaza ca zumzaie?
  • livius90
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Salut am si eu o problema la o astra H din 2007, 1.4 twinport, aseara am observat ca in spatele bordului se aude un fel de motoras care incearca sa inchida ceva, asa cred eu, el incepe sa bazaie de cand pun contactul si in timp cand motorul e pornit. Cat am observat eu se aude in consola centrala undeva in spatele display-ului, ceva pareri? ms anticipat
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
edit by StefanTolos
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@livius90
sper sa nu ma insel dar astra h are servodirectia asistata electric si de acolo acel motoras de il auzi tu
  • xelebro
  • Mesaje scrise: 56
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
O problema asemanatoare am si eu cand pornesc ventilatia.Se aude un scartait parca ar fi o balama de lemn.Doar uneori se aude,insa chiar nu stiu ce ar putea fi.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
livius90 a scris:Salut am si eu o problema la o astra H din 2007, 1.4 twinport, aseara am observat ca in spatele bordului se aude un fel de motoras care incearca sa inchida ceva, asa cred eu, el incepe sa bazaie de cand pun contactul si in timp cand motorul e pornit. Cat am observat eu se aude in consola centrala undeva in spatele display-ului, ceva pareri? ms anticipat
e normal, si la mine se aude, cred ca e ceva de la ventilatie.
  • xelebro
  • Mesaje scrise: 56
Incearca sa opresti ventilatia de tot cand opresti masina,deoarece ea porneste odata cu punerea contactului si pornirea motorului.Apoi daca la urmatoare pornire mai face, nu e de la ventilatie. Daca o sa mai faca ,problema este alta,cred.Experimenteaza!
  • livius90
Multumesc pentru idei si in sfarsit am aflat ce e: un motoras de la aeroterma ce controleaza o clapeta a ramas blocat pe pornit, l -am gasit in spatele torpedoului, acum daca cineva stie, ce sa ii fac? schimb sau repar? mentionez ca am ceva experienta electronica.
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Nu a ramas blocat pe pornit.
In mod normal motorul este alimentat odata cu punerea contactului si este tinut blocat de clapeta de recirculare.
Daca se invarte tot timpul inseamna ca este spart axul.(defect tipic).
Uite aici o poza ca sa-ti dai seama https://www.clubopel.com/pre...c.com/14b708x.jpg
Solutia este schimbarea clapetei sau repararea ei si montarea unor limitatoare de cursa pentru a opri motorul.
Am testat ceva in acest sens mai devreme si se pare ca funtioneaza insa pana nu o vad funtionand pe masina nu postez nimic.
Oricum fata de solutia inlocuirii clapetei este de 10 ori mai ieftina.
  • Tyby_G
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2009
Am avut si eu un zornait enervant in bord la Vectra C si l-am ignorat pentru ca mi-era lene sa dau bordul jos. In final s-a dovedit a fi un ventilator de la climatizare care s-a facut varza in timp si reparatia a fost foarte scumpa. Daca il curatam la timp nu costa nimic, deci mare atentie.
  • mavster
  • Mesaje scrise: 62
poate cineva sa puna o poza cu locatia motorasului asta, la mine mi se pare ca se aude in consola centrala dar jos de tot, care stie si are vreo poza il rog sa o posteze
  • DAD
  • 24 mesaje
  • din 13 Sep 2006
  • Astra 2003 Y17DTH
  • Bucuresti
  • DAD
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2003 Y17DTH
Am citit topicul cu atentie si mi-am dat seama ca trebuie sa verific tampoanele motorului+cutie de viteza, poate sunt uzate si de-asta am vibratii mai mari decat normal la relanti. Imi poate spune va rog cineva cate astfel de tampoane sunt, unde sunt localizate si ce anume trebuie sa examinez la ele ca sa imi dau seama ca sunt duse? Astra G, 1.7DTI.
  • gigi haios
cel din fata motorului, in care este prinsa si cutia de viteze. trebuie neaparat demontat sa observi cele 2 aripioare in ce stare sunt. vei intelege in momentul in care le vezi.
ai nevoie de> chei tubulare torx (cred ca marimea 13 sau 14), cric, tubulara hexagon (parca de 17)
trebuie neaparat sant, elevator...sau ca in cazul meu rotile fata urcate pe niste lemne de 15 cm inalte. se demonteaza scutul, si folosindu-te de un cric, dupa ce stabesti cele 3 suruburi, ridici foarte putin cutia de viteze. iti vei da seama in ce punct trebuie sprijinit cricul.
mai exista unul in spatele motorului, dar nu prea este observabil, si cate 2 in lateral in partea superioara. unul in dreptul bateriei si celalat in dreptul cutiei filtrului de aer.
nu le-am desfacut pe cele 3, dar presupun ca trebuie sa sustii motorul si sa desfaci tampoanele.
  • DANY Alex
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2011
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
La opelul meu, Astra Clasic 2006, motor 1600, 92 000km, fara nici o problema... cand opresc motorul apare ca un zgomot de clocotit sa zic asa cateva secunde, apoi dispare, care o fi cauza? Shocked
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
DANY Alex a scris:... apare ca un zgomot de clocotit sa zic .... Shocked
cred ca sunt nervii moderatorilor Wink
  • DANY Alex
  • Mesaje scrise: 47
Smile Smile
  • Mesaje scrise: 16,457
Mda, si moderatorii fac aere prin antigel...apropo mai ai asa ceva ?
De ce nu faci o cautare pe bolboroseli+bord ?
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
cu antigelu cum stai
dupa ce opresti motorul, ridica repede capota si uita-te la vasul de expansiune
s-ar putea ca instalatia de racire sa prinda aer pe undeva
  • DANY Alex
  • Mesaje scrise: 47
lichidul de racire este k, ca si nivel............nu are pe unde sa prinsda aer, am 90 000km si am completat doar odata...........
  2. Probleme Tehnice
  3. Caroserie
