- sorincostas
- 3 mesaje
- din 11 Nov 2010
- Astra 2008
- Cluj
sorincostas
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 11 Nov 2010
Incepand de ieri am in posesie un PND NorthCross ES505 DTV, pe care l-am luat fara harti ale Romaniei, sau Europei, intentionand sa-mi instalez eu un soft de navigare.
Problema e ca aparatul vine cu ceva preinstalat, un program pe nume "Dontpanic via GPS 4.0" care incearca sa se porneasca in momentul in care din meniul aparatului incerci sa pornesti GPS. Am spus incearca, pt ca porneste si incarca niste registrii si fisiere, dupa care da un "fatal apllication error " de genul " Application Dontpanic.exe has performed an illegal operation and will be shut down".
Pe memoria interna a aparatului exista un folder "Resident Flash" in care sunt cateva foldere de genul "backlogs, content, custom, maps, tts" si niste fisiere printre care si dontpanic.exe. In total cam 70 mb ocupa toate.
Am incercat sa aplic pasii colegului parvu_daniel dintr-un tutorial de pe acest forum, care facea referire la modelul ES515, dar nu functioneaza.
Primesc o eroare de genul "failed to open application database".
Mentionez ca am incercat sa pun un Igo 8.3.2 din aug.2009, am creat un folder blackedition, in care am pus continutul IGO, am redenumit Igo.exe in blackedition.exe si am selectat calea de rulare a GPS acest executabil. Am si modificat in sys textul precum in tutorial si tot nu merge. Are aceeasi problema cu application database.
Sugestii, pareri ?
Ajutor!
Sorin.
- YuriRO
- 424 mesaje
- din 05 Apr 2008
- Astra 2002 Z18XE
YuriRO
- Mesaje scrise: 424
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Daca eroarea ta e "program application database cannot be found", atunci sunt aproape sigur ca in sys.txt nu ai pus corect numele cardului de date. Adica acel nume trebuie sa fie exact la fel cu cel pe care il vede PNA-ul. Daca nu folosesti card de date, in sys.txt trebuie pusa calea catre folderul respectiv.
exemplu:
[folders]
app="SD-MMCard/iGO8" (la mine, pe cardul numit SD-MMCard se afla folderul iGO8 cu aplicatia) - ghilimelele sunt obligatorii
Sper sa-ti fi fost de ajutor, numai bine!
Edit: Iti recomand un alt forum romanesc, unde am gasit un topic de ~230 de pagini numai despre IGO8. (Nu cred ca imi este permis sa-ti dau link catre el, dar il gasesti sigur pe Google) Mi-a fost de mare ajutor!
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- sorincostas
- 3 mesaje
- din 11 Nov 2010
- Astra 2008
- Cluj
sorincostas
- Mesaje scrise: 3
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
