  • ovydyufirst
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
sa fi ars acel motoras, sau sa fie altceva?
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Daca tot am dat peste discutia asta, postez aici rezolvarea gasita de mine impreuna cu un prieten pentru aeroterma delphi de pe astra g.
Am ales aceasta solutie deoarece axul clapetei a fost reparat si nu inlocuit cu unul nou, ca atare se impune deconectarea alimentarii motorasului imediat ce acesta atinge capatul cursei.
Desenul contine toate etapele de functionare, pozitia 1 fiid cu recircularea oprita(aerul vine din exterior).
Notatiile NO,NC si C sunt scrise pe comutatoare in dreptul fiecarui pin.
Am pus si un filmulet cu jucaria in probe dar sa nu faceti misto de tremuratul mainilor.
[img]
[/img]
Cu multumiri autorului schemei, colegul ionut_doc .
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salutare tuturor! Am si eu o problema cu becul de la butonul recirculare (la o astra g hatchback, an 2000), licare cand pornesc masina si cand o opresc. cred ca e pe duca. de unde pot lua in intrerupator asemanator si cam cat costa? Multumesc anticipat!
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut
Am o problema.La butonul de reglaj al aerului ( rece/cald).Daca il mut pe cald tot aer rece imi baga.Care ar fi problema?
  • kosteen
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2010
adryian26 a scris:Salut
eu cand am patit asta avea garnitura de chiulasa ciupita si pierdeam antigel... cand am ajuns la service m-a intrebat mecanicul de ce am mana asa rece, cand am dat mana cu el... paaaiii pentru ca e FRIG IN MASINA! 😊)
By the way stie cineva de unde pot sa iau si eu o clapeta de recirculare pentru un opel astra h 2004 1.7 CDTI?
La dezmembrari mi-au cerut 150 de ron pentru saracia aia si mi se pare exagerat...
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Mi s-a blocat si mie clapeta. Se aburesc geamurile intr-o veselie. Apas butonul si, se aprinde/stinge ledul, dar nu se intampla nimic. Sa fie motorasul? As putea deschide clapeta manual, sa nu merg cu ea asa? Daca da, cum? Sistemul este Delphi.
  • cosmin-aurel
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 1999 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2008
l-a fel pateam si eu in ultima perioada cand vroia functiona, cand nu nu.......si m-am suparat si am facut in felul urmator.: am dat torpedou jos, si am miscat de motoras pana l-am "convins" sa mearga sa fie pe pozitia inchis(adica sa traga aer de afara) dupa care am scos mufa...... si acum plec linistit la drum fara sa ma mai chinui sa conduc o masina cu geamurile aburite.......cel mai simplu lucru. parerea mea......
  • Nirolf1986
si vara cand pornesti clima, il tii tot pe aer de afara?
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
La Astra H problema a ramas la fel, ca urmare mostenirii de la precedenta G. Ca modificari, fata de G, a aparut un ax sudat de roata angrenajului si axul care intra in clapeta.
In primele zile de cand am luat masina(noua fiind) a aparut troznetul in bord si aburirea geamurilor care m-a facut sa ma gandesc, ce buna masina a fost Solenza. Dupa lungi investigatii personale, pt ca maimutoii din service se gandeau la cai verzi pe pereti, gen: sa recalibram clapeta de recirculare. Da au pus tech 2 si s-au pus pe recalibrat, la Di Bas desigur, pare anecdotica faza...Eh..M-am prins eu cum e cu sistemul si am cerut remedierea problemei. Am inlocuit clapeta de 2 ori. A treia oara am luat una mai veche, care culmea era mai putin rigida(e posibil sa fi fost de astra G). Odata cu asta, fiind in tema cu solutia ruseasca, de departe solutie geniala a problemei cu clapeta, m-am pus pe treaba. E vorba de stabilizarea tensiunii la bornele motorasului clapetei, care a fost proiectat de-a dreptu' prosteste pt 12v, cand in sistem misuna 14.4v. Si desigur de aici niste cuplu in plus care face sa crape clapete pe banda sau sa se strice rotite de angrenaj, ori sa apara jocuri in axa motorasului, care se manifesta printr-un pocnet la schimbarea de sens. Schema exista pe astraclub.ru si e e realizabila cu 5 lei si o ora libera.
Solutia cu comutatoare dispuse pe corpul claptei mi-a trecut si mie prin minte, dar e prea complicata.
