  3. Vectra C/Signum
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Voi incepe prin a-mi cere scuze daca nu postez unde trebuie.
De curand am achizitionat un Opel Vectra C 1.8 16V chiar de ziua mea,deci a fost un cadou din partea sotiiei mele...de aici incep problemele.Am observat ca atunci cand accelerez putin mai brusc indiferent ca e a2-a sau 1 viteza parca se inneaca sau trage in suturi,asta nu m-ar deranja prea tare(am un stil de condus mai economic,nu bruschez masina).O alta problema am observat-o intr-o seara in parcare,cand ma tot chinuiam eu sa parchez masina,am vazut ca de cate ori roteam volanul(stanga,dreapta si nu o cursa completa) luminile de bord si farurile isi pierd din intensitate.
Am tot cautat pe forum dar nu prea am gasit la nimeni ceva legat de problemele mele.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 931
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Treaba cu acceleratia o patesc si eu insa la o acceleratie din 100. Daca vreau sa accelerez in viteza 1-a, masina e inca miscare ~5km/h sau chiar oprita dupa ce calc acceleratia, masina are un lag cam de jumatate de secunda si apoi pleaca mai exploziv decat m-as astepta, probabil pentru ca in timpul lag-ului continuu sa apas acceleratia. Referitor la partea cu lumina in bord cand virez (pompa servo cred ca e eletrica), aprind farurile sau pornesc un consumator cel mai bine se simte pe GID unde fluctueaza usor intensitatea.
In cazul tau poate e pe duca bateria. Verifica daca nu e cumva tot cea originala sau daca mai e in parametrii.
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
asa e blue_maniak cel mai bine se vede pe GID pierderea din intensitate,bateria e noua de vreo 2 saptamani,ma gandesc sa nu cumva sa fie ceva probleme la alternator...
  • sorynel65
  • Mesaje scrise: 499
  • Masina: Astra J Sports Tourer 2016 z1,4 turbo
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Aceeasi fluctuatie o am si eu dar eu am dat vina pe faptul ca am schimbat smd-urile la diplay si constat ca si la alte vectre se intimpla fenomenul asta.
Drumuri bune!
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 238
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
si eu am bateria noua si este la fel ,cand iau viraz luminile din farurile se incetinesc
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
Deci ar trebui sa ma linistesc,nu sunt singurul care are buba asta 😢 cu toate ca sunt de parere ca nu e normal.
...si inca ceva,cu toate ca sunt nou pe acest forum(in calitate de membru,ca de citit am tot citit fara sa ma inregistrez) am ramas placut surprins cand am vazut cat de repede am primit raspunsuri ori pareri legate de problema mea,asa ca va multumesc si sper ca pe viitor sa fiu si eu printre cei care ofera ajutor.
  • pancu
  • Mesaje scrise: 269
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare prieteni.Am vz problema voastra cu intensitatea luminii farurilor si acelasi lucru este si la mine,dar se sesizeaza foarte putin...oricum daca stie cineva de la ce este aceasta problema sa ne spuna si noua.Mentionez ca masina mea este Vauxhall Vectra C 1.8,benzina.
  • Logofetescu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2004 Z 18 XE
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Va salut ! Sunt nou pe aici si sper sa nu deranjez sau sa gresesc cu ceva. Am achizitionat de curand un Vectra C GTS cu motor Z 18 XE an 2004. Problema este k imi fluctueaza turatia la relanti si mi se opreste dimineata cand e frig. Face asta pana se incalzaeste putin( vreo 4-5 minute). Si ma deranjeaza k se opreste. Parca e Dacie. Sper sa ma ajutati cu aceasta pl ! Merci. O seara placuta!
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2008 z22yh
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
Incearca cu o benzina mai buna (CO min 98 ). Daca tot la fel face, s-ar putea sa ai probleme cu sonda lambda. Poti sa verifici daca ai erori stocate cu testul pseudoagrafa, e intr-un topic pe aici.
Problema cu fluctuatia e din cate am inteles de la puterea mare solicitata de servodirectie, putere care asasineaza alternatorul (cred ca de asta si pica). La masinile cu xenon nu face (adica a mea nu face asa ceva), dar alternatorul tot stresat e.
  • xenon.craiova
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2012
Am si eu o Vectra C 1.8 16v 2002 si la fel imi trepideaza si mie la relanti iar cand iau viraj se pierde intensitatea la faruri. Uneori mai imi face si la relanti deoarece imi trepideaza relanti si nu stiu de ce.
  • blue_maniak
Clapeta de acceleratie ai curatat-o?
  • xenon.craiova
Da am curatat-o. Am schimbat si garnitura de la Egr ca mi se auzea un fasait, cred ca tragea aer fals , dar tot la fel trepideaza.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ai vreun cod de eroare pe masina?
  3. Vectra C/Signum
