abiabi
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 28 Sep 2009
- RedCrazyLOP
- 13 mesaje
- din 19 Apr 2010
- Corsa 1993 X12SZ
- Dolj
RedCrazyLOP
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1993 X12SZ
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Am verificat azi daca corespunde ce arata in bord si ce arata pe tester. Pana pe la 86 de grade corespund indicatiile cu o mica ramanere in urma a acului din bord. Insa dupa, pe tester temperatura urca pana la 99 de grade cand porneste ventilatorul, dar pe bord indica numai 92. Dupa ce se opreste ventilatorul temperatura pe bord indica 88, iar pe tester 93. Testul a fost efectuat stand pe loc. Cand o sa am timp o sa vad si la drum in afara orasului daca corespund indicatiile.
Cred ca trebuie sa schimb termostatul, dar nu sunt 100% sigur si nu as dori sa il schimb degeaba.
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salutare forumisti. Am o problema de genul la Corsa mea( Z13DT). De curand, am observat ca indiferent daca sunt in oras sau in afara acul nu urca mai mult de 82, 83 grade. De urcat urca repede, in aprox 2 km. Caldura baga ce-i drept, dar nu ar trebui sa stea la aprox 88-90? E termostatul blocat pe deschis? Daca era mai urca pana la 82?
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Termostatul (auto) este o piesã mecanicã a sistemului de rãcire, care are funcþia de a închide orificiul de trecere a lichidului de rãcire spre radiator, cât timp motorul este rece dupã pornire, pentru ca acesta sã ajungã cît mai repede la temperatura de funcþionare doritã, ºi de a-l deschide, spre a permite trecrea lichidului prin radiator, dupã ce motorul a ajuns la temperatura de funcþionare optimã.
Termostatul se compune dintr-un miez de feritã, care la temperaturã mai ridicatã se dilatã, acþionînd prin construcþia lui, la motoarele de rãcire cu aer niºte lamele de ghidaj al circuitului de aer, sau la motoarele de rãcire cu lichid o supapã, unde lichidul de rãcire, antrenat de o pompã, sã poatã circula din blocul motor spre radiator, menþinânduse astfel la o temperaturã de ca. 83-92°C, temperatura optimã al motorului. Acest reglaj de termostat, diferã de la tip de motor la altul.
Maniacu86
- Mesaje scrise: 89
- mumus
- 627 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
- Mesaje scrise: 627
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
revin cu noutati, am schimbat termostatul si surpriza ptr unii acul sta bat la 89-90 grade...dupa care intra ventilatorul, dar tot pe acolo sta MEREU.
Deci nu va mai incredeti in cei ce va zic ca e normal sa stea un benzinar la 80 grade....ca aia nu cunosc meserie.
Schimbati-va termostatele sa va functioneze motoarele ok, maine am sa revin cu noi informatii ...adica am sa va zic dupa cat timp urca si se mentine la 90 grade
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
Azi am fost afara din oras un pic si la 19grade cu viteza de 120km/h pe laptop arata 88-90grade.(fara caldura). Cu caldura pornita pe 2 temp a scazut pe la 86grade. Daca scadeam viteza scadea si temperatura. La 80km/h cu caldura pornita arata 82grade. Sub 82 nu a vrut nicicum sa scada, nici cu caldura pornita si ventilatorul pe viteaza a 4a.
Daca termostatul ar fi stricat nu ar trebui sa creasca consumul?
- hora
- 266 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Corsa 2006 Z13DT
hora
- Mesaje scrise: 266
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
- mumus
- 627 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
Am ramas total in ceata...dar total !
pana acum,cand mai mereu erau peste 8 grade afara...termostatul nou functiona impecabil.(dupa 10 minute era la 88 grade si acolo ramanea)
Azi erau 3 grade afara si a trebuit sa ies din oras...mers cam 15 minute in oras pe un trafic lejer+ inca 5 in fara...deabea sa ridicat la 80 de grade...asta inainte de oprire...deci dupa 20 minute! la 85 grade a ajuns deabea cand am dat de trafic in oras ...la intoarcere...
care o fi problema? sau pana la urma chiar e normal sa stea la 80 grade iarna? (caldura in habitaclu este dupa 5 minute de mers, dar ca sa friga trebuie sa ajunga la 80-82 grade)
termostatul meu e nou...cat de mari ar fi sansele ca si el sa fie defect?
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- mumus
- 627 mesaje
- din 26 Aug 2010
mumus
lsd_sad a scris:Dupa ce am citit mai multe discutii de pe forum legate de temperatura optima la care functioneaza motorul iarna, n am ajuns la nici o concluzie. Avand in vedere ca nu mi mai amintesc cum am circulat iarna trecuta as vrea sa fac un sondaj, si sa mi spuneti la ce temperatura lucreaza motorul vostru iarna.
Eu am o corsa 1.2 benzina din 2001 si de cand a dat frigul temperatura apei se stabileste undeva in jurul valorii de 80 de grade (daca stau prins in trafic mai creste pana la 85).
Suspectez termostatul, dar am mers recent cu un taxi (logan ce i drept) a carui temperatura tot asa statea. am mai intrebat un prieten cu o astra, la fel (in jur de 80). Vreau sa va intreb pe voi, posesori de corsa, la ce temperatura ajunge apa de la motor ca sa stiu ce i de facut
iti garantez ca la logan benzina, apa in max 10 minute e la 90 grade...adica 4 linii, si acolo ramane, indiferent daca sunt 15 sau -25 grade. dupa 3 ani si la mine sa stricat si nu mai urca mai sus de 2 linii, dar l-am schimbat si totul e ok, Nu pot spune asta despre opel, l-am schimbat...si parca acum pe frig e chiar mai rau...termostatul este pentru masina mea.
- bet
- 499 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Corsa 2006 Z12XEP
- Cluj
bet
- Mesaje scrise: 499
- Masina: Corsa 2006 Z12XEP
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
La masina din semnatura creste foarte greu temperatura apei. De obicei fac drumuri scurte prin oras si de multe ori se intampla ca la oprire acul de la temperatura sa nu se fi miscat din loc.
Chestia asta se intampla si vara, chiar daca atunci creste mai repede temperatura. De cand a venit frigul dau drumul la caldura cand am plecat de pe loc dar trebuie ceva timp ca sa bage aer cald. La drumuri scurte practic aerul e rece, nu apuca sa se incalzeasca.
La masina de serviciu pe care o folosesc ocazional Skoda Fabia 1.2 HTP se incalzeste mult mai repede apa si implicit baga mai repede caldura. Practic la Skoda in 2 minute temperatura apei este la 90 de grade si poti beneficia de caldura in masina.
Am un prieten cu Corsa de 1.3 diesel care la fel se plange ca baga foarte greu caldura. Deci ori e o problema cu termostatele care crapa la toate masinile, ori pur si simplu motorul de Corsa se incalzeste mai greu.
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
adycorsa
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1994 c14nz
- Cont inregistrat: 07 Jan 2011
