  • Brook
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
byker_boy11 a scris:da e o varianta...totusi...are asa multi km...de te gandesti la arc?
116k km.si garantez pentru ei .
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
Confused...nu prea ar trebui sa fie uzat arcul...si totusi...incearca doar sa pui rezerva sau ceva o roata de 195..sa vezi daca mai agata...dar stiu sigur ca trebuie sa mearga si cu 205...
  • Brook
byker_boy11 a scris:Confused...nu prea ar trebui sa fie uzat arcul...si totusi...incearca doar sa pui rezerva sau ceva o roata de 195..sa vezi daca mai agata...dar stiu sigur ca trebuie sa mearga si cu 205...
Rotile de tabla fiind cu et 49 si 6j , cu cauciuc pe 195/65/15 nu ating deloc.
  • Brook
m-am gandit ca ultima solutie este sa elimin clema dintre spoiler si aripa spate (exact acolo in colt imi atinge oricare din roti pe care le am).
Este o solutie extrema si sper sa rezolv ceva cu ea.
  • pytycu73
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2008 1.4xep
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2010
se mai folosesc si 185/70/14
  • Brook
pytycu73 a scris:se mai folosesc si 185/70/14
da. insa noi vorbeam de jenti de 16 / 17 /. pe 14 stim cu totii ca merg , (parerea mea) Wink)
Multumim de interventie.
  • ripper
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2009
caut jante Astra G fabricat 2009.
inteleg ca trebuie sa caut 6J15H2 ET49 4*100
am gasit ceva pe net
Jante TABLA R15 - KFZ 8390 R15 6 4X100 ET49
Tip auto: OPEL ASTRA G intre 1998 - 2005,OPEL CORSA C intre 2000 - 2006, OPEL VECTRA B intre 1996 - 2002 Tara origine: ELVETIA
aici ma incurca "intre 1998-2005"
sau
Motorizare 1.2i-16V/1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.8i-16V/Caravan 1.6i/1.6i-16V/1.7TD/1.7TDi/1.8i-16V
Tip caroserie T98/T98NB/T98-Kombi
Produs din Aprilie 1998 pana in Martie 2004
Anvelope corespunzatoare 185/65R15, 195/60R15
Latime/diametru janta 6 J JANTA DE 15 TOLI (INCH)
Parametri numar prezoane 4
distanta intre prezoane (mm) 100
diametru gaura centrala (mm) 56,5
ET (dezaxare) 49
aici ma incurca si "1998-2004" si faptul ca motorizarea mea nu e acolo (1.4)
se potrivesc acestea?
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna ziua!
Am gasit niste jante pe care scrie 7J x 15H2 sunt 4x100, aveti idee daca se potrivesc pe astra g 2002? Multumesc!
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
@ripper ... te incurca anii aia pt ca tu cauti pt Astra G ... din 2004 i-au schimbat numele ... au redenumit-o "Classic" (Classic 2 in cazul tau)
si Astra H si-a schimbat numele cand a aparut J-ul (H-ul a devenit Classic 3)
  • ripper
da ma incurca...oricum am retinut ca mie imi trebuie 6J15H2 ET49 4X100 56.5mm
saptmana viitoare cred ca mi le cumpar ca bate iarna la usa
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Am si eu o intrebare....mai conteaza ET-ul si J la jante daca le schimb pe toate 4?Normal, se pastreaza dimensiunea jantei(ex.r14,r15) si nr de gauri.
  • gabit25
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Intrebare de baraj:
pot sa pun roti de tabla de 15" cu et 49 si 6j , cu cauciuc 195/65/r15 pe OPEL ASTRA Coupe TURBO Z20LET ?? Ma gandesc sa iau un set sa le folosesc iarna... In talon nu sunt scrise, incepe cu 205/50/r16 dar la altre Coupe-uri sunt si cele de 15.
Orice sfat este binevenit, multumesc anticipat.
Gabi
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1992 C 14 SE
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
ET normal astra G este de 49 sau 37
pt 15 : 185/65 R 15 sau 195/60 R 15...conform cu regula pastrarii diametrului ar trebui sa mearga si 205/55 R15
pt 16: 195/55 R 16 sau 205/50 R16 ... ----"----- 215/45 R16
pt 17: ar trebui sa fie ok 205/45 R 17 cu ET 37
In toate situatiile de mai sus diametrul rotii este aproape egal la trecerea de la o dimensiune la alta si nu necesita recalibrare. Latimea balonului influenteaza la crestere tinuta de drum; franare mai buna, acceleratie la fel....dar mareste consumul si distruge bucsaraia mai repede. Niciuna din variantele de mai sus nu atinge caroseria sau amortizoarele in nici un punct indiferent ca este sau nu incarcata masina.
Odata cu marirea diametrului si balonului se micsoreaza si ET-ul pt a intra roata mai in interior. In alta ordine de idei. Modificarea de diametru in limite mai mari presupune recalibrare vitezometru, abs, BC...cu tech 2.
  • gabit25
octavgr a scris:ET normal astra G este de 49 sau 37
Multumesc de raspuns. Ideea e ca se pare ca Astra Turbo are niste etriere sau placute de frana mai mari si nu stiu daca sunt ok rotile de 15. Eu ma gandeam sa pun de 15 ca roti de iarna dar inainte sa le cumpar am zis sa intreb poate e cineva care a avut vreo experienta de genul asta. Evident ca pe talon are omologate doar de la 16 in sus.
Gabi
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
La ET de 49 sau 37 , 185/65/18 pentru iarna(asta recomanda Opel) si 195/60/15 pentru vara. La jantele de 16 , se recomanda 205/50/16, pentru ca 205/55/16 ating la pasajul rotilor spate cind masina este incarcata si face putin balans. Spun asta din proprie experienta.
Asa ca vara se merge super bine cu 205/50/16 fara sa atinga nimic.
  • gabit25
Dariescu Claudiu a scris:La ET de 49 sau 37 , 185/65/18 pentru iarna(asta recomanda Opel) si 195/60/15 pentru vara. La jantele de 16 , se recomanda 205/50/16, pentru ca 205/55/16 ating la pasajul rotilor spate cind masina este incarcata si face putin balans. Spun asta din proprie experienta.
Si cele de 15? Merg si pe Astra Turbo?
  • octavgr
  • Mesaje scrise: 19
gabit25 a scris:
daca ai discuri pe fata de 288mm merg; daca ai de 308mm numai de la 16 in sus
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Hai sa traiti! Vin si eu cu o intrebare:
pe astra G, stiu ca pot pune anvelope cu dimensiunile 205/55/16, si 205/50/16.
eu le am pe cele din urma (205/50/16), jante pentru astra G bertone, et49, inca nu le-am montat, la primavara. doua sunt foarte bune, iar doua arata ca dreaq... am tot cautat anvelope SH 205/50/16, si n-am gasit.
ma bate gandul sa iau 4 gume 205/55/16, si gata... banuiesc ca n-ar trebui sa atinga..
intrebarea mea: nu exista si gume de genul 215/xx/16? si daca exista, merg pe astra G?
  • adware_man
Salutare!
Intrebare pentru posesorii de astra G, mai ales 2.0 DTI: pe jantele de 16", pot monta anvelope de 215? si daca da, cum trebuie sa fie sa nu atinga? 215/55/16, 215/45/16 sau 215/40/16?
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Raportat la 185/65/15, echivalenta este 215/50/16, acestea fiind mai mici in diametru cu 0,1 mm.
