  3. Vectra A
  • girbatavi
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Vectra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Am cumparat de curand un Vectra A de la cineva care practic si-a cam batut joc de masina i-am schimbat placutele de frana,uleiul,filtrul de ulei,filtrul de aer,filtrul de benzina si am urmatoare problema
Daca merg cu masina prin oras,nu conteaza cat timp si o opresc,intruu intr-un magazin ceva pt cateva minute ma sui si dau sa o pornesc,nu porneste nici sa o omori.Daca ma sui in masina ,dau cateva sprituri si dupa ii dau cheie porneste.Aveti idee care este problema?
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
cred ca ai o problema electrica
  • CJ04MNJ
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Ascona 1988 E18NV
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
Ti-as sugera sa schimbi senzorul de temperatura a apei.
  • girbatavi
lucian17crw a scris:cred ca ai o problema electrica
problema electrica,dar care ar fi aceea,vad ca ai masina ca a mea...
  • girbatavi
CJ04MNJ a scris:Ti-as sugera sa schimbi senzorul de temperatura a apei.
am sa caut maine la piese auto si am sa il schimb,multumesc de sugestie
  • capatina danut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1991 20ne
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
si sa ne spui daca ai rezolvat. Si a mea mai face figuri cu pornirea la cald, porneste doar daca calc acceleratia, stie cineva o rezolvare (c20ne)
  • CJ04MNJ
  • Mesaje scrise: 49
Asta deja-i veche! De vreo doua zile am citit un topic de cateva pagini despre problema asta. Cauta-l.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,575
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Spor la citit.
  • capatina danut
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc, intradevar e mult de citit si cauze sunt multiple, o parte din ele am schimbat cum ar fi (senzor turatie, bujii, fise,filtru de aer) dar tot face, cred ca e o problema generala la c20ne din moment ce nimeni nu a zis concret ca a schimbat 'x' piesa si porneste fara probleme
  • lucian17crw
girbatavi a scris:
nu cred ca are treaba senzorul cu calcatul acceleratiei ar fi bine sa gasesti o masina identica si sa inlocuiesti piesele suspecte cu cele bune de proba pt ca va trebui sa le schimbi prin eliminare pana ce gasesti cauza mai incearca o chestie dupa ce opresti motorul calca acceleratia de 2 3 ori si laso asa un timp si pornesteo iar si vezi cum porneste si curata tps-ul e pe axul acceleratiei este o piesa patrata cu o mufa
  • girbatavi
o sa schimb maine senzorul ,ca tot l-am cumparat si o sa imi cumpar si un opel scanner.am sa caut un opel vectra pe la mine prin oras poate ma juta sa ii dau de cap.am mai observat ceva de curand.dupa ce o pornesc,daca nu o ajut cu acceleratia moare motorul.daca o accelerez de cateva ori intra soclul acela automat.....mie nu-mi intra din prima nicodata soclul acela automat
  • b-12-jme
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1993 1.6
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
pai socul trebuie sa poneasca macar 2 secunde de fiecare daca cand o p[ornescti chiar daca e calda,daca e rece porneste pana isi trage masina ulei toate cele si pana se incalzeste,inseamna ca are o vina si socul..
  3. Vectra A
