  • zarnescu alexandru
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2008
Va salut.In urma cu cateva zile am vopsit consola centrala si plasticele din jurul schimbatorului si rezultatul a fost dezastruos asa ca as vrea sa le colantez cu folie de carbon.As vrea sa stiu daca rezista in timp si la temperaturi ridicate.As dori si o adresa ceva unde sa le pot face.Va multumesc.
  • d1nutzuu
  • Mesaje scrise: 554
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP/Z14XEP
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2009
poti sa le duc la o vopsitorie profesionista , o sa ramai uimit de rezultat .Eu asa am facut 😉 si cu folie e ok , dar parerea mea personala este cu vopsea prof.
  • Andrei_11_dny
  • Mesaje scrise: 210
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
dak le colantezi am un amic care si-a luat o mika tzeapa cu folia mai precis la scrumiera s-a dezlipit la 3 zile dupa ce i-au montat-o baieti...dar dak vrei uita-te aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=774097#774097 si dak esti interesat te pot ajuta eu sa le vopsesti in ce culoare vrei,am un amic vopsitor de meserie,si te pot ajuta cu placere ,platesti numa curierul si ceva amicului,rezultatul e garantat
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Nu va iesi tocmai perfecta datorita formelor consolei.
Am incercat si eu la mine, uite rezultatul:
Poate daca ma chinuiam mai mult si slefuiam consola sa fie perfect dreapta se prindea mai bine folia si o puteam intinde.
  • kiry
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
+ 1 Am incercat acum ceva timp si a iesit aiurea(vezi partea de sus a consolei) prefer vopsitul, facut calumea, precizez ca folia a fost montata de "profesionisti", nu am tinut-o prea mult pentru ca la caldura aveam impresia ca o sa se dezlipeasca de tot. am lasat doar partea dintre ceas si scrumira (pt ca am mahon) pana o sa vopsesc tot.
  • BV19MAX
Nu inteleg de ce au taiat in halul ala folia? chiar era nevoie sa faca din 2 bucati suportul mansonului de la schimbator?
La mine se exfolia vopseaua si din cauza asta a trebuit sa curat acele zone asa ca in final am obtinut o suprafata plina de linii.Acum trebuie sa caut alta consola pentru ca aceasta sigur nu mai am ce face cu ea.Dupa ce voi gasi o alta consola voi apela la un vopsitor profesionist pentru ca nu mai vreau sa stric si a doua consola.
  • BV19MAX
si ce te impiedica sa iei smirghel si sa netezesti toata consola? iese ca noua 😊
  • Andrei_11_dny
dak vrei sa iasa lucru de calitate ,trebuie sa te adresezi vopsitorului,pt ca made by home nu prea tzine mai ales ca zona e supusa caldurii mari vara
  • BV19MAX
La mine a tinut pana acum cand am pus folia 😊 Daar am vopsit-o ca la carte. curatat, degresat, fuller, 2 straturi vopsea + 2 straturi lac.
Cred ca am smirgheluit o de trei ori pana acuma,ganditi va ca am consumat doua sprayuri de 350 de ml pe consola asta.Tocmai din cauza ca am smirgheluit o de prea multe ori am adus o in stadiul in care este.Ca sa iasa bine trebuie indepartat stratul acela de cauciuc de prima data,cred ca din cauza lui se exfolia in unele zone.
  • kiry
BV19MAX a scris:Nu inteleg de ce au taiat in halul ala folia? chiar era nevoie sa faca din 2 bucati suportul mansonului de la schimbator?
nu te lua ca era facuta pe bucati (e made by "low budget"😃) pe mine ma enerva ca se tot dezlipea, cat de curand o sa apelez si eu la vopsitor, dupa ce-mi schimb maciuca de la schimbator 😃.
p.s: oricat de urat ar arata, smirghelul face minuni, nu cred ca trebuie sa cumperi alta, doar daca e rupta sau mai stiu eu cum...
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Doar de dragul discutiei, si daca e rupta in doua tot se poate repara, in laterale are cate un canal rotund in care intra la fix miezul de la un electrod, dupa ce e introdus in ambele parti consola nu se mai misca, iar apoi se poate chitui si colanta.
Ca sa iasa ok cu colant trebuie neaparat colantata doar partea de sub gurile de aer, exact ca la consolele din doua bucati. Partea de sus e prea curbata pentru a pune folie dintr-o bucata, iar din doua(sau mai multe) bucati iese nasol. Nu am vazut pana acum consola colantata (toata) care sa imi placa.
Si eu sunt tot pentru vopsit, ca sa iasa bine trebuie:
Primer de plastic (eu am avut un fel de diluant cu particule argintii in el) care topese un strat superficial din plastic
Primer normal (alb sau gri) care astupa zgarieturile lasate de hartia abraziva, date mai multe straturi.
Vopsea (parerea mea e ca argintiu iese cel mai bine, am mai vazut negre mat si lucios, albastru, rosu toate lasa impresia de "ieftin", in afara de argintiu care imita foarte bine aluminiu)
Nu exagerati cu lacul, daca iese prea lucios vara o sa actioneze ca o oglinda si trebuie sa conduceti cu ochelari de soare 😃
Am vopsit niste pleoape de plastic, dupa pasii de mai sus si pot sa zic ca au iesit perfect, la un an dupa, nu s-a luat deloc vopseaua.
Pun cateva imagini ca sa vedeti in ce stadiu este
  • BV19MAX
in primul rand, ia glaspapir de granulatie mica (mai aspru) si da toata vopseaua jos, inclusiv "modelul" de pe consola. Apoi iei glaspapir de granulatie mai mare (fin) si finisezi cat poti de bine consola.
Apoi aplici 2-3 straturi de primer (fuller).
Lasi sa se usuce, apoi udand din abundenta cu apa freci cu acelasi glaspapir de granulatie mare (fin) pana nu se mai vad urme. Dupa faza asta poti sa aplici vopseaua si lacul si va iesi perfect.
Uite cum imi iesise vopsite unele elemente (doar ca nu era culoarea pe care o doream):
  • Andrei_11_dny
MAX dak nu le-ai vopsit pana akum,te pot ajuta eu,dar vb vineri la intalnire
  • BV19MAX
le-am pus folie de carbon pe ele (vezi pozele de mai sus 😛 ).
  • Andrei_11_dny
ale tale erau.hmm nu am obs 😛 cand ma rezolvi si pe mine cu ledurile alea din bord?
  • bx3m
  • Mesaje scrise: 785
  • Masina: Vectra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Cu putina atentie si indemanare, toate piesele alea ies vopsite de manuta ta perfect. Trebuie urmati cativa pasi :
1. curatat bine de tot cauciucul ala cu smirghel
2. primerul - aplicat foarte bine, de preferat, mai ales pentru incepatori, 2-3 straturi mai subtiri
3. vopseaua - sa fie de calitate, nu te uita la 5 lei diferenta, eu am vopsit cu Duplicolor, si data cu simt de raspundere, la fel ca si primerul 2-3 straturi subtiri
Multa bafta si spor la treaba !
  • cristi17dti
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2010
migala prea multa dar se merita
