  3. Motoare benzină
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2004 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
SA TRAITI DOMNILOR
Dimineata pornesc motorul,fiind rece merge super bine.Ajunge apa la 70-80 de grade se aprinde ( MASINUTA GALBENA CU CHEIE ) si de atunci incep PROBLEMELE, intre 2000 si 3000 de turatii pe minut ,accelerata (fie in sarcina fie la relanti ) imi da unele rateuri ca si cum nu se mai alimenteaza (ORI CU BENZINA ORI FURA CURENT ) rateuri adica merge smucit, daca trec de 3000 de turatii pe minut merge normal.
Daca vreti sa ma ajutati cu un sfat, mai multe informatii gasiti la "search cod eroare p0340 opel astra" scrise tot de mine. Va multumesc anticipat pt sfaturi.
Ultima modificare făcută de YonMarian la Mar 26 Oct, 2010 8:47 pm
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction sau daca chiar ai ghinion s-ar putea sa fie chiar ECU.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Adica senzor ax cu came (poate nu stie engleza 😛 ).
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
tonytm a scris:Adica senzor ax cu came (poate nu stie engleza 😛 ).
Salut tonytm daca dai la search P0340 opel astra vei vedea acolo ca am schimbat senzorul de la axa cu came si am schimbat si distributia (pompa apa, curea , rola ). 😠
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
pirvu_daniel a scris:P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction sau daca chiar ai ghinion s-ar putea sa fie chiar ECU.
Ai intru-n fel dreptate Daniel pt ca azi am fost la opel unde mi-a pus testerul pe masina si le-am spus cum sta treaba si ei cam acelasi lucru au spus. 😭
  • pirvu_daniel
Incearca totusi sa ajungi si la maiandrei la service. Il gasesti la publicitate. Cu siguranta stie mai multe decat cei de la reprezentanta.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
ecu?
  • YonMarian
  • Mesaje scrise: 15
pirvu_daniel a scris:Incearca totusi sa ajungi si la maiandrei la service. Il gasesti la publicitate. Cu siguranta stie mai multe decat cei de la reprezentanta.
Multumesc Dane o sa tin cont de sfatul tau
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,317
  • Masina: Astra 2002 y17dt
trebuie sa verifici o chestie simpla. La z16se sunt trei senzori legati pe aceeasi ramura la pin 26 sau 29 ecu nu mai tin minte exact iar prin ECU trag masa. E vorba de clapeta de acceleratie, IAT, si senzorul pozitie axa cu came. Senzorul care la tine face figuri are 3 pini. Cel din mijloc sau B trebuie sa isi ia masa dupa cum spuneam de la - baterie. verifici asta cu un multimetru si daca ai mai mult de 0 ohmi te apuci se desfaci ECU sau sa il trimiti la reparat daca nu te pricepi. La ce masini am umblat eu cand era ECU de vina rezistenta era de ordinul zecilor de kohmi si avea 5V
Alte probe mai sunt
intre pin C si minus baterie cu contact pus =>5V
intre pin A si masa (senzorul bagat in mufa) intre 0 si 5V fluctuant in functie de acceleratie (proba cu motorul pornit)
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Service dedicat OPEL in Bucuresti
  3. Motoare benzină
