khalet
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Cu toate ca am urmarit cu interes mai toate discutiile de pe forum, este prima oara cand vin si eu cu una ,sper sa ii gasesc rezolvarea aici.
Am un Vectra c 2005 Z19DT 88Kw/120cp, problema este ca dupa ce sta oprita 24 de ore nu mai porneste cum trebuie, si cand spun asta ma refer ca la prima cheie invarte cam de 9-10 ori pana porneste. Dupa ce pornesc motorul, il opresc imediat, incerc iarasi si porneste bine.
De specificat ca am fost la 4 testere, doar pe unul mi-a iesit un injector ce imi pierde presiune, asa ca am fost la Turcu, cred ca ati auzit de el, acolo insa, dupa testul cu eprubetele injectoarele au iesit bine... 😊 (spre fericirea mea), am fost apoi la un service Dacia sa probez bateria, acolo mi-a spus ca este la limita(bateria) asa ca am fost si mi-am cumparat baterie, dupa 3 zile iarasi a inceput sa porneasca greu dupa o pauza mai consistenta.
Trebuie sa mai spun ca de obicei, in timpul zilei motorul porneste cand dupa 3 rotatii, cand dupa 6-7 rotatii, nu are nici o regula ( cald-frig) deci poate porni la sfert si dupa 5-6 minute sa invarta de 6-7 ori.
Astept parerile voastre si sfaturile...Multumesc
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
Citeste si aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29011 e cam tot aia.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- sebi4fc
- 1,560 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,560
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
khalet
- Mesaje scrise: 39
Bujiile au 2 ani de cand au fost schimbate.....
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
khalet
- Mesaje scrise: 39
Si daca se intampla sa o porneasca si sa nu fie pe faza, a doua oara porneste normal, la fel intreaga zi ce urmeaza.
Mi-a recomandat un service din chitila de diesel-uri unde mi-ar da jos rampa comuna sau ceva de genul asta... Am tot citit aici despre Maiandrei ca ar fii foarte bun, ca a deschis un service aici in Buc, ma gandeam sa dau o fuga pana la el inainte sa fac alte investigatii, poate nu este laudat degeaba. Merci pentru ajutor
khalet
- Mesaje scrise: 39
Inca mai astept sfaturi, daca cineva a mai avut problemele astea la celasi model.......
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
khalet
- Mesaje scrise: 39
Din cauza asta ma dispera ca nu are o regula dupa care sa urmaresc anumite componente, repet pe testerul de la Opel, Tech2 nu iese nimic
mi-au spus sa las masina acolo sa puna testul pe ea intr-o dimineata sau dupa mai mult timp oprita...dar masina poate sta zile fara ca ei sa prinda o pornire grea si nu am alta masina cu care sa merg in locul ei momentan.
Am avut 3 zile consecutive in care a pornit rau.....apoi vreo 5 in care a pornit bine...apoi cate una........nu mai inteleg nimic
Si nu are nici o legatura temperatura
Pana la urma cred ca o las sa pice de tot respectiva piesa care imi face zile amare.......atunci nu am cum sa nu o gasesc 😊
- Cassino
- 129 mesaje
- din 27 Oct 2007
- Vectra 2005 Z19DT
Cassino
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 27 Oct 2007
khalet
- Mesaje scrise: 39
skyp
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2009
dar numai cand scade temperatura sub 0 grade si paraca merge in 3 pistoane
face un zgomot urat vreo 2-3 secunde . dupa merege normal
am verificat bujiile,furtunasele de la injectoare nimic
un mecanic mi a spus ca se blocheaza un injector(pastila din capul injectorului)
cand este temp peste 0 grade porneste si dupa o sapt fara probleme
cred ca am si bateria prea slaba ptr iarna(are 60 ah) la 1.9 cdti 88 kw.......
khalet
- Mesaje scrise: 39
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Timis
tonytm
khalet
- Mesaje scrise: 39
- sebi4fc
- 1,560 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
skyp
- Mesaje scrise: 20
Serbanel
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Sep 2010
sandokhan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Sep 2010
