george gt
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Nov 2008
am fost la tester de doua ori si mi-a dat erorile po301 si po303 , si sta aprins mereu martorul check engine si masina merge ff prost (trepideaza , nu trage ) . A m schimbat bujiile ,am curatat egr si mergea mai bine dupa aprox 30 km dupa care iar sa aprins martorul si masina mergea la fel de prost ca inainte sa fac acele operatii ,am multe cunostinte din familie care aduc masini si stiu cate ceva si mi-au spus ca ar putea fi si debitmetru , sau sonda lambda .. Poate fi trepidatul si lipsa de putere din cauza acestor piese . mentionez ca am un astra sedan din 2001 1,6 16v cod motor z16xe . multumesc ...astept raspunsuri spuneti eventual cauze sau sfaturi
[Editat de Maverick]
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 1,194
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
- victor_n
- 983 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Astra 2002 z16xe
victor_n
- Mesaje scrise: 983
- Masina: Astra 2002 z16xe
george gt
- Mesaje scrise: 94
gomo
- Cont inregistrat: 22 Jan 2009
TibiG
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
gomo a scris:aceiasi problema o am si eu di noiembrie si am incercat toate piesele si le-am schimbat cu altele de pe alte masini si nici o schimbare.in plus mi s-a stricat si clapeta de acceleratie intre timp da am cumparat alta sh .acum am trimis ecu la bucuresti la mihai si astept sa vad ce o sa iasa
Aceeasi problema o am si eu. (cod eroare P0301)si zici ca ai schimbat bobina si nu a disparut problema?
Mie de la service tot asa imi zice ca din cauza bobinei.
Stiu ca a mai avut problema asta cineva din Cj.cu un motor z14xe de pe o Agila, acum vreo 2 ani.
Oare cum a rezolvat problema?
- OctavianM
- 308 mesaje
- din 06 Sep 2006
- Astra 2002 Z16XE
OctavianM
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Sep 2006
Salut, cam aceeasi problema am avut-o si eu acum un an si s-a dovedit a fi de la ECU. Solutionarea a fost realizata de catre 1.7 dti iar acum merge perfect.
Ce pot sa va recomand e sa incercati o proba cu o bobina de pe o masina cu acelasi motor ca si voi si nu are aceeasi problema si sa vedeti cum se comporta. proba sa fie mai indelungata...jumatate de ora, chiar o ora pentru a fi cat mai siguri ca acela este motivul. de asemeni dupa rezolvare cred ca ar fi recomandat un schimb de bujii deoarece acestea au trecut prin multe.
Sper sa va fie de ajutor sfaturile
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Am un astr z16xe ,2001.Am avut mai multe probleme cu ea:initial nu statea la relanti,am expediat ECU la 1.7 dti (mi s-a spus de la 3 serviceuri ca este de la ECU si ulterior am schimbat si valva EGR cu una noua(cea veche dupa 2 curatari era moarta).Cam o luna a mers totul ok.. Dupa mi s-a aprin "robinetul"galben si mergea in 2 cilindri,nu tragea deloc.Am fost la service si am trebuit sa schimb si bobina de inductie(am cumparat una noua) pentru la cea veche pe 2 pozitii bobina nu mai comunica cu bujia.Acum dupa 2 saptamni mi s-a aprins iar robinetul,am P0301 cylinder 1 missfire si masina cand merge cat de cat ok,cand d-abia trage.Bujiile le am pe cele originale,dar mergeau toate cand le-am probat la service.
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat?
- OctavianM
- 308 mesaje
- din 06 Sep 2006
- Astra 2002 Z16XE
OctavianM
Cel mai bine cred ca este sa vorbesti cu 1.7DTI. Este posibil sa fie o alta problema generata de ECU.
Referitor la bujii, nu stiu sa zic daca ai facut bine sau nu. Au si ele o viata, depinde cat de multi kilometrii au. Eu spre exemplu le schimb o data la 2 revizii, adica la fiecare 20000 KM
Succes
Succes
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
- OctavianM
- 308 mesaje
- din 06 Sep 2006
- Astra 2002 Z16XE
OctavianM
Nu prea schimba datele problemei. Cel mai bun sfat care pot sa ti-l dau este sa vorbesti cu Mihai (1.7DTI) si sa vedeti care e problema.
Din punctul meu de vedere la acest model de motor este o problema de design tehnic. NU am mai vazut/auzit la nici o masina ca ECu sa fie amplasat pe blocul motor
Succes
Succes
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
Salutare din nou!
Am vorbit cu 1.7dti si mi-a spus ca problemele pot fi din diferite cauze:Bujii,ECU,daca motorul consuma mult ulei e posibila o segmentare samd)
Am fost la service si am schimbat bujiile(le avem pe cele originale de scrie GM pe ele) cu BOSH FLR8LDCU si am sters erorile(intre timp imi aparuse P0300 pe langa P300.Momentan e ok,sper sa ma tina asa.
toate bune!
toate bune!
danielbcm
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 06 Oct 2009
Salutare la toata lumea! Pentru Florentin: aceleasi probleme le-am avut si eu anul trecut la astra mea cu motor z16xe, banuiesc ca ai avut ceva supape indoite, iar dak e asa nu cred ca scapi fara sa schimbi chiuloasa, cu una neumblata (echipata) de pe alta masina. Robietul acela defapt reprezinta noxele care sunt peste limita admisa, si motivul noxelor este uleiul care ajunge in camera de ardere + ca uda si bujia respectiva care nu mai da scanteie...de aici problemele...La mine a durat 5 luni pana i-am dat de cap...
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
Salut!@daniel :Nu cred ca e vorba de vreo supapa indoita... Azi la o saptamana dupa ce am schimbat si bujiile,pe langa bobina de inductie si valva egr(noi) iar ecu a fost la 1.7 dti acum vreo 3-4 luni mi s-a aprins iar robinetul galben in mers. Iar am P301(cylinder 1 missfire).Nu stiu ce sa mai fac Masina merge la fel,cateodata imi tremura un pic schimbatorul cand e in viteze si are un relanti oscilant(acul coboara in jus) si masina tremura.,trage mai greu.Poate ne lumineaza un pic dl Dan Cuciureanu.
Astept alte sugestii.
seara buna
seara buna
danielbcm
- Mesaje scrise: 13
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
danielbcm
- Mesaje scrise: 13
- florrentin26
- 25 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 Z16XE
florrentin26
- Mesaje scrise: 25
