  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2009
Buna ziua tuturor.
Sunt proprietarul unui Opel Astra G Caravan din anul 2000, Motor Y20DTH.
Acum cateva zile mi s-a ars motorasul care inchide usa stanga spate. Astfel aceasta usa nu se mai blocheaza centralizat...se poate bloca doar manual.
Azi am desfacut fata de pe usa si am demontat acel sistem de inchidere si am incercat motorasul iar acesta nu raspundea la nici o comanda...desi primea curent (am masurat cu un aparat de masura in mufa).
Intrebarea mea ar fi daca pot inlocui doar motorasul sau trebuie inlocuit intregul dispozitiv de inchidere (impreuna cu partea mecanica)?
Spuneti-mi va rog daca s-a mai lovit cineva de aceasta problema si cat ar costa piesa ce trebuie inlocuita.
Va multumesc!
  • Petrus
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Piesa am luat-o de la dezmembrari cu 50 ron.Pe cea veche nu am mai apucat sa o desfac fiind capsata. 😂
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Mersi mult de informatie.
Si eu am vazut ca e capsata si nu am avut curaj sa ma bag sa o desfac pentru ca atunci nu as mai fi putut inchide usa nici macar manual daca nu mai reuseam sa o pun la loc.
Asa voi face si eu atunci...voi cauta la dezmembrari...banuiesc ca noua ar fi mult mai scumpa piesa.
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Am gagit piesa de la un astra G hatch back...
Din pacate nu am putut sa vad piesa...dar are cieva posibilitatea sa mi-o trimita!
Stie cineva daca e la fel ca si la astra g caravan? Se va potrivi?
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Am incercat cu alta piesa si nu functioneaza nici cu aceasta! 😢
Deci ma duce gandul la alte probleme...
Poate cineva sa imi dea semnificatia pinilor din mufele de la inchiderea centralizata? Mi-ar trebui atat pentru mufele de la usi cat si pentru mufa de la modulul inchiderii centralizate.
Am inteles bine...acest modul se afla in partea de jos a stalpului din fata usii pasagerului din dreapta?
Va multumesc si sper sa ma poata ajuta cineva.
  • wellerwells
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
Daca nu gasesti schema dezechipeaza si usa cealalta si conecteaza acolo sa vezi daca functioneaza si invers.
N-am incercat niciodata, nu am idee daca se potrivesc mufele.
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
M-am gandit si eu la asta insa ma gandeam ca poate are cineva schemele si poate ma elucidez si fara sa mai dezechipez si usa din dreapta!
  • wellerwells
  • Mesaje scrise: 77
Incerc, dar nu promit - maine. Mai da-mi un pm sa-mi aduc aminte.
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Mersi mult. M-as bucura mult daca ai reusi.
Inca o intrebare. Am vazut in manualul de intretinere si reparatii pentru astra g....ca acel modul de inchidere centralizata detecteaza defectiunile aparute la un actuator si ignora acel actuator si va actiona doar sestul usilor. Acum ma intreb....chiar daca am schimbat actuatorul...e posibil sa trebuiasca cumva restartat modulul de inchidere centralizata pentru a actiona din nou si acel actuator?
Va multumesc.
  • wellerwells
  • Mesaje scrise: 77
Hm...nu stiu ce sa zic, ca nu sunt specialist. Eu am deconectat un actuator si l-am reconectat la masina mea si a mers fara probleme. Nu cred ca trebuie resetat nimic.
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Imi e frica ca si daca ma duc la un electrician auto se va uita ca boul la poarta noua. Iar daca ma duc la reprezentanta ma usuca de bani.
Pot sa incerc eventual sa scot siguranta de la inchiderea centralizata si sa o las scoasa cateva minute.....asta probabil ca ar echivala cu o resetare.... pentru a vedea daca se schimba ceva.
  • Petrus
Verifica instalatia de la usa cu pricina cu o lampa de control,e foarte simplu .Nu vad ce este atat de complicat . Ai trei fire, unul de masa si doua de curent.La inchidere o sa-ti vina curent pe unul ,iar la deschidere pe celalant .Acum vezi daca se aprinde becul de control in ambele cazuri,daca se aprinde este modulul de vina ,daca nu se aprinde becul in nici un caz atunci trebuie sa verifici modulul de baza care se afla in usa din fata a soferului .Pentru inlocuirea acestui modul al usi nu trebuie nici o setare sau o resetare a calculatorului masini.Spor la treaba Tonee 😂
  • tonee
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat in final. Acum m-am intors de la masina.
Era rupt unul dintre fire in burduful acela de cauciuc intre stalp si usa. Si celelalte erau aproape rupte.
Am avut un pic de lucru sa le adaug, sa le izolez si sa mai si incapa inapoi in acel burduf...dar am reusit in cele din urma.
Multumesc mult tuturor care mi-au raspuns!
  • o4tgames
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Am un Opel Vectra B din 2000 1.6 16v- modelul cu facelift....am probleme cu inchiderea centralizata, in sensul ca usile se inchid doar manual, iar de pe ambele chei nu functioneaza inchiderea (din telecomanda). Va rog daca imi puteti da cateva sugestii, sfaturi cam ce ar putea fi de vina .... pentru ca e destul de incomod sa inchid/deschid manual - mai ales noaptea...
Multumesc anticipat
  • manyx
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
si eu am probleme la astra g1,7 dti 2001 cu usa stanga spate nu mai functiona din inchidere decat celelalte 3 si pe asta o incuiam din interior timp de 6-7 luni pana intr-o zi cand am incuiat-o de doua ori din chieie si a apucat sa se incuie si cea din spate cred ca nu se mai deschide deloc. acum am dat fata de usa jos pe interior sa incerc sa trag de tijele alea sa o deschid si nu stiu ce sa ii mai fac. va rog daca stie cineva cum o pot deschide ca sa ma uit si eu la firele din burduf ca sigur de acolo este
  • manyx
  • Mesaje scrise: 28
am desfacut mufa cu burduf care intra in usa din stalp si era un fir galben rupt si celelalte pe aproape m-am chinuit ca era usa inchisa le-am lipit izolat si am rezolvat problema. va multumesc pt. ideea de mai sus cu firele
  • marianu marian alin
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
salutare
si eu am astra g 2001.
am observat la un moment dat ca nu se mai inchide centralizat usa din spatele meu.
si la mine a fost intrerupt firul negru cu galben, in burduf la vreo 4centimetri de mufa din usa.
multumec celor ce au descoperit firele rupte.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Salut si eu am aceeasi problema cu incuietoarea usii stanga spate ,doar ca la mine motorasul lucreaza dar parca ar patina ceva pt. ca daca demontez incuietoarea din usa cu mufa pusa inchide si deschide, adica culiseaza bratul acela de care se prinde tija ,dar cand o montez la loc se aude motorasul cum lucreaza numai ca nu se incuie si nici nu se descuie decat cu mana. Problema e ca incuietorea este capsata si as vrea daca a incercat cineva sa o decapseze sa-mi spuna si mie ,chestia e ca sigur o pot repara pt. ca parca ar patina ceva si in sarcina nu poate actiona tijele ,cu toate ca culiseaza usor. Eu as decapsa-o dar nu stiu daca o pot asambla la loc si nu prea as vrea sa raman cu usa deschisa!
  • manyx
  • Mesaje scrise: 28
daca esti sigur ca motorasul functioneaza, adica daca ai pus mana pe el cand ai actionat inseamna ca din motoras e, ca asa ar putea sa se auda sunetul de la celelalte si sa te inseli
  • manyx
  • Mesaje scrise: 28
si arunci ar fi de la fire exact ca la mine
