- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- respected
- 542 mesaje
- din 13 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTH
respected
- Mesaje scrise: 542
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2009
colbert a scris:
Sunt curios daca pe acea portita de vizitare din fata rotii merg toate becurile de schimbat? adica pozitie , scurta si lunga si semnalizare! cred ca pentru a-l schimba pe cel de semnalozare nu mai merge pe acolo! Chiar astazi m-am uitat si eu si eram curios cum se schimba! Mai degraba cred ca tre sa dai filtru de aer si cutia de sigurante jos pentru o mai buna accesare!
marian_apetrei2007 a scris:are acolo la roata o portita se deschide portita...si bagi mana si scoti becul este foarte usor
Se pare ca faza lunga se schimba ridicand capota. Se da jos acelasi cauciuc dar cred ca trebuie data jos si carcasa filtrului de aer. Nu prea ai loc sa te misti pe acolo. A schimbat cineva faza lunga? Sa ne zica si noua.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
cosbuc
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 16 Mai 2010
fulgerul
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
fulgerul a scris:In aceasta seara am constatat ca s-a ars becul de pozitie de pe farul stang.
In urma citirii topicului, am inteles ca se desface un capac de pe contra-aripa si apoi se scoate un alt capacel de cauciuc.
Corect ?
Maine voi cumpara becul respectiv, sper sa-mi iasa!
Corect ?
Eu am bagat mana pe langa baterie si l-am schimbat.Culmea e ca prin contra-aripa nu am reusit.
fulgerul
- Mesaje scrise: 51
Foarte ciudat lucru.
Astazi cand am plecat spre masina pornit sa rezolv problema am zis sa mai verific odata instalatia de lumini. Cu ocazia asta am constatat ca becul functiona fara nicio problema (acelasi bec de pozitie care in ultima saptamana a refuzat sa se aprinda).
Posibil contact imperfect? Daca da, cum as putea verifica ?
De cand am cumparat masina (aprox. 2 luni) s-a ars becul faza scurta drept (sau era deja ars) si l-am inlocuit.
Sa fie vreo legatura sau pura coincidenta ?
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
fulgerul
- Mesaje scrise: 51
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
fulgerul
- Mesaje scrise: 51
alexx1402 a scris:Eu am bagat mana pe langa baterie si l-am schimbat.Culmea e ca prin contra-aripa nu am reusit.
Problema cu becul de pozitie far stanga a revenit.
Intre timp am activat @maiandrei si BC, motiv pentru care momentan pe display imi afiseaza mesajul "PARKING LIGHT".
Prin contra-aripa se schimba becul de semnalizare si faza lunga (cred) insa pe la baterie n-am reusit de niciun fel
Am bajbait ceva vreme, am scos o clema (pe care de abia am reusit s-o bag la loc) dar nici vorba sa scot becul.
Ma poate ajuta vreun coleg forumist cu vreo idee ?
Multumesc.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- jE
- 8,452 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,452
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- rosca_14ian
- 16 mesaje
- din 01 Feb 2009
- Astra 2005 Z16XEP
rosca_14ian
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
Primul bec de pozitie pe care l-am schimbat mi-a luat vreo 3 ore ptr ca am demontat bara si farul , nu stiam ca se poate si prin contra aripa .
Dupa o saptamana s-a ars din nou ptr ca am luat un H7 de 6,5 lei. Dupa ce m-am informat cum se schimba un bec ars l-am scimbat prin capacelul din contra aripa masini in circa 5 min, fara sa sui masina pe cric. Dar de data asta am pus un H7 Philips de 55 lei pe car il am pe masina de vreo 2 ani.
- scordaliu.costin
- 2 mesaje
- din 09 Nov 2011
- Astra 2004
scordaliu.costin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 09 Nov 2011
alexxz
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 06 Apr 2010
- aalex691
- 104 mesaje
- din 18 Mai 2011
- Astra 2004 Z16XEP
aalex691
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Mai 2011
Este mai usor de schimbat In portbagaj in partea stanga unde ai tabloul cu sigurante, ai doua "suruburi" albe care se desfac pentru a scoate tripla. Aceasta este prinsa intr-o clema parca, nu mai stiu exact cum, tragi tu de ea incet ca iese. Apoi desfaci suruburile capacului de pe spatele triplei pentru a avea acces la becuri...si cam atat. Cel putin la mine asa a fost... sper sa te ajute.
p.s. nu mai retin exact care din becuri este cel pentru frana...
alexxz
- Mesaje scrise: 7
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
