  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2006
Va salut
Am o vectra C 1.8 xe care imi fluctueaza foarte rau la relanti am martorul aprins in bord cel cu motorul. Din pacate locuiesc in Anglia si mecanicii de aici sunt extrem de superficiali. Am fost la reprezantanta cu ea si mi-au zis ca e Egr-ul asta dupa ce ii pusesem egr nou eu. Si au zis ca daca nu e original trebuie programat sa il recunoasca masina (mi se pare prosteala pe fata) , in fine am cumparat alt egr din dezmembrari de pe una identica cu a mea care avea putini km si nimic schimbat.
Relantiul si-l tine cand pornesc Ac-ul insa e destul de puturoasa ma gandesc ca poate se leaga.
Aici serice-urile nu prea se pricep sa iti gaseasca problemele si din comoditate poate nici nu se obosesc iti recomanda sa faci un test la reprezentanta sa iti zica care e buba si sa schimbi la ei. Iar aia la reprezentanta 2 ore s-au invartit pe langa ea si nu au descoperit nici de ce nu mi se deschide usa pe spate si nu imi merg stergatorile decat pe viteza maxima. Imi cer scuze pt postul meu kilometric dar m-am saturat am fost cu ea la 4 service-uri toti dau din umeri ca e o eroare generala si nu se refera la ceva specific si ca sa ma duc la reprezentanta si aia la reprezentanta le fac dupa urche cred ca nici nu se uita la ea.
Deci pe scurt masina are eroare p0170 pe care o sterg cu scanerul si reapare daca merg cu ac-ul pus nu mai fluctueaza si imi dispare becul din bord . viteza maxima care o pot prinde acum cu ea e 120km/h dupa se plafoneaza si nu mai poate . Aveti idei? sa fii nimerit eu numai egr-uri proate? nu vreau sa mai dau iarasi 100lire aiurea.
  • Mesaje scrise: 16,458
Ca sa te pot ajuta spune ce tester ai.
  • Mesaje scrise: 7,042
Salut.
"Din pacate locuiesc in Anglia...". Iti pare rau ca nu locuiesti in Romania ? 😃
N-ai pierdut nimic sa stii.
"P0170 este Fuel Trim Malfunction (Bank 1) adica sonda Lambda nr. 1 (cea dinainte de catalizator) nu poate aduce in parametri admisia de benzina. Cauze (in TIS procedura C28): scurtcircuit sau intrerupere la sonda Lambda 1, defecte mecanice (evacuare, admisie, supape, presiune combustibil) sau defectiune sonda Lambda sau ECU (calculatorul).
Atentie - este vorba de prima sonda nu de a doua".
Sonda lambda masoara, poate masoara bine 😂 . Trebuie vazuti parametri si interpretati 😉 dar asta depinde de ce tester are.
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
Pai eu am un cititor de erori nu e ceva performant . Cei de la vauxhall mi-au zis ca e egr-ul dar v-am zis l-am schimbat de 3 ori si nici o diferenta. debitmetrul e okay am testat scotand mufa si motorul moare. Le-am zis la vauxhall ca am schimbat egr-ul cu unul nou dar ei zic ca daca e aftermarket trebuie reporgramat dar nu au softul si ca sa iau original am laut originale de pe altele l dezmembrari dar nimic. Merge foarte saracacios zici ca da sa moara motorul. viteza maxim 120km/h . Ma gandeam poate stiti cum se maifesta cand pica ceva anume. Ma gandesc sa nu fie clapeta de acceleratie, nush cum ii zice in romana , throttle body , carburatorul ala ca arata foarte jegos
Ai incercat ce ti-am scris mai sus ?
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
Sa inteleg ca se pot masura si pe parti chestiile astea ? Ce diagnoza sa iau ? alea pe usb snt bune de ceva banuiesc ca imi trebuie si un soft .. nu costa mult si as investi dar parca nu ma cred mai destept decat reprezenentanta domne 😊) . Faza tare e ca pe forumul vectra din anglia snt multi cu eroarea mea care au fost la serivce-uri vauxhall si le-au schimbat pe dibuite jumate de masina pana au nimerit . Daca nu e egr-ul snt fisele, daca sonda lambda , daca debitmetrul, daca throttle body , daca catalizatorul si ganditi-va cat costa o reparatie pe icnercate cum fac ei
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
iulian1971 a scris:Ai incercat ce ti-am scris mai sus ?
