  3. Vectra B
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
Salut colegi!
am o vectra b hatchback (X20DTL din 97), problema mea este ca, atunci cand dau prin gropi, spatele masinii are tendinta de a fugi in lateral 😐 (asta la drum intins, in afara)
este din cazua bucselor? sau este ceva mai grav la puntea spate? tin sa mentionez ca nu bate si nu troncane nimic.
  • bogdyy72
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2003 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2010
fa un test de telescoape,neaparat,si eu aveam simtomele astea,am schimbat toate cele 4 telescoape si acum e ok,alta masina..........chiar daca a mea e zafira 😭
  • 78DON
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
si verificati presiunea din anvelope,eu am patit cu zafira asa si asta a fost cauza.
  • marele_pitik
voi face zilele viitoare un test de telescoape, buchse si alte alea 😊 cat despre presiunea din pneuri...e oke:P prima data asta am facut...dar va spun sincer ca tinde sa fuga rau de tot spatele cand sunt denivelari 😐 ma sperie ingrozitor
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
aceeasi problema o am si eu colegu stai relax....
am fost la service si mi-au zis ca-s bucsile oscilante de pe fuzeta spate ..sunt 4 bucsi la fel... 70 lei bucata ..... + telescoape tre inlocuite....dar intai le fac un test./.😃
  • marele_pitik
Trafficante a scris:aceeasi problema o am si eu colegu stai relax....
ai idee cam pe la ce costuri se ajunge cu tot cu manopera?
  • cont-sters-34833
mai nustiu eu am incercat la unixaauto si piesele adica doar bucsile erau 70 lei bucata...acuma cu manopera depinde cine ti lke schimba mie un prieten mi-a cerut 30 lei de bucsa.... ca-s 2 jos si 2 sus..!
  • cristi98
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
marele_pitik a scris: problema mea este ca, atunci cand dau prin gropi, spatele masinii are tendinta de a fugi in lateral
Eu dau vina pe amortizoare.
  • cont-sters-34833
da si amortizoarele pot sa fie dar si de la bucsile astea trust me..si de la cauciucuri daca-s prea uzate!
  • marele_pitik
ce scoruri sunt la telescoapele de vectra b? si daca sunt de mai multe feluri...ce imi recomandati?
ms mult pentru raspunsuri 😛
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
eu am dat 150 pe bucata, nu mai stiu sigur dar pe aici.
Si eu am aceeasi problema si in prima faza am schimbat telescoapele, chestiunea s-a mai ameliorat dar parca tot se mai simte in curbe, am sa ma uit la bucsile oscilante sa fad cum sta treaba, problema e ca nu pre stiu cum arata. Are careva poze?
Toate bune.
  • cristi98
  • Mesaje scrise: 10
marele_pitik a scris:...ce imi recomandati?
Cu ulei dac-o vrei mai "moale, cu gaz dac-o vrei mai rigida.
  • marele_pitik
emilperijoc a scris:am sa ma uit la bucsile oscilante sa fad cum sta treaba, problema e ca nu pre stiu cum arata. Are careva poze?
Toate bune.
uite asa arata 😉
si la mine tot de la ele fuge spatele prin gropi/curbe 😛
  • emilperijoc
Toate bune.
uite asa arata 😉
danke, problema e ca din cate imi amintesc le-am schimbat, mai studiez problema.
mersi
  • marele_pitik
mersi[/quote]
nu strica sa le mai verifici odata 😉 am inteles ca sunt cam pacatoase la vectra 😛
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
E sigur de la bucsile alea. Am mers cu un Vectra B 2001 si aceeasi problema avea...nu batea ,nu troncanea dar ziceai ca e pe gheata.
  • emilperijoc
ideea e ca am schimbat ceva bucsaraie pe spate in primmavara pentru ca scartaia pe spate ca o caruta, arunc o privire in weekend.
Multan'
  • jypa
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 fara cod
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
Salutare! Am si eu un Opel Vectra B hatchback si imi scartaie o bucsa pe spate la denivelari, gropi s.a. Cand am mers la mecanic sa fac shimbul de ulei si filtre, acesta a aruncat o privire si mi-a spus ca trebuie sa schimb bucsa de pe puntea inferioara spate. problema e ca eu am cautat aceasta bucse mai pe la toate magazinele cu piese si nu am gasit-o. Are idee cineva daca se numeste altfel? am gasit tot felul de bucse de bascula, stabilizatoare, etc, dar treaba ca nu stiu pe care sa o comand. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema? Multumesc
  • marele_pitik
jypa a scris:Salutare! Am si eu un Opel Vectra B hatchback si imi scartaie o bucsa pe spate la denivelari, gropi s.a. Cand am mers la mecanic sa fac shimbul de ulei si filtre, acesta a aruncat o privire si mi-a spus ca trebuie sa schimb bucsa de pe puntea inferioara spate. problema e ca eu am cautat aceasta bucse mai pe la toate magazinele cu piese si nu am gasit-o. Are idee cineva daca se numeste altfel? am gasit tot felul de bucse de bascula, stabilizatoare, etc, dar treaba ca nu stiu pe care sa o comand. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema? Multumesc
din ce spui tu pot fi 2 bucse: 1: bara stabilizatoare sau 2: cea oschilanta (de obicei asta scartaie)...mergi la un meserias bun si iti va spune cu siguranta ce sa ceri la magazin 😉
  • marele_pitik
cat despre problema mea cu fugitul spatelui:
schimbat bucse bara stabilizatoare + bucse oscilanta...si se mai remedie 😉 insa nu total.
voi merge maine sa schimb si cauciucurile ca sunt cam uzate si raman telescoapele...pe care sper in scurt timp sa le schimb si pe ele ca sa nu mai am probleme:P
  3. Vectra B
