  3. Vectra A
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1992 1.8i
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
salut am un vectra a c18nz si in ultima saptamana mise tuureaza la 3000-4000 cand nu accelerez asta find relantiunu am incercat sa schimb socu dar tot degeaba aceiasi problema va rog ajutatiima
  • andreim4
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2007
cel mai probabil trage aer fals. undeva dupa senzoru de aer de pe admisie ai o spartura. asa am patit si eu la a mea
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
se poate ca sa ti se tureze si din cauza benzinei, sigur ai bagat o benzina proasta ce avea cifra oftanica mica.
  • posesor opel
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2001 y17dt
nu cred ca este din cauza benzinei.verifica si senzorul de turatie
  • Vinti
  • Mesaje scrise: 886
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
Poate e de la IAC [ Idle Air Control, un motor pas-cu-pas comandat de ECU ce controleaza cantitatea de aer(amestec) la relanti ]
e piesa unde am pus eu un punct rosu
gasesti aici tot ce te intereseaza
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
Vinti a scris:Poate e de la IAC [ Idle Air Control, un motor pas-cu-pas comandat de ECU ce controleaza cantitatea de aer(amestec) la relanti ]
e schimbat si asta dar degeaba
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Pompa combustibil
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
chelu adrian a scris:Pompa combustibil
ce vina are ea din moment ce trage bn s motoru mere rotund
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
sigur trage aer fals pe undeva sau e de la motorasul de relanti. altceva nu poate fi atunci cand se tureaza singura
  • chelu adrian
Am intalnit acelasi model cu aceeasi problema si era pompa combustibil,masina tragea fff bine.
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
chelu adrian a scris:Am intalnit acelasi model cu aceeasi problema si era pompa combustibil,masina tragea fff bine.
am facut tstul agrfa si mia dat eroarea 33 😢 cum scap de ea
  • chelu adrian
Pai,prima oara identifica eroarea,rezolva problema si dupa o stergi.
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2009
salut am avut si eu aceeasi problema cu acelasi tip de motor si am incercat diverse artificii si rezilvari posibile incepand de la yac ,pompa de benzina ,corpul injectiei cu totul, filtru de aer si orice solutie incercam mergea o zi doua si cand credeam ca am rezolvat o luam de la capat asa ca am incercat inprumutand un calculator de la o alta vectra acelasi tip de motor(c18nz) si am mers asa cam o sapt ca sa fiu sigur si nu am mai avut probleme asa ca am luat si eu unul de la dezmembrari(iasi) pret 150 de roni si l-am montet pe masina si nu am mai avut problema cu relantiul masinii ,statea la 900 indiferent de temperatura de afara ca era cu - sau cu + asta a rezolvat problema in cazul meu acum nu zic ca o sa rezolve si in cazul tau dar cel putin poti incerca ,multa bafta si ne auzim cu un relanti care sta acolo unde-i este locul 😊
  • chelu adrian
habiby,150 ron sau euro? Mi se pare cam ieftin la 150 ron,ai fost norocos! Cei de unde ai cumparat piesa au si un site,ceva?
  • habiby
  • Mesaje scrise: 86
pretul este in lei si asta sa intamplat asta primavara de la o dezmembrare din iasi nu cred ca au site ideea e ca mergeam des pe la ei pt diverse chitubusuri si cei de acolo mi-au zis sa incerc si varianta cu schimbatul calculatorului si in cazul meu a fost o idee f buna
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
habiby a scris:pretul este in lei si asta sa intamplat asta primavara de la o dezmembrare din iasi nu cred ca au site ideea e ca mergeam des pe la ei pt diverse chitubusuri si cei de acolo mi-au zis sa incerc si varianta cu schimbatul calculatorului si in cazul meu a fost o idee f buna
stiu si eu cate dezzmembrari ieftine din zona bacaului si harghitei
  • chelu adrian
Mai tre sa ai si grija cu dezmembrarile astea,nu poti avea mereu noroc.
  • vasium
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
yulyan a scris:salut am un vectra a c18nz si in ultima saptamana mise tuureaza la 3000-4000 cand nu accelerez asta find relantiunu am incercat sa schimb socu dar tot degeaba aceiasi problema va rog ajutatiima
Si eu am avut aceeasi problema ,la relanti era turata la 3000,dar la mine a durat vreo 2 zile.In bord mi se aprindea si masina cu cheita.Am pus-o pe testar si mecanicu mi-a zis ca e problema cu senzoru de la pedala de la acceleratie,dar dupa 2 zile si-a revenit singura si relantiu si nu imi mai aparea eroarea in bord,deci incerca sa o pui pe un tester.
  • chelu adrian
Si dupa ce si-a revenit,ce ti-a zis mecanicul? A fost deranjat senzorul? A fost de la luna plina?
  • yulyan
  • Mesaje scrise: 36
chelu adrian a scris:Si dupa ce si-a revenit,ce ti-a zis mecanicul? A fost deranjat senzorul? A fost de la luna plina?
revin cu problema iam schimbat calculatoru lam gasit cu 100 ron a mers bn pana am schimbat si bujiile si a inceput sa se tureze la fel:)) acum nici de tras bine numai trage dar de tras entionez ca nu tragea de inainte cu 2 zile de schimbarea calcuatorului
ce naiba sai mai fac ca deja imi scoate peri albi:(
  3. Vectra A