Nu am schimbat sonda lambda daca la asta te referi. O sa incerc asta cat de curand
Cumpara un op-com si te mai ghidam noi. Mai toate Z18XE nu au EGR 😂 , daca la throttle e mizerie mare da-l jos si curata-l, unde nu stiu ca in Anglia e naspa daca ridici capota in strada...
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
dancuciureanu a scris:Cumpara un op-com si te mai ghidam noi. Mai toate Z18XE nu au EGR 😂 , daca la throttle e mizerie mare da-l jos si curata-l, unde nu stiu ca in Anglia e naspa daca ridici capota in strada...
Are egr sigur ca doar le-am schimbat cu mana mea. Stiu ca cele din America nu aveau egr . Am tot vrut sa desfac throttle dar mi-e cam teama fara manual asa. aveti niste poze ? indrumari .. pare cam complicat 😊 . dar daca imi explicati ma bag. Am curte si parcare propie deci poate capota sa stea toata ziua ridicata , mecanici sa fie 😃
Vezi la tutoriale, seamana cu Z14/16XE
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
#claudiu-orange ai incercat un update de soft la motor ? Daca nu, poti sa imi spui de pe op-com ce versiune de soft ai acum ?
CristianTM.
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
CristianTM a scris:#claudiu-orange ai incercat un update de soft la motor ? Daca nu, poti sa imi spui de pe op-com ce versiune de soft ai acum ?
CristianTM.
Nu am deocamdata op-com nu stiu daca o sa imi iau pentru ca daca nu reusesc sa o repar o vand si imi iau alta mai intreaga. o sa incerc sa schimb sonda lambda cum m-ati sfatuit aici . Am gasit originala 45 lire si egr 55lire delphi ma gandeam sa le iau pe astea si daca nu se schimba o dau cu 1000 si aia e 😊) . O sa curat si throttle body . Are cineva un manual de reparatii gen Haynes scanat . 😛
  • claudiu_orange
  • Mesaje scrise: 13
catalizatorul stie cineva cum se testeaza? daca e dus?
  • catalin85
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
mai verifica bobina, modul aprindere,fise bujii, eroarea asta o da din cauza bobinei sau fisei cilindrului 1,nu are nici o leg cu egr-ul sau sonda lambda.
  • ZoomZero
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
claudiu_orange a scris:catalizatorul stie cineva cum se testeaza? daca e dus?
catalizatorul se demonteaza si se constata daca e alb (curat) sau nu...
Eu am schimbat evacuarea cap coada de vreo doua saptamani (Z18XE), aveam si galeria crapata asa ca am dat totul jos si catalizatorul era impecabil asa ca am decis sa il duc la sudor sa sudeze galeria... nu prea merg sub 2500rpm 😈
  • bogumil
  • Masina: Corsa 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2011
Va salut
Am acelasi motor z18xe si dupa ce am curatat egr si throttle masina merge foarte prost. Relantiul are fluctuatii, se tureaza aiurea si in mers, scade greu turatia cand schimb viteza. Va rog sa-mi spuneti si mie ce trebuie facut din momentul acesta.
P.S. masina mergea bine inainte de a curata egr si throttle.
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
ai inversat ceva furtunase pe acolo, trage aer fals, de aia fluctueaza relantiul, garnitura dintre clapeta si galerie s-a rupt cand ai scos clapeta de acceleratie?clapeta are niste ghiduri cand o montezi inapoi, asculta pe laga ea ca se aude cand trage aer fals.verifica tot traseul de la debitmetru sau de langa filtru de aer pana sub clapeta, verifica sa ai toate furtunasele bagate la locul lor. vezi daca ai pus mufa de la electrovalva de la canistra de vapori benzina
