  3. Vectra B
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2005 z20dt
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
Am parcat-o seara si dimineata cand am plecat dupa aproximativ 100 m a murit motorul am pornito din nou si cind sa plec de pe loc cu ea sa oprit din nou , am reusit sa o mai pornesc o data dar din nou cand am luat piciorul de pe ambreaj bagando in sarcina am murit motorul si nu a mai pornit deloc ,care ar putea fi cauzele
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
xenon88 a scris:se poate ca la tine sa ti se fii rupt cureaua la distributie, si cu siguranta daca ai mai dai si la automat , ai facut varza tot motorul.
care curea de distributie la y20dth bre?...
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
motorul este 2.0 dti tip y20dth si din fericire distributia pe lant
  • vlasceanu george
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2001 y2.2dtr
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
filtrul infundat de cand nu lai schimbat iti trage putina motorina
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
l-am schimbat doar de 2000 km dar este posibil sa fi fost de proasta calitate o sa il schimb dar de data asta o sa pun un MAN FILTER
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
vlasceanu george a scris:filtrul infundat de cand nu lai schimbat iti trage putina motorina
Te rog sa nu te superi colegu, insa am remarcat ca se fac presupuneri putin nelalocul lor... Daca nu e asa si afirmatiile au o baza, imi cer scuze, dar nu cred ca e cazul. Colegu XENON a dat un verdict ce se referea la o curea, desi nu a avut cea mai mica idee ca motorul acela nu are curea, ci lant. Apoi ce am dat cu copy mai sus.. Incercati de fapt sa ghiciti ce ar putea avea acea masina? Nu de alta, dar alti colegi pot fi indusi in eroare si sa faca/cumpere unele chestii ce nu sunt neaparat necesare. De ex. filtrul pe are l-a pus, chiar daca nu e mann, e nou si are doar 2000 km. Eu nu l-as schimba, fiindca merge cel putin un schimb, si de multe ori marfa cu renume e de aceeasi calitate ca cea cu nume mai putin cunoscut. Dupa sfatul dumitale, el a zis ca il schimba.. Daca avea huruituri la roata si era doar din cauza unei galme de la cauciuc, aiti fi zis ca e stricat vreun rulment?
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
incearca sa o pornesti de la borcan, nu schimba filtre ca sa nu dai bani aiurea. daca porneste dupa o prealabila amorsare, atunci incepi prin a schimba filtre, etc. vezi cum se comporta si ne tii la curent cu problema. o seara buna
  • nicholas886
hai sa-mi dau si eu cu poarerea..daca motorul mergea, si dupa ce l-ai bagat in sarcina a murit..imi aduce aminte de o problema pe care aM INTALNIT-O ODATA...am schimbat uleiul odata , si sa scoata oamenii filtrul mi-au desfacut furtunul intercooler-admisie...si n-au pus colierul bine la loc , si am plecat cu masina..am observat ca nu se accelera..am oprit..am pornit motorul iar..si am incercat sa plec de pe loc..rezultat, a murit imediat cum am dat drumul la ambreiaj..
scapase furtunul si motorul nu mai avea putere..
morala e ca poate fi o explicatie simpla la o problema mare..
daca nu mai porneste deloc, nu e vorba de vreun furtun de aer scapat cum am patit eu..e vorba de pompa de injectie, care din diferite motive, nu mai alimenteaza motorul..ca e vorba de ea ca mecanism, sau de calculatorul care o comanda, sau alte accesorii care au legatura cu comanda pompei de injectie(atenti..la y20dth nu ai cablu de acceleratie ca la x20dtl..pompa de injectie e comandata direct de calculator)
....deci uita-te dupa:
-aer in instalatia de alimentare..-->s-a dezamorsat pompa de injectie--> trage aer fals pe undeva..ori pe conducta de la rezervor la filtru, ori de la filtru la pompa de injectie..ori in pompa
-verifica mufa de clapeta de accel de la pompa de injectie..poate are apa/noroi, etc si face un scurt..
-verifica instalatia de comanda sa nu "fure curent"
-verifica furtunasele de retur de la injectoare
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Scuze de intarziere dar deabe duminica am avut tip sa incerc sa vad care ar pute fi cauza.Am coborat la masina si spre surprinderea mea a pornit dar la inceput sa oprit din nou cand am vrut sa o plec cu ea de pe loc ,am lasato un timp sa mearga la relanti sa incalzit un pic motorul atat cat se poate incalzi un diesel la relanti si am reusit sa plec cu ea .
