  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • Astra X16XEL
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Astra 1995
De ceva timp am niste problema cu masina: cand merg ceva mai tare(>3000ture) mi se aprinde un bec in bord si pana nu o las mai usor nu se stinge becul. Eroarea e 13(oxygen senzor) desi sonda lambda a fost schimbata acum cateva luni si imi vine greu sa cred ca s-a stricat deja.
Intrebarea mea ar fi: Becul nu ar trebui sa stea tot timpul aprins daca e sonda de vina?
Nu am de gand sa iau alta sonda, si-asa asta am luat-o deoarece imi dadea in nas masina si multi mi-au zis ca e de la sonda.
  • fratelo4u
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
Are cineva idee daca sonda lambda 2 (pentru Z16XE) se poate inlocui cu una de logan (am inteles ca cele de logan ar fi identice, ca si forma) ?
  • Amipau
  • Masina: Astra 1995 x16xel
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
Imi spune si mie cineva cum aflu care din cele 2 sonde lambda trebuie schimbata? Multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 16,457
Evident cu o diagnoza, poate sunt bune...
  • Amipau
Multumesc!
Chiar am facut o diagnoza, doar ca e ceva cam ciudat...mi s-a spus ca EGR ar fi problema, doar ca mecanicul mi-a spus ca este anulata...nu stiu nici eu. Voi merge la alt service sa vad ce solutie mi se propune. Confused
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Vin si eu cu o intrebare> la tigra este sonda cu un singur fir fara incalzire, acum daca eu scot mufa de la sonda nu se aprinde martorul de avarie motor in bord, deci eu merg fara sonda dar nu imi arata nici o eroare iar motorul merge la fel Shocked . Am facut si masuratori cu milivoltmetru digital pe scala de 2v raspunsul fiind ca imi variaza mereu valorile aratate la orice regim de turatie 300-400/500/600mv. inca o intrebare ,sonda asta cu un fir se poate masura cu ohmetru are cumva o rezistenta interna elementul sensibil?
  • Xlord
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2010
Exista diferenta intre sonda lambda dinaitea cataliatorului cu cea de dupa? Sau ele sunt identice si se pot inversa?
Difera si nu merg intre ele schimbate.
  • Xlord
Daca schimb sonda defecta cu una noua, trebuie neparat stearsa eroare ca sonda noua sa funtioneze?
Nu.
  • badnickname
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2010
Va salut,
Am si eu un Opel Astra z16xe si as vrea sa schimb sonda lamda , m-ati putea sfatui de unde si ce marca sa cumpar?
Multumesc.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,457
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
bad, ai postat aiurea. Pe viitor ai nitica grija
Vezi attachement-ul, eu iti recomand Bosch. Nu te baga la universale, ca nu stii ce iese, nu te baga la originale, ca te costa de te arde
  • troy
Se poate sa fie tarziu raspunsul, pentru @badnickname, dar ma gandesc ca, sondele NTK, (NGK), ofera calitate pret foarte bun.
Parerea mea ca sunt peste Bosch. Embarassed
  • dj-08-byu
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
salut am si eu o problema am schimbat sonda lamda si acum imi trage mai greu masina si dupa la 3 zile mi sa aprins becu iar ca imi da eroare din cauza ei precizez ca sonda este noua din ce cauza se mai aprinde becu si de ce imi tragea mai bn cu sonda veche......pote cineva sa imi sp din ce cauza este am un astra g 1.6 16v motor z16xe ms mult
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Rares a scris:In ideea de a pastra lista de mesaje cat mai curata si concisa , trebuie sa urmatiti cateva reguli :
1. Dupa cum o spune si titlul aici este un fel de dictionar sau glosar . Cei care vor , pot pune definitii/descrieri pentru orice , legat de masini bineinteles . Daca ai alta definitie , esti invitat sa o spui atata timp cat ramane o definitii/descriere .
2. Fara chat sau discutii . Dupa cum stim dictionarele au doar definitii si explicatii.
Va multumesc pentru ca ati citit regulile !
Nota: aceste reguli sunt aditionale Regulamentului principal.
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
salut.sunt tare dezamagit,azi mi.am montat sonda lambda cea de amestec de sus de la motor pe masina mea opel astra G an 1999 cu motor x14xe.cand am pornit masina dupa montarea sondei acul turometrului nu scadea mai jos de 1500 rotatii pe minut,mentionez ca sonda este noua luata dupa seria din talon,m.am plimbat cam 30 min prin oras cu ea dar degeaba acul turometrului tot la 1500 statea.
va rog sa ma ajutatisi pe mine cat mai curand,ce ma sfatuiti sa fac?
cu respect
  • barbuceanu mihai
este posibil ca motorasul de relanti sa fie defect?
  • barbuceanu mihai
nimeni...........
Curata IAC sau pune altul de proba. Pe tester vezi ce scoate lambda, ce temperatura motor ai. Verifica sa nu ai un furtun spart pe la throttle.
  • barbuceanu mihai
sonda lambda a fost de vina(ea fiind noua-nouta,piese de c...t)si am gasit la cineva din dezmembrari,masina merge foarte bine acum.
  2. Tutoriale
