  2. Tutoriale
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
M-am hotarat sa montez pe Vectra B lumini ambientale si uite asa am inceput operatiunea ''L E D U L''.
M-am dotat cu o surubelnita lata,una in cruce,banda izolatoare,bormasina si multa rabdare.
Am modificat mai intai cele 4 leduri,dintr-un set de lumini cumparat de la un supermarket.
Montaj usi fata:
Am trecut la montarea acestora pe clapetele interioare de la usi.
Se scoate carcasa manerului,se scot prizele de la tweeter si butonul de comanda oglinzi.
Se scoate panoul cu ambele maini,prin tragere spre sine si ridicare.
Exclamation Atentie la priza de la lumina de pe panou,trebuie scoasa prin panou.
Se gaureste corpul clapetei interioare(la toate usile la fel).
Se leaga firele (se respecta +/-) la priza lumnii de pe panou(eu de acolo am tras)
Se ''pozeaza'' cablul pana la corpul clapetei interioare,introducand ledul in gaura facuta.
Se monteaza intreg ansamblul invers demontarii.
Montaj usi spate:
Se prinde panoul cu ambele maini, trage catre sine si ridica in sus.
Exclamation Atentie la priza de la lumina din panou,trebuie trasa prin acesta.
Se gaureste corpul clapetei.
Se leaga firele(se respecta +/-) la priza luminii de pe panou.
Se ''pozeaza'' cablul pana la corpul clapetei interioare,introducand ledul in gaura corpului clapetei interioare.
R E Z U L T A T U L...
In speranta ca va este de folos.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
dara daca sunt legate de luminile de pe usa ,care se aprind numai cand deschizi usa ,care ar fi rostul lor pana la urma
important era sa ramana in permanenta aprinse ,dupa ce pui pozitia ,ca sa vezi de unde sa deschizi usa noaptea,eu asa inteleg rostul acestui sistem de iluminare ambientala
poate ma insel eu .
oricum o treaba buna
si eu as vrea sa fac asa ceva la mine dar sa pun cate o banda de leduri sub usa ,ca in momentul in care se deschid sa vad unde calc (sa nu fie noriu,balti pe jos)la mine la astra g nu am acele becuri pe panoul usilor ,de unde sa iau curent ca sa se aprinda odata cu plafoniera cand deschid usa.
ma gandeam sa iau curent chiar de la plafoniera ,dar cum trag firele pana la usi ,si aici ma refer cum fac trecerea de la sasiu pe usa ca sa nu am probleme cu firele.
  • StefanTolos
Eu am sa fac nu stiu cand, poate la altii,am sa folosesc monturi speciale pentru LED si am sa le plantez in partea de sus a suportului care mascheaza clapeta. 😉
  • ksper
claudiu-cld,initial asa am vrut sa le fac(realizat pe fata sofer),dar lumina ledurilor folosite este puternica si deranja(cel putin pe mine),asa ca am recurs la o metoda mai simpla.Cand se deschide oricare usa de pe spate se aprind si cele de pe usile fata.Cand se deschide oricare usa de pe fata se aprind doar cele de pe fata.O sa realizez o lumina ambientala difuza(cu led cu intensitate luminoasa mai slaba),continua dar imi trebuie un senzor de intensitate luminia(sa se aprinda doar noaptea cand se circula cu masina),ca sa tragi fire de la caroserie in usa stii ca exista acea priza,daca in acea priza mai ai sloturi goale atunci cu siguranta poti sa tragi .
  • claudiu-cld
am inteles multumesc pentru raspuns
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 792
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Si eu ma gandeam sa fac ceva in genul, insa si cu o banda cu leduri prinsa sub usa ca sa lumineze noaptea unde pun picioarele cand ma dau jos din masina. Problema e ca masina mea nu a fost dotata din fabrica cu panouri de usi cu lumini in buzunarele lor...ma gandeam sa trag fire de la plafoniera insa iese o mare tiganeala asa ca am renuntat...