Am mers cu ea apoximativ 7-8 km in acet interval am oprito si am pornito din nou fara nici o problema dar la un moment dat asteptam intro parcare masina stand la relanti si sa oprit din nou de tot .
Miercuri m-am apucat sa o iau prin eliminare am verificat furtunele de alimentare sunt ok dar la intrarea din pompa de injectie cand am desfacut conducta era destula mizerie la intrarea in pompa .Stie cineva daca risc sa creez alte proble daca desfac capacul de la pompa si cum se da jos pompa se injectie in idea ca va trebui curatata.
  • ASTRA 2.0 DTI
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2008
pompa de injectie defecta!
bine ar fi sa ma insel!
sa ne spui cum ai rezolvat!
  • Mesaje scrise: 16,454
Fa o diagnoza si vezi de nu ai vreun cod de pompa memorat, chiar daca este not present.
Cam asa incep ele, ceva fum, trage mai greu, se opreste, porneste cu rugaminti desarte...
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu noutati din nefericire pentru mine nu pre bune .
Sambata jumatate de zi am stat de ea ,am verificat toate furtunele care vin si pleaca de la pompa si de la filtru ,am inlocuit furtunasele de retur de la injectoare ,am aerisito si am incercat sa o pornesc dupa ceva timp si dupa ce am incercat sa o pornesc si tractata am reusit sa o pornesc dar la fel la inceput nu se accelera si nu statea nici la relanti cand luam piciorul de pe ambreaj ,pana la urma am tinuto asa pornita pana sa incalzit si am putut sa plec dar numai 1km si sa oprit ,am reusit sa o repornesc tractata si mam lasato sa mearga aproximativ 30 minute am oprito si am plecat acasa .De dimineata nu a mai pornit sper sa nu fie pompa desi cu cei care am vorbit din simtome spun ca asta ar fi .
Daca stie cineva un pompagiu bun astept un raspuns sau daca a patit cineva ceva asemanator si cum a rezolvato
Tu nu pricepi sa faci o DIAGNOZA ? Daca e cod de pompa nu o dai jos ca nu esti nebun, NUMAI calculator pompa si se face.
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Am reusit in sfirsit sa fac o diagnoza si a aparut un cod de alarma care se refera la faptul ca pompa are debit insuficient ,si am reusit sa o pornesc din nou initial tractata si dupa ce sa incalzit a pornit la cheie am plimbato putin si a fost in regula urmeaza sa ma duc si maine la ea sa vad daca porneste din nou,
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ziceai ceva de niste mizerie pe furtunul de admisie cu motorina a pompei... ce fel de mizerie ai gasit si cat de mare era? s-ar putea ca asta sa fie una dintre probleme si iti blocheaza alimentarea cu motorina...
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Din nefericire din nou nu a mai pornit ma gandesc daca nu cumva sa fie problema din supapa de retur ,ma refer la surubul care prinde conducta de retur in pompa de injectie sa nu ramana pe deschis si sa se dezamorseze pompa.
Stie cineva unde asi putea gasi si la ce bani ,si la fel oringurile de la conductele de alimentare cele de la capacul filtrului de motorina
Dezamorsarea nu se manifesta in mers, aici numai defect de pompa (cap-mizerie) sau calculator pompa. Alte cauze ar putea fi...vezi ca este o poza pe forum cu pompa explicata si 'taiata'.
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Nu am spus ca se dezamorseaza in mers ci dupa o zi pe alta
  • mit
  • Mesaje scrise: 13
Am fost din nou la masina cu un mecanic si el mi-a dat acelasi verdict pompa dar totodata nu mai avea motorina in filtru .Am incercat sa o pornesc la sprei nici o sansa mecanicul mi-a recomandat sa merg la RUNE in curte la SEMANATOAREA stie cineva sunt ok
  • Mesaje scrise: 7,022
Sunt ok dar cand iþi spun cat costa reparatia pompei, pleci sa-ti cumperi alta masina. Nu te grabi sa umbli la pompã, curaþa tot circuitul de alimentare, precis undeva e gâtuit si nu trage suficienta motorinã.
  3. Vectra B
