  3. Sistem electric
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
sal sunt nou pe site asta...si am vrut sa aflu si parerea voastra...am un opel astra 2003,benzina,1600...s'a aprins in bord un beculet galben..intre ulei si baterie...am pus'o pe taster...de 2 ori..1.data..modul aprindere..si bujiile...2:modul aprindere si cik supapele...m luat o bobina originala numai de proba sa vad dak de vina e chiar modulul...am montat'o..mai rau k prima data.....si becul ramane aprins..si cand treci de 60 de km la ora...toata tremura..nu stiu ce are...sugestii ceva?
  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
Ce coduri de eroare are? Ce simptome are?
Daca e modulul de aprindere schimba-l cu unul de pe o masina care merge, de proba si schimba si bujiile. ATENTIE sa pui doar bujii corespunzatoare. Mergi la un magazin de specialitate.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
bujjiile le'am schimbat....."tremura toata"la viteze peste 60...si pe loc..numai bubuile se aud...pe teava de esapamant..park er fi razboi l amine in motor...😊)..nu stiu ce are...sa o mai pun ink o data pe tester...
  • matican
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
pe tester ce cod de eroare iti da?
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
pe tester...1.modulul si bujiile
a 2 oara.....modulul si supapele...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
daca iti da misfire pe toti cilindrii (1,2,3,4) atunci pot fii mai multe cauze.
nu-ti da pe tester functionarea supapelor.
trebuie sa ne spui exact codurile de eroare.
daca egr-ul e blocat pe deschis ,ai cam aceleasi simptome.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
nu stiu...a zis k pe cilindrul 4 modulul nu facea scanteie....si la cilindrul 2 nu era in parametri normali...atat tot...
  • Mesaje scrise: 16,456
Miroase a ECU, daca nu ai alta posibilitate am unul de proba sau ...
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
hmm...sa schimb modulul sa vad dak e de la el...
Hai sa lamurim, nu ai modul aprindere !
Ai bobina de inductie aia cu 4 tate si asta e comandata de ECU adica calculatorul motorului.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
da..am schimbat modulul....am mers circa 150 de km...sa aprins din nou...se poate sa fie calculatorul motorului despre care ai vorbit tu?..astept rasp
Modul = bobina inductie ?
Daca da atunci defect este ECU
  • popeye
Eu cel putin prin modul de aprindere am inteles bobina de inductie..Adevarat impropriu "modul de aprindere".
Asa e. Semne de ECU defect.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
ok..am auzit ca e pretul e putin piperat...in jur de 250 euro second hand...nou unde se gaseste..macar sa imi pak o parere....ms
De nou uita din moment ce ti se pare mult 250. Vezi ca mai ai nevoie de codul pin de pe carpas sau unul care 'le are'. Grija sa nu cumperi unul de pe Z16SE, Z14XE, Y16YNG ca seamana dar nu si soft si atunci trebuie resoftat, la tine parca DJTX este dar nu ma jur.
O depanare este 100euro, asta ca idee.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
aham...ms mult ptr sfaturi...acum sa vad...dak gasesc...si unde...de care....pffff
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Mai poate sa fie bujii proste (chiar daca sunt noi). Pune originale sau de calitate ! Bobina se poate verifica cu Op-com, Opel Scanner, Tech2.
CristianTM.
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
bujiile leam schimbat...mia zis un inginer de la opel...am pus ngk..
  • rsilviu29
  • Mesaje scrise: 36
hai sa iti zic cum a fost treaba....ma duceam la sc...si sa aprins becul..ma duc aksa..am zis..pana mea...merge pana la fac si inpoi...dimineata....a rams aprins..m'am dus la un tester la reperez opel...a zis k e modulul...ceva pe cilindrul 2...si bujiile...am schimbat bujjiile..am mai facut un tester..k sa stiu dak merita...sa iau bobina..tot aceasi probleme..am luat bobina..am schimbat'o...am schimbat si uleiiul k treb sal'l schimb...k intro zi se aprinde si se stange...ce o fi wa?..se stinge..si de atunci de 2 ori la fel a facut..si acum a ramas aprins...
Daca ai drum prin Iasi te pot ajuta cu unul de proba sau la vanzare sau depanare sau alte versiuni, ca sa fii impacat e bine proba desi e clar la tine ECU defect.
  3. Sistem electric
