  2. Opel Frontera
  • PaulStefan
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Frontera 1999 X22DTH
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
Buna. Opel Fontera x22 dth
- o pornesc ;
- o accelerez merge pana la capat ;
- dupa 15 sec nu mai vrea sa mearga decat pana la 3500rpm
Ce poate fi?
Precizez ca senzorul de temeratura motor nu e bun adica am valori de 1400 la 20 de grade si din cate stiu tre sa aiba la 20 de grade intre 2300 si 2700.
Va rog ajutati-ma.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa o testare la motor.
banuiesc o electrovalva defecta sau un furtun de vacuum fisurat.
oricum, e ceva pe sistemul de vacuum.
  • PaulStefan
  • Mesaje scrise: 20
[editat] a scris:fa o testare la motor.
Furtunele le-am verificat si nu par fisurate nici unul, care erau scurte le-am schimbat iar la restul am taiat capetele si le-am bagat mai fortat.
Mai mult nu stiu ce sa fac ce sa mai verific?
Ms de raspuns.
  • vld57
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Vectra 2004 z20net
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2008
cand nu se mai tureaza se aprinde vreun martor in bord?
  • PaulStefan
  • Mesaje scrise: 20
vld57 a scris:cand nu se mai tureaza se aprinde vreun martor in bord?
Nu, nu se aprinde nimic in bord toti martorii se stang normal dupa pornire.
  • vld57
cel mai bun sfat ar fi sa o duci la o testare sau un mecanic.. noi ne putem da cu parerea insa cauzele ar putea fi multiple.
dupa ce afli rezolvarea spune ne si noua ce a fost.
  • narcisnedelcu
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2007
Salutare! Am si eu o mica sau mare problema.... masina sta turata la relanti la 2000-2500 ture cand este pe GPL. mentionez ca atunci cand o trec pe benzina parca nu merge rotund si sta la 1200 ture. pe gpl merge rotund insa este turatia f mare. pana in prezent relatiul meu era f corect 750 800 ture. Poate ma puteti ajuta cu un sfat.Multam anticipat! Sad
motor c20ne. an fb 1994, benzina+gpl
  • RolyB
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Salut!
Am o problema la o Sintra X22DTH din 1999.
Dupa ce porneste , si o turez pana la 2500 se aprinde check engine.Masina nu se tureaza peste 2500 de ture deloc.
Erorile aparute pe Op-Com sunt P0400 si P0500.
Deasupra motorului are 3 electrovalve , cea din mijloc pare sa nu functioneze deloc.Are un furtunas mic pe care nu circula deloc fiind moale.
Este posibil sa fie din cauza asta?Trebuie curatat si EGR-ul?Debitmetrul este abia schimbat.Daca ii scot mufa , masina scoate fum si tot nu se tureaza mai mult de 2500.
Ce poate fi?Multumesc!
  2. Opel Frontera
