- misulica_20
- 15 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Kadett 1986 18ne
- Maramures
misulica_20
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Kadett 1986 18ne
- Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Buna tuturor, am si io o un kadett E din '86 c18ne si nu stiu cum e cu sonda lambda deoarece am sonda pe evacuare dar nu stiu unde vine conectata sau daca vine conectata pentru c fostul proprietar a zis ca aia e mufa pt tester ,apoi nu stiu ce tester se conecteaza la o sonda lambda . precizez ca mufa de la sonda e atasata pe peretele ignifug cu colier original GM si e cu trei fire doua albe si unul negru .deci nu cred ca sa fi fost schimbat evacuarea si sa fie teava de pe alt model de opel. Am tot cautat pe net si nu am gasit schema electrica cu sonda pt acest tip de motor ,asta daca exista . ma poate lamuri si pe mine care-i treaba ca nu prea ma ajuta la consum si am o neliniste in mine . Scuzele de vigoare daca s-a mai vb pe tema asta. orice e bn venit ...poze ...orice. multumesc anticipat . numa de bine
ionut__bv
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Kadett 1986 C18NE
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
- misulica_20
- 15 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Kadett 1986 18ne
- Maramures
misulica_20
- Mesaje scrise: 15
aha numa k la mine mi-a fost anulata mufa din manunchi si exact firele alea imi sunt scoase afara 2 albe unul ecranat si unul maro numai ca acuma nu o sa stiu ordinea , ca nici un fir din sonda nu este ecranat stiu ca unul e masa unul e semnalul de la ecu si unul e pentru a incalzii sonda . multumesc totusi pt poza imi este de mare folos ca acum am o idee cum er trebui sa fie si nu mai trebuie sa dezizolez toata instalatia sa vad unde duc firele . mutumesc fain
ionut__bv
- Mesaje scrise: 88
ionut__bv
- Mesaje scrise: 88
- misulica_20
- 15 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Kadett 1986 18ne
- Maramures
misulica_20
- Mesaje scrise: 15
super poza e si mai bine acum,mersi , consumul nu il stiu exact ca nu l-am facut . nu prea am umblat cu ea si nu am masina numai de 3 luni si mai mult a stat pe butuci . doar atat stiu ca iti consuma ceva mai mult cu sonda anulata acum sper la ceva mai putin . de pornit intradevar ca porneste cam greu da cred ca e si din cauza capacului de la delcou ca e putin crapat si imi fura scanteia in rest merge trage , mai am probleme cu avansu vacumatic capsula aia de pe delcou da nu imi fac mari griji ca aia nu prea influenteza mare lucru functionarea motorului . Daca nu te deranjez da-mi te rog mai multe detalii despre motorul asta ca am obsevat ca nu sunt prea multe cel putin la mn in oras kadett ca al meu nu am gasit sa-mi spui te rog care le sunt "bubele" . mersi inca o data . a da : al tau e cu 4 trepte?
ionut__bv
- Mesaje scrise: 88
al meu e in 5 trepte,eu am masina de 2 ani si ceva ....este un motor bun,acum ca abia il ai de 3 luni iti recomand sa-i schimbi consumabilele(ulei,bujii,filtre,fisele,capac delco si pipa aia)la ulei sa nu te zgarcesti....eu am avut probleme cu uleiul,am mers initial pe mobil si am stricat motorul acum nu stiu pe ce sa arunc vina,ori pe ulei ori pe pompa de ulei ca nu baga destul in turatie....nici acum nu stiu,oricum am schimbat motorul cu altul,in asta bag numai castrol si merge super bine....si cu delcoul am avut probleme,cine a avut masina inaintea mea si-a bagat nasul pe acolo si l-a montat inapoi fara niste distantiere si in timp a cedat a durat ceva pana am gasit altul....alte probleme eu nu am avut cu ea....chiar sunt multumit de ea,la vechimea ei si consuma acceptabil anul asta in concediu am scos un consuma de 5.9 inafara la mers lejer 80-100km/h si in oras cel mai putin am scos 8.5 dar asta a fost doar o singura data :)am avut rabdare,in oras nu prea fac consumul ca e variabil,am avut ocazia sa-mi cumpar o masina mai noua dar nu,o cumpar si nu am ce sa-i mai fac,devine plictisitor macar la una veche te mai legi de un buton,de un ornament stramb de ceva ,pune-o la punct si vei fi multumit de ea si ca performante si tinuta de drum.Pune ceva poze cu masina ta
- misulica_20
- 15 mesaje
- din 03 Oct 2010
- Kadett 1986 18ne
- Maramures
misulica_20
- Mesaje scrise: 15
Stas al tau kadett ...din descrieri . La al meu mai e mult de lucru . Mie mi-a trebuit cam o sapt. sa-l pornesc .dupa ce am reusit sa-l pornesc am avut probleme cu relantii nu-mi statea de loc trebuia sa-l accelerez intruna .asta a durat cam 4 zile , nu am stiut ce sa-i mai fac pana cand mi-a venit in gand dupa ce am oprit motorul sai suflu in furtunul ala ce vine din cotul de la filtru de aer trece prin vaccumul ala si in galeria de admisie. si vad ca imi ieseau gaze pe la talpile alea de la injectoare .... aer fals .... am schimbat garneturile ca erau praf si acum e bn sta la relanti fara shmekerii . castrol de care GTX EDGE cat de gros .cu consumul stai bn o sa vad si eu ca inca nu i-am legat sonda inca din cauza serviciului . poze o sa pun ,tre sa fac rost de ap. .Pune ceva poze intre timp cu masina ta ...asa, sa-mi fac si io o idee :PPP .ms
ionut__bv
- Mesaje scrise: 88