Apropo, in firele de la picioarele soferului(cele din stanga pedalierului) nu se gasesc si cele care ar fi trebuit sa ajunga in usa pt luminile de pe panoul ei ?
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,131
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
foarte frumos, dar cred ca daca ledurile erau albe, era mai nice
  • ksper
-krashy22,fiecare isi poate monta aceste lumini in orice culoare doreste.Mie si logodnicei mele ne-a placut aceasta culoare.
-gabytzuxxl,este buna si ideea ta,cea cu ''trasul firelor de la plafoniera'',numai sa ai in priza dintre usa si caroserie spatiu sa poti trage firele,...acestea trebuiesc intrerupte in acea priza si mufate cu ''pini'' adecvati.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
foarte bun tutorialul ksper...mi-ai dat o idee buna cum sa montez ledurile in usi 😃 o sa revin cu poze sapt viitoare cand sper sa-mi ajunga ledurile pana atunci
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,451
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Ksper esti de belea...modificarea astea vroiam si eu sa o fac de mult,dar nu prea m-am incumetat la usile spate la care nu reusisem sa desfac manerul de inchidere-deschidere geam:)
Bunt tutorialu saptamana asta ma pun pe treaba.
Stima!
  • lucas79
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
treaba eleganta.
multumim de idee si de ajutor.
servus
  • ksper
Multumesc tuturor de aprecieri.
  • keopsss
Care este plusul la luminile de pe usa?
Multumesc!
  • ksper
Este schema luminilor din portiere:
  • Luci Sefu
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
De curand am schimbat becurile ambientale din masina(vectra b) cu unele pe leduri. Au o lumina mai puternica si mai placuta dar au o problema. Cel putin asa tind sa cred. Ledurile de la luminile din plafon raman aprinse permanent la o intensitate foarte mica, chiar si cu cheia scoasa din contact si toate luminile oprite. .
Mai are cineva problema aceasta?
Ce sanse exista ca sa mi se descarce bateria daca aestea stau pornite toata noaptea, sau 2-3 zile fara sa pornesc masina(intrucat in timpul saptamanii nu prea o pornesc). Exista vreo solutie sa le fac sa se stinga (in special pe cel din consola din fata dintre sofer si pasagerul din dreapta)?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@Luci Sefu
stai linistit ca nu se intampla nimic poti sa le lasi cat vrei tu de mult ca la cat are consumul un led iti consuma bateria in 2 3 ani
daca vrei sa le poti face sa se stinga de tot monteaza o rezistenta
intre+si-pe soclul ledurilor
  • Luci Sefu
lucio85 Multumesc mult pentru raspunsul tau prompt. O sa iti urmez sfatul si o sa pun o rezistenta intru-cat imi plac mai mult ledurile decat cele originale.
  • StefanTolos
Salutare,
bine ati venit pe www.clubopel.com.
Este de apreciat ca ati postat totusi la o sectiune dedicata problemelor tehnice, dar dorim sa subliniem un lucru important, pentru a evita neplacerile pe viitor ,sa incercati sa cititi regulamentul acestui forum,multumesc frumos pentru colaborare si intelegere.
Am sa va expun cateva exemple,sa intelegeti despre ce este vorba:
Regulament pentru '' Probleme tehnice ''
Ce poate face functia 'CAUTA'
Postare inadecvata
Cauta si vei gasi! Cauta si vei gasi
Ce ar fi daca ati primi amandoi o vacanta timp de 7 zile ? De ce postati aiurea ? Mutat aici . 😠
  • Luci Sefu
Daca as fi gasit si eu postul acesta cu siguranta n-as mai fi facut un topic nou. Probabil cand am folosit functia search nu am introdus cuvintele potrivite si de aceea nu l-am gasit. Pe viitor voi fi mai atent.
Cat despre ,,vacanta" de 7 zile parca nu prea imi surade ideea. E criza si n-am bani de sa plec in vacanta 😂 .Oricum ramane la latitudiea ta faza cu vacanta. Bafta.
  2. Tutoriale
