- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
- Mesaje scrise: 172
- Cont inregistrat: 13 Feb 2006
Din ciclul "Sa ne f...em pe ei de senzori de la Opel" azi mi-a aparut urmatorul mesaj "Check coolent level" si in consecinta am verificat coolent level si surpriza...era ok ! Am mai completat sa fiu sigur pana la maxim...la fel, mesajul nu a disparut.
Din acelasi ciclu dar episodul anterior acum 4 luni mi-a aparut Check Oil Level si surpriza oil level era ok. Asta dupa ce masina a mers cu acelasi tip de ulei vreo 3 luni.
Am schimbat si tipul de ulei, si am vreo 3 schimburi de ulei de atunci. Mesajul apare in continuare. Masina nu mananca un gram de ulei.
Din acelasi ciclu dar primul episod acum 6 luni mi-a aparut Brake Pad si bineinteles surpriza brake pad erau ok si firele senzorilor erau ok.
In consecinta cand pornesc masina acum imi apar 3 mesaje de eroare "eronata" si e foarte enervant.
Am citit tot ce se poate citi pe forum despre check oil level...despre restul de mesaje nu prea am gasit nimic...daca ma puteti ajuta cumva as fi profund recunoscator.
PS: am resetat si computerul acum, si apare exact la fel.
PPS: pe tester masina nu da absolut nici o eroare.
Masina este un Bertone Turbo.
- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Astra z14xep
- Cont inregistrat: 17 Mai 2006
La F astea 3 de care zici tu nu prea au treaba cu ECU.
Semnalul de la senzor intra in CC (control check) si de la CC in MID.
CC-ul asta din ce am vazut eu pana acum nu comunica cu mufa OBD (mufa de diagnoza) sau cu ECU.
Asta ar fi cauza pt care nu apare nimic la tester.
Senzorul de nivel de apa este montat in capacul de la vasul de expansiune. Daca nu ai nici o mufa pe capacul ala galben nu ai senzor.
Daca nu ai senzor dar ai mesaj de eroare pe MID, eu vad doua cauze:
1. MID dus la gara
2. Firele care intra in MID au o problema... nu fac contact bine pe undeva, au fost roase de vr-un prieten mic si gri... etc.
- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
mai poate sa mai apara din alt motiv "check coolent level " in afara ca nu e apa in vas ?
e z 20 ler, are motor de opc...dar banuiesc ca e acelasi lucru ca z 20 let la senzori
una peste alta unde ma duc sa ma rezolve cu problemele astea ? la gtt au zis ca ei nu se baga ca testerul nu zice nimic rau...
vreun electrician priceput de opel...?
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
Nu stiu sa iti zic de un electrician anume... noi le reparam singurei cu schema electrica in fata... da' nu suntem electricieni priceputi de opel... doar baieiti dahshteptzi 😛
Incearca si aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9576
- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
- ElSpa
- 172 mesaje
- din 13 Feb 2006
ElSpa
- botosu
- 1,287 mesaje
- din 17 Mai 2006
- Astra z14xep
botosu
