  3. Motoare diesel
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
salut am eroare p1631 injection pump mulfunction 1 imi apare martorul motorasul galben... masina nu urca mai mult de 3900 ture si nici nu trage.... cate o data imi dispare martorul si funcioneaza normal.... va-ti mai intalnit cu aceasta problema si cum ati rezolvat-o...vectra b 2.2 dti y22dtr am folosit si functia search dar nimeni nu a zis exact de la ce vine eroarea de la partea mecanica sau partea electrica si la acest tip de motor daca se poate repara si cine o face?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
OK si ce te face sa crezi, ca daca ai deschis acest nou topic ,total neadecvat si neconform regulamentului de la probleme tehnice, vei gasii rezolvarea ?
Chiar doresc sa port cu tine un dialog aici,sa-ti inteleg putin gandirea si logica ca eu m-am saturat sa te tot suspend degeaba .
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
din ce am cautat nimeni nu a avut aceasta eroare la y22dtr poate nu am vazut eu... atunci imi cer scuze si nu o sa mai deschid topic-uri...sper sa nu mai primesc iar suspendare mi-a ajuns ultima 😊
  • StefanTolos
Motoarele y20dth sunt apropiate cu y22dtr https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68357
Nu este vorba sa nu deschizi topicuri noi dar deschidele corect conform regulamentului pune mana si citeste-l si ai sa vezi ca totul este natural pe urma,chiar nu vrei sa contribui la pastrarea curatenei pe forum si sa participi la ordonarea informatiei ?
As dori sa postezi aici o noua editare de titlu si descriere conform regulamentului de la probleme tehnice ,dupa care voi sterge tot acest dialog si ai sanse mari sa ramana topicul deschis in continuare, dar atentie maxima ,daca vii cu titlul si descrierea corecta,daca nu ...........eu sper sa reusesti,si asta acuma.
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
probleme pompa injectie:y22dtr eroare p1631
am fost la tester si am eroare p1631 motorul nu se tureaza mai mult de 4000 ture ... uneori se stinge martorul si masina functioneaza normal... se poate repara acest tip de calculator?
sper k e bine ...
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Este singura eroare pe care o aveti?
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
da este singura eroare..au fost mai multe dar s-au sters si nu au mai aparut .....
  • StefanTolos
Y22DTR: cod eroare P1631
Nu ai citit regulamentul,cel putin prima parte,sincer nu meriti sa ramana acest post,dar am sa-l las, pentru ca, probabil o sa inveti ceva ,din acest dialog si alti colegi de forum vor putea trage si ei invataturile corecte din aceasta expunere,eu am incercat printr-o modalitate constructiva sa te indrept si de data asta iti acord o sansa si sper sa devii un user model pe acest forum.
Ultima modificare făcută de StefanTolos la Lun 18 Oct, 2010 11:18 pm
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
mersi
  • cristi_bv
Daca era si p1335 printre cele sterse schimbati,de proba, senzorul CKP
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
dar dupa ce au fost sterse erorile s-a oprit motoru s-a mers cu ea si dupa a fost din nou pus testeru pe ea si nu a mai aparut nimic...
  • StefanTolos
Diagnoza la cine si cu ce tip de interfata a fost facuta ?
Incearca sa-i mai faci o diagnoza, dar sa-ti salveze si fiserul cu erori,dupa care-l expui aici.
CLICK Confirma prezenta Intalnire ClubOpel Bacau
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
diagnoza am facut-o la un sef de la service opel si a fost facuta cu tech 2 exact asa aparea p1631 present injection pump malfunction 1
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
acum in ultima vreme daca pun contactul de mai multe ori functioneaza dar nu e o regula..... am gasit la cineva o pompa cu tot cu calculatorul de injectie dar cum pot sa o verific daca pun mufa care duce la calculatorul de injectie in pompa asta care nu e montata si o pun pe tester se poate citi daca are eroare?
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
cumpar calculator injectie y22dtr poate are cineva vreo pompa care e dusa partea mecanica eu am nevoie de partea electrica....
  • cristi_bv
Ce serie are pompa?
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
si seria calculator 0281010888 04304 583229 A
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
am gasit o pompa de injectie sh cum pot verifica daca functioneaza fara sa o pun pe masina, in special imi trebuie calculatorul de injectie...daca scot mufa de la calculatoru de pe masina si o conectez in cea sh si o pun pe tester pot citi daca are eroare?
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
nu a incercat nimeni chestia asta?
  • allexino_dj_123
  • Mesaje scrise: 61
am rezolvat am schimbat calculatorul de injectie....
  3. Motoare diesel
