  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Vã salut domnilor. Vreau sa vã intreb ceva; voi aþi observat cã suportul motor faþã la majoritatea Opel Astra este doar un tampon? ..(nu se reazemã motorul pe el) ºi e pus pãrerea mea exact degeaba, cã tot îmi joacã motorul în caroserie (varificat restul suporþilor). Am vãzut un tip de bucºã pentru suport de poliuretan, un producãtor englez, Powerflex, care fabrica diverse bucºe poliuretanice pentru o rigiditate sporitã a maºinii. Am gãsit un videoclip pe Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=f_hfyCQY9Mk
Voi ce pãrere aveþi?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
daca te referi la suportul de langa radiatorul de racire in partea din fata a jugului motor acela are doar un singur rol: in caz ca cel din spate de la cutie cedeaza sa preia miscarea de ruliu a motorului inainte sa se intample o nenorocire....
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
+ ca atenueaza din vibratii la pornirea si oprirea motorului.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
la mine tamponul ala e aproape terminat.problema e ca si la cutie am un surub lipsa
  • kratt
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
nu e terminat,asa e la toate...eu m-am minunat cand am cumparat unul(stiam ca nu e original,dar nici in halul ala)!
  • Cod
Ei fraþilor, vreau sã vã spun cã tocmai mi-am instalat o asemenea bucºã ºi vreau sã o ºi dau jos pe loc! Bucºa aceasta e pentru motoare care produc vibraþii reduse, nu pentru tractoraºe ca al meu. Am obþinut rigiditatea doritã dar cum spunea colegul de mai sus, acela e instalat pentru vibraþii iar acum am niºte vibraþii în maºina ca într-un Aro. Deci adio la 100 de lei numai buni pentru "330 km/diesel". De reþinut: Original good, Aftermarket bad.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
Si la mine este terminat tamponul,bucsa de caucic aproape ca nu mai exista!
Oare am sa patesc ceva daca mai merg cu el asa?
  • mikyboy
si eu am schimbat acel tampon degeaba ca al meu era bun dar asta este Wink cred ca trebuia sa il schimb pe cel de la cutie unde este surubul acela nasol de desfacut si schimbat dar asta e o sa vad eu cum e ala cu proxima ocazie...
  • Libra
  • Mesaje scrise: 3,998
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Tocmai ma pregatesc si eu de schimbat cate ceva la capitolul asta. Mecanicul meu curent mi-a recomandat ca la acest capitol sa pun doar produse originale GM. Sfat bazat pe experienta lui.
Eu ar trebui sa schimb cel din stanga, de sub baterie si cel din spate, dinspre habitaclu.
Daca va ajuta, postez doua schite. Multumesc lui BH07PKD pentru ele.
  • aco_008
Tocmai am schimbat si eu suportul dinspre habitaclu, era retezat de tot al meu, dar stiam lucrul asta.
Acum am alta problema. Am rezolvat balansul, dar la relanti imi tremura masina. Mai bine spus vibreaza odata cu motorul. E vorba de suportul acela hidraulic, care face si la vectra probleme? Sau la astra e altfel?
Sauuuuuu, mi-au strans astia prea tare suportul anti-balans?
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
cel din fata l-am schimbat personal cu unul febi bilstein.
vreau sa va spun ca nu e nici o diferenta, tot contiteh scrie pe amandoua doar ca pe ala original mai este stantat Gm
tot o bucsa intr-un metal este.
inainte cand masina era putin inclina pe o parte nu intra frumos in "marsarier". inante nu reuseam fara o mica caraiala. acum merge brici.
sfat> pana nu il desfaceti n-aveti cum sa va faceti o parere. si eu ziceam ca e rupt, dar m-au inselat imperfectiunile cauciucului din turnare.
pentru demontare pe langa tubulara hexagon, aveti nevoie si de tubulare torx.
al meu nu era rupt ci avea o aripioara fisurata, cauciucul imbatranise.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
gigi haios a scris:cel din fata l-am schimbat personal cu unul febi bilstein.
Cum se cumpara,cu tot cu brat sau doar bucsa de cauciuc?
Cat a costat?
  • Cod
aco_008 a scris:Tocmai am schimbat si eu suportul dinspre habitaclu, era retezat de tot al meu, dar stiam lucrul asta.
Stai cã nu am înþeles.. Care suport anti-balans? Singurul suport anti-balans este cel din faþã, iar tu ai schimbat cel din spate.. La care te referi?
  • aco_008
Suportul anti balans este cel din spate, dinspre habitaclu. La ala ma refer.
  • Cod
aco_008 a scris:Suportul anti balans este cel din spate, dinspre habitaclu. La ala ma refer.
ªi cum þi l-a stâns prea tare?.. Are reglaj din ºurube Wink Iar dacã ãsta e pentru balans atunci cel din faþã pentru ce e?
  • aco_008
Eu am intrebat nu am afirmat ca e strans prea tare.
Cel din fata e degeaba, atenueaza vibratiile de la pornire, oprire..
  • gigi haios
cxbcristianx a scris:
Cat a costat?
initial am si dat comanda de bucsa powerflex, dar noroc ca am cascat mai bine ochii si am vazut ca nu se potriveste.
se cumpara tot bratul.
  • Cod
se cumpara tot bratul.[/quote]
ªti ce am facut eu pana la urmã cu bucºa mea Powerflex?.. Din suportul initial am scos bucºa originala(necesita presã), am pus cele doua bucaþi de bucºã Powerflex lipite spate-n spate pe þeava/axul bucºei originale; apoi am polizat roatã-roatã cam un centimetru din circumferinþã bucºei Powerflex(atât cât sã intre uºor micul ansamblu in suport unde era bucºa originalã), ºi SUCCES Very Happy ! Maºina nici nu vibreazã iar motorul e rigid tun. E o modificare pur româneascã ºi funcþioneazã perfect.
  • cxbcristianx
  • Mesaje scrise: 94
Dar cat a costat powrflex-ul?
Nu are rost sa cumparam cu tot cu brat, cand se poate modifica......
  • Cod
cxbcristianx a scris:Dar cat a costat powrflex-ul?
118 lei + taxe curierat a costat al meu.. eu m-am încumetat sã fac modificarea si sincer nici eu nu mã aºteptam sã am rezultat atât de bun.. Eu nu zic cuiva sã facã ca mine, doar cã este posibil si cã rezultatul e excelent.
