- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,451
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- kallyo
- 1,340 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
Am gasit o masina din 99 cu TC..dar este pe benzina din cate am vazut are toata cablaria singura chestie care ramane de vazut este daca e la fel....
Astept informatii ....primul lucru care vreau sa va intreb este unde trebuie sa alimentez butonul pentru a se aprinde odata cu celelalte butoane.....si al doilea daca trebuie vreo rezistenta care trebuie pusa in panou?
Daca poate cineva sa imi faca o poza la siguranta de TC....daca trebuie...
Multumesc!
Trei sunt destul de hotarat sa fac aceasta treaba deoarece as avea dupa ce masina sa iau piesele .....
Chestia e sa stiu sigur ce si cum.... 😳
Multumesc inca o data! 🙄
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
multumesc antiticipat
@keopsss: poti pune o poza cu acel buton te rog frumos.
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
Motoarele la care ECU stie de buton Sport sunt:
Diesel: Z19DT*
Benzina: Z16XEP, Z16XER, Z18XE CAN, Z18XER, Z28NE*, Z20LEL/LER/LEH...
Motoare la care ECU NU STIE de buton Sport:
Diesel: Z13DT*, Y17DT*, Z17DT*, Y20DT*, Y22DT*, Y30DT, Z30DT
Benzina: Z10XE, Z12XE, Z14XE, Z16XE, Z18XE pre-CAN, Z20LET, Z22*
Bineinteles, cele mai vechi decat acestea nu stiu de buton Sport.
Un mare semn de intrebare ramane pentru Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP - care au acelasi ECU cu Z20LEL/R/H 😊
Fara buton Sport, raspunsul acceleratiei este aproape liniar. Adica, daca am apasat pedala 20%, ECU "vede" 20%.
Cu buton Sport, raspunsul acceleratiei este mai lin pe Sport OFF si mai abrupt pe Sport ON. Adica, ECU "vede" 10% pe OFF si 40% pe ON.
Cifrele vehiculate mai sus sunt pura fictiune si nu au nicio legatura cu realitatea
Atentie, acest buton nu modifica puterea. Cu pedala la podea aveti fix acelasi raspuns, fix aceeasi putere, fix aceeasi masina.
eu am z18xe, cum aflu daca pot sau nu monta butonul sport?
multumesc anticipat pentru raspuns
- Edwin
- 5,887 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,887
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
multumesc frumos. am cautat prin toate forumurile, si ma gandeam ca daca este acelasi gen de motor....eram curios daca accepta, ca sa stiu daca incep sau nu sa sap mai mult si sa imi fac calcule. ms frumos pt rasp
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
ma ofer cobai pentru buton sport daca merge montat pe acest motor.
din ce am inteles, la astra merge pentru mototare cu z18xe cu can, dar nu stiu daca am sau nu can (ma lumineaza cineva in aceasta privinta). daca intradevar se poate face asa ceva, repet ma ofer cobai 🙄
- a1ur3l
- 110 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
a1ur3l
Practic, se pune pinul 3 din mufa ABS la masa.
z18xe? merge? sau acest buton este numai pentru a putea dezactiva esp-ul la cele care au acest sistem din fabrica.ma gandesc daca se paote pune totusi unul pe o vectra b din 2001. am discuri fata spate - deci trebuie sa fie ceva care sa poata fi programat cu softul respectiv, pentru ca banuiesc ca se leaga si de ABS (din moment ce ESP-ul in sine franeaza pana la 3 roti pentru a nu derapa). ma puteti lumina?
ps: stiu ca a trecut ceva de cand nu s-a mai discutat despre acest subiect.
- CristianTM
- 3,679 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,679
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
Salut !
Masina ta SIGUR nu are CAN asta este ceea ce pot sa iti spun cu siguranta, pentru a avea buton sport care sa faca ceva contacteaza o firma de tunning si intreaba-i pe ei ! Aici se vorbeste de butonul STANDARD de pe Vectra-C / Signum care face urmatoarele :
- intareste directia
- coboara masina
- modifica parametrii pedalei de acceleratie
Toate acestea se intampla NUMAI la masinile pe CAN. Prima proprietate e data de modulul EHPS, a doua de modulul CDC iar a treia de catre ECU/ECM. Daca nu ma insel si modulul ABS/ESP stie cand e in mod normal sau in mod sport. Comanda vine de la modulul BCM care trimite informatia la modulele interesate.
CristianTM.
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
Ceea ce vreau sa aflu este ce trebuie sa fac si unde....ca sa am TC....din cate am inteles ar cam merge....
La mine nu sunt trase firele la butonul de TC si as vrea sa stiu de unde sa la trag ca sa se aprinda odata cu celelalte....si doi ce trebuie sa fac ca sa si functioneze...eventual trebuie vreo siguranta....etc....
Dupa cum am spus si mai sus daca e chestia sa trebuiasca sa schimb calculatorul abs...as avea de unde face rost de unul de la o vectra cu TC chestia e ca e pe benzina motor de 2.0.....As vrea sa stiu daca difera cu ceva.....
Multumesc!
- Marius T.
- 610 mesaje
- din 28 Dec 2005
- Vectra 2001 Z 16 XE
Marius T.
- Mesaje scrise: 610
- Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2005
- keopsss
- 1,451 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Marius T.
- 610 mesaje
- din 28 Dec 2005
Marius T.
