  • pony_burn
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2006
salutare.
problema mea e urmatoarea. zilele astea (ieri si azi) am tot umblat pe la masina.
mai exact ieri am schimbat amortiozoarele pe spate si rulmentii, iar azi amortizoarele pe fata + bielete antiruliu + ulei + filtre.
am tot cautat raspunsul dar se pare ca ori sunt eu prea batut in cap, ori prea obosit, ori nu il gasesc
problema e urmatoarea, dupa ce am terminat azi, cand am pornit motorul, mi s-a aprins la bord un martor galben (sub display-ul cu ceasul si temperatura)...care nu stiu exact ce e, nu mi s-a mai aprins deloc pana acum.
singura mufa electrica la care am umblat azi este cea de la filtrul de motorina (pe care apropo, l-am schimbat fara a amorsa nimic sau a avea grija sa nu intre aer pe conducte).
M-am gandit ca daca scot mufa de la baterie o sa se reseteze, am scos-o. am lasat-o vreo 10 min si la conectare becul galben s-a aprins la loc.
Nu stiu ce as mai putea sa ii mai fac. Cu masina am dat cateva ture si totul e in regula, adica merge ok.
imi poate spune cineva ce as mai putea sa incerc/testez?
mersi
  • Operabilus
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2006
si ce reprezinta martorul ala? ce forma are macar?
  • pony_burn
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Este martorul pentru placute de frana uzate. Probabil au deranjat senzorul (mufa). Desi in schema spune ca avem la ambele roti pe fata, eu am gasit doar pe stanga.
Verifica acolo si zi-ne ce ai gasit.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7575
ps. Am modificat titlul topicului, pentru a fi de folos si altora. Poza pusa de tine e de mare ajutor.
  • pony_burn
foarte corect. mersi mult. aveam dreptate, eram prea obosit ca sa imi mai aduc aminte.
o rectificare am, nu "au deranjat", am deranjat, pentru ca eu cu un prieten am schimbat tot ce am scris mai sus.
la fel am gasit si eu senzor, doar pe stanga, pe dreapta nu e nici un fir. Ideea e ca nu l-am mai pus la loc. Diseara dau iar roata jos, o sa vad ce pot face si va anunt.
Offtopic: dupa cum am spus, am deconectat bateria pt 5 min. Dupa ce am legat borna la loc, mi-au aparut cateva probleme:
- inchiderea centralizata nu mai bloca la a doua apasare a butonului de pe cheie
- geamurile nu se mai inchideau pe impuls
dupa cca jumatate de ora si-a revenit inchiderea si geamul din dreapta. Geamul din stanga tot nu functioneaza, decat daca tin butonul apasat
Sa mai scot inca o data borna bateriei?
  • NATS
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2006
Pune contactul si fa o cursa completa de urcare/coborare a geamurilor. O sa mearga apoi. Bafta!
  • pony_burn
s-a rezolvat. Mersi mult NATS.
nu mai folosi quote pentru mesajele anterioare. citeste regulamentul forumului (vezi in semnatura mea). editat de maiandrei
  • dan ddd
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2013
buna,am si eu un vectra b din 2001,1.8 benzina si am schimbat placutele de frana,dar martorul de la placute ramane aprins,cum se poate reseta?multumesc
