  2. Îngrijire și întreținere
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 1997 Z16XEL
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2009
da
  • PIXI906
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2010
exact, 2 suruburi torx..ieri l-am dat jos sa-l curat si in acelasi timp am gasit si un furtunas care pierdea aer...in fine...relantiul functioneaza acum perfect, insa nici acum nu stiu de ce nu statea relantiul ca dupa ce am dat jos egr-ul l-am pus la 12 volti si culisa perfect..deci raman furtunasele alea pe la vacuum?mutumesc
  • mocan_danut
  • Mesaje scrise: 69
relantiul nu statea din cauza valvei egr...poate nu inchidea perfect...fa o poza la furtunas si ma uit la mine daca ii la fel...
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
am verificat din nou furtunasele, am schimbat pana si racordurile de la ele.pana la urma nu e de la vacuum...parerea mea...se poate sa fi tinut egr-ul decat o zi de la curatare?
P.S. apropo, in ziua in care am umblat la egr am umblat si pe la bujii (curatat cu peria de sarma, incalzit etc..).exista sansa sa aiba legatura cu relantiul?multumesc anticipat. Oare?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,575
pnuhttp, bujiile nu se freaca cu peria de sarma sau se incalzesc. Vezi sa nu traga aer fals tocmai pe la garnitura de la EGR. Preferabil trebuia schimbata.
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
pai nu vad ce se poate uza la garnitura aia ca e din tabla. sau poate mai trebuie strans inca o data egr-ul?
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
pnuhttp a scris:pai nu vad ce se poate uza la garnitura aia ca e din tabla. sau poate mai trebuie strans inca o data egr-ul?
P.S. Ieri cand am fost in pauza de la munca si m-am dus acasa si-a revenit complet.adica relanti "beton". seara cand am scapat de la munca.....tzeapa...aceeasi problema a reaparut cu egr-ul..mulatam si pls help...
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu cumva tija supapei are joc ?
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
dancuciureanu, sa stii ca nu am verificat tija de la egr.curios e faptul ca a mers 1 zi fara probleme, "ma ungea pe suflet relantiul", iar a 2-a zi a inceput sa fluctueze iar. "operatiunea de curatare" pe care i-am aplicat-o egr-ului consta in tinerea egr-ului in decarbusol circa o ora jumate. axul l-am curatat decat pe deasupra ca in rest intra inauntru si nu am acces la el.si inca o nelamurire:in capul axului am un surub torx.se poate regla ceva din el?merci...
Mai citeste...impulsuri 😂
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
impulsuri?...gata, m-ai bagat in ceata... 😛
CAUTARE pe egr+impulsuri 😉
  • pnuhttp
  • Mesaje scrise: 90
dancuciureanu scuze daca sunt prea stresant. spune-mi si mie te rog daca garnitura de la egr imi poate rezolva problema cu relantiul, si din ce as putea confectiona una.inca 1 data, multumesc...a, am uitat sa spun...sunt beginner...
Lasa vrajeala cu garnitura EGR, e tabla si aia nu scapa.
Citeste :
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=egr
Ala e de inceput, curatare buna si IMPULSURI ai la https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=egr
Daca valva e ok si banui altceva, scoti mufa de la EGR (masina merge si fa caca pe bec in bord ca ala se sterge), daca si asa face figuri mergi la ansamblu throttle etc.
  • PIXI906
salut..sunt fratele lui pnuhttp,chiar geaman, in legatura cu egr-ul: trebuia decat o curatare mai insistenta + impulsuri electrice la baterie si doar atat. deja am o saptamana de cand l-am curatat si ..surpriza; nu mai fluctueaza nici relantiul si nu ai am nici marorul check engine aprins.
urmatoarea miscare as vrea sa curat IAC-ul. ce e ala, ce rol are si unde e pus? ms fain pt sfaturi
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
Salut! Putin ajutor va rog!
Sunt la al 3-lea test si iese egr - P1405, ultimul test facut la altcineva.
Dat jos egr curatat (avea putina mizerie), nu a reusit sa stearga eroarea.
Ca functionare nu are (simt) absolut nimic, adica sta la relanti (foarte usoare fluctuatii cand si cand), cand e de turat se tureaza - nu da rateu sau ceva de genul.
Legat de consum, din aprox 3000km; la ultimii 80km a iesit cam 14,5 %- ceea ce cred ca e cam mult, fac plinul tot timpul.
[b]Singurul lucru deosebit sesizat este faptul ca de cand e rece afara se aprinde mult mai rar si daca se aprinde (de obicei cand sta la relanti sau cand repornesc masina) cum merg putin pe la 2500 rot se stinge!?
Multumesc anticipat, pentru ajutor!
  • genutzu
am dat de topic si tin sa precizaz ca pana la urma era de la EGR
dupa ce l-am schimbat am scapat de check aprins si mai rau de acel consum "usturator"... 😉
  • mihai tm
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2013
Salut am si eu o problema mufa de la iac scoasa daca o pun la loc se tureaza urat de tot am fost la testere si mi-a dat problema cu mororasu am cumparat unu nou si aceas problema scot mufa si merge dar un pic cam mare consumu ultimu mecanic mia zis ca ie de la clapeta de acceleratie trebuie sa iau alta (motor 16 16v xel)poate ma ajuta si pe mine cineva va multumesc
  • genutzu
daca se tureaza aiurea, verifica burdufu acela dintre clapeta si galerie
eu cand am avut problema cu turatu aiurea, se ducea in 6000...
am gasit acel burduf/furtun spart , lam schimbat si gata.
  • mihai tm
Dar ai avut si tu scoasa mufa, asa am cumparato din germania. Multumesc ori cum o saverific dar nu cred ca am fost la mecanic,mai astept pareri.
