- constantin76
- 4 mesaje
- din 11 Mai 2010
constantin76
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 11 Mai 2010
salut!Am un opel bertone din 2001,cod motor z 18xel..si ceva probleme cu racirea,mai bine spus cu caldura.La relanti se ridica apa la normal(90),in mers scade rapid la 0.Am ceva caldura inauntru dar nu cum ar trebui...In mers daca o las pe liber ramane turata la 1500 iar in momentul in care ma opresc complet revine la 900.Credeti ca problema e cu termostatul sau senzor temperatura lichid racire?Inca ceva codul motorului il aveti mai sus.... pe talon sunt 116 cai,85kw,n-ar trebui sa fie 125cai?Spun asta pt ca m-am uitat de preturi pt termostat si
Motor Ani fabricatie Capacitate KW / CP Tip motor
1.6 16V 03.2000-05.2005 1598 76 / 103 Z 16 XEP
1.8 16V 03.2000-10.2000 1796 85 / 116 X 18 XE1
1.8 16V 09.2000-05.2005 1796 92 / 125 Z 18 XE
n-am gasit z 18xel?
Va multumesc!
Ultima modificare facuta de constantin76 la Mar 30 Nov, 2010 4:56 pm
n-am gasit z 18xel?
Va multumesc!
nunrg
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
- constantin76
- 4 mesaje
- din 11 Mai 2010
constantin76
- Mesaje scrise: 4
Multumesc pt sfat!
La an nu se potriveste ca e din 2001,si in ambele carti de identitate este scris z18xel..Astazi am pus un carton in fata radiatorului iar temperatura a urcat rapid la 90 si a ramas acolo(in mers si in relanti),caldura tot ce trebuie...E mai simplu acum pt un diagnostic? (temperatura exterioara 0 grade)
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Vectra 2001 Z18xe XE
- Timis
c0st3
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
- Cont inregistrat: 26 Dec 2009
acu ceva timp am avut problema respectiva. nu e de la termostat. e senzorul. se afla in fata langa termostat (la mine z16xe) mufa de la senzor a mai fost reparata cu o faseta care sa tina contra sa nu iese afara. vezi daca e bine pusa acolo mufa. are piedica in jos o scoti si o bagi din nou si trebe sa faca un click. daca nu face. pune-i si tu o faseta peste piedica si ar trebui sa se rezolve in caz ca asta este problema. daca nu senzorul e vreo 40-50 lei...
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
constantin76 a scris:Multumesc pt sfat!
Diagnosticul era usor de pus din prima si anume termostatul(blocat pe deschis).Ca sa fii sigur porneste masina la rece iar daca in 5-10 min furtunul care iese din radiator se incalzeste este termostatul.
- constantin76
- 4 mesaje
- din 11 Mai 2010
constantin76
- Mesaje scrise: 4
- c0st3
- 135 mesaje
- din 26 Dec 2009
- Timis
c0st3
normal. senzorul indica o temperatura eronata la ecu: el crede ca apa are temperatura mare si porneste termocupla si iti indica in bord cand 90 cand 0. vezi ce e cu mufa cum am zis eu si daca nu e mufa trebe schimbat senzorul. termostatu nu are cum sa fie. ar trebui sa se incalzeasca foarte greu apa sau in cel mai rau caz sa iti fiarba!
- constantin76
- 4 mesaje
- din 11 Mai 2010
constantin76
- Mesaje scrise: 4
