sorin1
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Omega 1990
- Cont inregistrat: 28 Nov 2010
- mishu2000
- 170 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 20 Sep 2008
sorin1
- Mesaje scrise: 13
- florin_cars
- 49 mesaje
- din 19 Sep 2007
- Kapitan 1962 2.6L 6IL 90CP
- Timis
florin_cars
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Kapitan 1962 2.6L 6IL 90CP
- Cont inregistrat: 19 Sep 2007
pai tocmai pentru ca este vascocuplaj NU ar trebui sa se invarta tot timpul, asta e si ideea unui astfel de dispozitiv, sa lase motorul sa ajunga cat mai repede la temperatura optima de functionare, apoi la o anumita temperatura sa porneasca si elicea pentru a raci lichidul de racire.
Elicea are in varf(mijlocul ei) un bimetal care preia caldura de la radiator, astfel incepe sa se invarta 😉
Daca se invarte continuu, inseamna ca s-a blocat vascocuplajul si paleta functioneaza ca una normala, cum e pe Dacie. Nu e nimic grav din cate stiu, doar ca nu mai face atata bine.
E ciudat totusi ca masina lui sorin are incalzirea la aeroterma foarte slaba, totusi nu cred sa fie din cauza vascocuplajului blocat 🙄
- mishu2000
- 170 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
vasco cuplajul se cupleaza direct proportional cu ridicarea temperaturii motorului nu cupleaza direct la o anumita temperatura ci in functie de cresterea temperaturii si paletii incep sa mearga mai greu facind din ce in ce mai multe turatii de exemplu la o turatie de 2000 a motorului si o temperatura de 40grade a motorului paletii fac 500 de rotaii in schimb la o temperatura de 85 de grade paletii fac1300 de rotatii(cifrele sunt aproximative,am dat exemplu)deci in concluzie este un transfer termic intre lichidul de racire si vascocuplaj prin intermediul pompei de apa
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- Mesaje scrise: 765
- Cont inregistrat: 28 Sep 2006
sorin1
- Mesaje scrise: 13
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
pai problema ta este termostatul.. este blocat pe deschis.. nu e problema ca merge elicea indiferent de vreme. uita-te ce rol are termostatul apoi iti dai seama da ea degeaba se invarte ca nu raceste apa din motor decat daca este deschis termostatul. indiferent de vreme cu un termostat bun mai ales la benzina ar trebui sa atingi temperatura optima d efunctionare de aprox 85-90 de grade. 50 de grade cum iti dai seama ca are? la mine acul incepe sa indice de la 70 de grade 😊
sorin1
- Mesaje scrise: 13
- boditza
- 765 mesaje
- din 28 Sep 2006
- Dolj
boditza
- mishu2000
- 170 mesaje
- din 20 Sep 2008
- Omega 1997 x20xev
mishu2000
1)cand motorul este rece faci un ziar sul apoi pornesti motorul si bagi ziarul la elice, daca se opreste e ok
2)cand motorul ajunge la o temperatura ridicata, i-l opresti si rotesti de elice cu mana, daca mere greu vasco e ok. e cea mai simpla si eficienta metoda de verificare, daca totul e ok cauta buba in alta parte
Crede-ma ca vasco se invarte in permanenta, dar forta si turatia cresc o data cu temperatura motorului. Si inca ceva e aproape imposibil sa ramana cuplat, de regula cand se strica nu mai cupleaza nici decum invers. probabil colegul boditza are dreptate si eu pariez pe termostat.
Ultima modificare făcută de mishu2000 la Joi 09 Dec, 2010 4:45 pm
sorin1
- Mesaje scrise: 13
Mishu05
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Omega 1998 2.5TD
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
La cald sau la rece ea se invartea foarte putin temperatura se ridica, etc.
Am ales in prima faza tot felul de metode de fixare, sa se invarta la turatia motorului. Ca idee, prin 2006-2007 m-am interesat si o elice din asta cu vascocuplaj, noua, costa vreo 12 mil.
Eu am rezolvat problema dand 2 gauri prin elice, prin centrul ei, prin care am bagat 2 suruburi si le-am sudat de piulita care vine in spatele elicei, piulita ce se insurubeaza pe axul de la motor. Atentie mare sa fie echilibrata bine, sa nu bata, suruburi de 6 ar fi bune. De asemenea se aranjeaza frumos sudura pe piulita, sa fie cat mai simetrica la cele 2 suruburi.
In final sistemul de racire functioneaza strict pe baza termostatului, care costa 40-50 lei. Am facut socoteala ca si daca le schimb anual, tot ies mai bine. Elicea se invarte la viteza motorului, da. Tehnic, nu e cea mai fericita alegere, apar probabil niste eforturi termice destul de mari in motor si radiator si mai ales in termostat care se va uza mai rapid. Financiar insa, este o solutie mai potrivita, zic eu.
Ca idee, de cateva luni de cand am blocat elicea temperatura sta fix la 90 grade.
Sper totusi sa ma insel si sa ai un vascocuplaj functional.
- florin_cars
- 49 mesaje
- din 19 Sep 2007
- Timis
florin_cars
- Mesaje scrise: 49
Ba da, e chiar foarte usor sa ramana blocat vascocuplajul, si nu doar la opel, inclusiv la Ford, si am cateva 😉 , vascocuplajul ramane blocat sau se invarte in gol ca pe un rulment, deci se poate strica in 2 moduri.
Vascocuplajele la masinile vechi, gen 20+ ani incep sa cedeze, e normal. 😊
- Pfenning
- 115 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Omega 1997 X20XEV
Pfenning
- Mesaje scrise: 115
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
- claurs
- 310 mesaje
- din 14 Nov 2009
- Omega 1990 C20se
- Tulcea
claurs
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Omega 1990 C20se
- Cont inregistrat: 14 Nov 2009
sorin1
- Mesaje scrise: 13
Desi radiatorul din masina este forte incins clapeta rece-cald am blocat-o pe cald in masina sufla doar aer caldut Sunnt foarte dezamagit ,daca are cineva o idee [montarea unui al doilea radiator s-au aeroterma auto ce functioneaza la bricheta] , orice idee buna sunt gata sa o experimentez
ASTEPT INFRIGURAT IDEI
- claurs
- 310 mesaje
- din 14 Nov 2009
- Omega 1990 C20se
- Tulcea
claurs
em am montat la loc țevile(dupã demontare) și am bãgat progresiv presiune de apã în el și pe o parte și pe cealaltã.....acum am cãldurã , nu ca la o mașinã nouã dar sunt mulțumit
sorin1
- Mesaje scrise: 13
- claurs
- 310 mesaje
- din 14 Nov 2009
- Omega 1990 C20se
- Tulcea
claurs
