  3. Vectra B
  • marius.udrea
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
salut!are cineva o schema MID-26 pini.Am un vectra b ,96,motor x16xel ,1600 cc,16v cu BC montat de fabrica.Este defect si doresc sa montez unul cu 32-pini care il am bun.Multumesc anticipat
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2009
AM CITIT TOATA DISCUTIA SI MA CAM DOARE CAPU!
sa incepem!
am cumparat un mid cu maneta bc
maneta are 3 fire doua(alb si rosu) se leaga la 23 , 24!AL TREILEA FIR CE FACEM CU EL?
maine ma apuc de treaba! daca ma puteti ajuta va sunt multumesc anticipat!
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
a si apropo stie cineva pt vectra b 1999 1.6 16 v cod motor y16xe cum sta treaba cu mufa ECU si la ce pini trebuie sa ma lipest pt consum si frana? va multumesc!
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,972
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
Se leaga la masa, adica la PIN 1.
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
nu gasesc mufa ecu si nu stiu la ce pini din mufa ecu se leaga consumul de combustibil!si nici pedala de frana nu stiu unde se leaga!
va rog mult un mic ajutor ca inebunesc! 😢 😢 😢
  • h0rm0n
Având în vedere cã aici e vorba de Vectra B, ce maºina deþii?
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
h0rm0n a scris:Având în vedere cã aici e vorba de Vectra B, ce maºina deþii?
vectra b am si eu! da am desfacut grila de sub stergatoare si capacul acela din stanga si surpriza a fost ca nu am gasit nici o mufa acolo sub capac!
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
da-mi si mie nr tau de tel ca te sun eu!
  • h0rm0n
Daca iei topicul de la inceput, vei gasi si cealalta "locatie" a ECU-ului, asta daca e cazul la tine.
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
h0rm0n a scris:Daca iei topicul de la inceput, vei gasi si cealalta "locatie" a ECU-ului, asta daca e cazul la tine.
am luat tot topicul la rand nu inteleg alta locatie pt mufa ECU!
la mine in locul unde ar trebui sa fie mufa ECU arata asa:
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
imi cer scz pt repetare dar nu ma prea pricep!
si totusi daca ma puteti ajuta spunetimi si mie unde gasesc mufa aia blestemata ECU ca imi pierd mintile!si la care pini tre sa ma leg!
restu am inteles si am facut(mufa tid=26 pini am transformato in mufa mid=32 pini)doar ca nu stiu de unde sa trag firul de consum si frana sa le leg in mufa mid(pin 27 respectiv pin 15)
  • h0rm0n
ASTA te ajuta?
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
nu ma ajuta fratioare ca am motor 1.6 16v benzina si nu este pozitionat ca in poza de mai sus!!!eu in zona aia am bushonul de ulei mai jos termostatu de la apa si vasul pt lichidul de servo!uite o poza facuta acum!!!
  • h0rm0n
Cam tarziu ai specificat tipul motorului. Ai scuzele mele ca nu m-ai inteles de la bun inceput. Sper ca data viitoare vei avea cel putin profilul completat.
In cateva minute te ajut si cu problema... numa' ce am ajuns acasa.
Sa inteleg ca ai Z16XE?
Later Edit:
O seara buna.
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
scz fratioare
mii de multumiri pt locatie dar acum ce fac la ce pini ma leg si la care mufa? ca are doua una deasupra si cealalta dedesupt!
  • h0rm0n
tuodrel79 a scris:
smarcel1981 a scris:Imi poate zice cineva unde este si cum ajung la ECU la Vectra B Z16XE, pentru a trage firele necesare functionarii unui MID? Si mai indraznesc cu o cerere. Pin-outul ECU la motorizarea asta unde il pot gasi? Multumesc
sal
ECU pin 55 - MID pin 31---- in tabelul de la pag 1 nu conectat dar tu il conectezi
ECU pin 47 - MID pin 27-----Fuel consumption signal
ECU pin 5 - MID pin 15 ---- il poti trage si de la intrerupatorul de frana
mufa de la ecu la care trebuie sa o desfaci este cea de jos , firele care ies din ea se duc in cutia cu relee ,situata deasupra abs-ului....
Ziceai ca ai citit cap-coada, acest topic.
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
atasez o poza cu mufele ECU motorul Y16XE
este mufa din dreapta
pe mufa din dreapta nu am firul din pinul 47
ma poate ajuta cineva sa imi spuna care sunt firele din mufa tinand cont ca am motor Y16XE nu z16xe
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
nu gasesc pini din mufa ecu ma poate ajuta cineva cu o schema a mufei detaliata pe fiecare pin
multumesc anticipat
  • ady21beep
  • Mesaje scrise: 53
in mufa ecu am gasi pinul 5(negru-galben)
firul maro-negru este la 16 si am mai gasit unul maro-negru-maro-negru la 44
  3. Vectra B
