  2. In-car entertainment
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
salutare! am si eu o problema cu gps-ul mio moov spirit 500. Sunt in belgia si am mare nevoie de el! Bag adresa si ramane cu imaginea cautare semnal. Si nu gaseste semnal! i-am dat setari din fabrica i-am dat reset, pur si simplu nu vrea! Precizez ca nu are card microsd bagat in el! Poate sa afecteze cumva? Ceva sfaturi ce sa fac ma puteti ajuta? Multumesc anticipat!
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Ceva similar am patit cu 520.L-am descarcat pana la zero ,l-am reconenctat la alimentare si l-am lasat sa-si faca damblalele.Acum functioneaza perfect.Are SD?
  • Ursu/\82
nu are sd. adica sa-l pe 0 la baterie. si dupa sa-l bag la incarcat si isi revine?hmm! sa vedem!
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Eu am mio 500 .
In sys.txt din igo8 am pus urmatoarele linii :
[gps]
port=2
baud=57600
source="nmea"
disable_advanced=0
daca cumva ai alte setari poti intra pe autodetect, notezi port/baud rate si introduci valorile bune.
Odata insa am instalat pe un invion un skin ce avea o optiune la GPS : ,,trikle power". Asta mi-a distrus receptorul de
gps . A trebuit sa il schimb pe garantie ... facand pe nestiutorul bineinteles.
  • Ursu/\82
Si oare problema la mine sa fie hardware sau software, de nu gaseste el semnal? Uneori gaseste dar mai greu.Si sa stai dupa el.........
  • ddf
Ai verificat in sys.txt ?
Da din igo8 autodetect si vazi daca baud si gps coincid, daca nu modifica-le.
  • feribaci
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Corsa 1996 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2010
vecine am si eu un moov 500,dar total nesatisfacut,nu gaseste rutele intodeauna si calculeaza cate doua ore sa gaseasca o strada aflata la 30 de km plus ca are harta din 2008,daca te ajuta sa stii ca am luat un garmin si merge bine ,ma ajuta la intrare si iesire pe autostrazi sau cand sunt mai multe benzi indica mult mai clar pe unde sa o iau,cu mio in praga m am dus in oras de pe autostrda ca nu am reusit sa mi dau seama pe care banda sa o iau,l am mai resetat si eu de cateva ori dar mau luat toti nervi si am luat altul
  • Ursu/\82
Cum fac sa-i instalez din nou tot programul si hartile? Sau le salvez pe cele vechi si sa-i instalez doar programul lui? Cum e mai bine? Am instalat "miomore desktop 2" il gaseste dar zice: Imposibil de activat dispozitivul! Ce trebuie facut?
@ddf eu nu gasesc acele 2 fisiere de care zici tu!
  • ddf
Aaaaa, pai cred ca ai softul original miomap .
Nu ai igo 8 .Cauta atunci ordinale.ini si vezi la sectiunea de GPS ce iti zice.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
fisierul sys.txt e in radacina IGO, unde e si executabilul, daca nu-l gasesti inseamna ca ia totul "by default" dar e putin probabil
  • Gigi46
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Pana la urma vorbim despre igo8 sau miomap pe acest moov500?
  • Ursu/\82
Despre mio eu vorbesc! Are softul original instalat in memoria lui nu pe card ca nu are!