Stabilizarea tensiunii la bornele motorasului la 11v cand ai 14.4v cu motorul pornit si 10,5-11v cand ai 12,6v cu motorul oprit e arhisuficienta pt ceea ce trebuie sa faca motorasul. O tensiune redusa elimina suprasolicitarile ansamblului clapeta-motor si reduce substantial zgomotul, mai precis bazaitul produs de motor.
Solutia asta, ii face pe inginerii germani care au propus kitul de reparatie pentru clapeta, sa para niste amatori, la fel ca cei care au proiectat-o in prima faza cu motor de 12v.
Bafta la reparat!
  • Nirolf1986
Am rezolvat problema.
M-am pus astazi sa desfac torpedoul. Am pus contactul, sa apas pe buton, pote se vede/aude ceva. Nimic. Gasesc motorasul, si ma pun sa-i desfac suruburile. Dupa ce scot primul surub, incepe sa se auda din senin un bazait. Uitasem contactul pus. Apas pe buton si minune, se inchide clapeta.
I-am scos mufa de la motoras si l-am lasat deocamdata asa.
Oare ce ar putea sa aibe? Contact imperfect nu cred ca e, ca am miscat de fire si nu s-a auzit nimic. In momentul in care a inceput sa se auda bazaitul nici nu eram cu mainile pe aproape de el.
  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Am avut si eu problema despre care vorbiti voi.La mine ramanea capacul blocat pe inchis din cauza garniturilor ( ramaneau lipite una de alta) si motorasul nu avea forta sa o mai deschida.Am desfacut torpedoul am ajutat cu mana clapeta sa se deschida dupa care am dat cu silicon pe ambele garnituri.A trecut un an de atunci si nu am probleme.Sper sa va fie de folos si voua ...
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
va rog sa imi spuneti si mie in ce suruburi este prins motorasul de aeroterma! nu am reusit sa gasesc ceva care sa intre... e si pozitia nasoala! sau o varianta mai buna de a da motorasul jos! Merci!
  • iuly00
  • Masina: Astra 2000 Y17TD
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2009
Salut ! Acum citeva zile in timpul mersului incepe sa se auda o bataie asemanatoare ca cea de semnalizator ceva mai rar parca in bord sau consola pe undeva pe jos.Cind dau ventilatorul pe ultima treapta parca bataia se aude ceva mai rar iar cind il opresc de tot parca se aude ceva mai repede.Exista cumva vreun releu pt recirculare aer;a mai patit cineva asa ceva? Ticaitul se aude continuu si e chiar stresant. E vorba de Astra 1.7 TDi
  • adryian26
Salut domnilor.Ca tot omul de rand care nu are bani sa isi repare masina la service cauta informatii pe sait.Am un opel astra g din 2000 1.7 dti.Acum ce problema am: binenteles cu aeroterma.Nu se deschidea at cand actionam butonul,am desfacut torpedoul sa vad ce are.Era blocat ,am incercat sa il ajut putin si mi s-a rupt tija de la motoras care merge la clapeta.Acum cine imi poate da un sfat ce pot sa fac ?Trebuie cumparata alta aeroterma sau se poate face ceva cu tija respectiva?Astept sfaturi de la cei care au patit asa ceva.Multumesc anticipat.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 955
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
BUna! Daca era blocata tija aia, inseamna ca motorrasul ala era si eil blocat, cauta la dezmembrari motorasul si tija ai! Vezi totusi la un electrician, daca se mai poate face motorasul ala, la mine a inviat! Stiu ca are un pret destul de piperat! Multa bafta!
  • adryian26
Motorasul functioneaza.Problema e la tija respectiva , pt ca e rupta.Se poate inlocui doar tija?Daca da , cum ?
  • cristyliviu
Cauta la dezmembrari o tija de aia, ai intra usor inapoi, prin presare, pe capul ala! Bafta!
  • adryian26
Ms mult pt sfat.
  • vioc37
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
ai putea detalia ceva mai mult schema ? adica as vrea sa stiu ce piese sunt exact,ce valori au si mai ales cum sunt legate.
multumesc anticipat
  • vioc37
t-daniel a scris:Daca tot am dat peste discutia asta, postez aici rezolvarea gasita de mine impreuna cu un prieten pentru aeroterma delphi de pe astra g.
[img]
[/img]
multumesc anticipat
