  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Salut. Cum nu prea mai aveam unde sa ma duc cu ea (Opel Astra din 2001), am lasat-o in parcare o saptamana si ceva. Intre timp a venit (as putea spune chiar iarna) toamna cu temperaturi sub 0 grade. Azi dim, cand sa plec cu ea la lucru, masina inghetzata (geamuri, geatza pe tabla, etc). Dupa ce am raschetat geatza de pe oparbriz, am zis sa ii bag ceva apa sa il spal. Dau de buton, se miscau stergatoarele... canci apa. Mi-am dat seama ca e apa inghetzata (la -2 grade...).
In fine, pornesc motorul, plec la serv. Cand ajung la serv, dau sa ridic capota sa vad in ce stare e apa de spalat. Cand colo, surpriza: nu pot sa ridic capota! Am tras de manetutza aia, dar capota e tot blocata. Ce sa aibe? E la inghetz? Ati mai patit careva asa ceva? Cum fac sa deschid capota?
  • manfred
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Omega 1998 X25DT
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2006
Cand am avut Vectra pateam si vara nu neaparat iarna.......ca sa o deschid mai chemam un ajutor..eu tineam maneta trasa si el tragea de capota....am rezolvat destul de simplu punand vaselina..la greu... in locul unde intra ciocul (inchizatoarea) de la capota...era gripata si nu se deschidea......daca la tine e aceeasi cauza poate te ajuta cumva ce ti-am descris mai sus.
Multa bafta!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
incearca sa apesi pe capota si apoi sa ridici.
in acest timp cineva sa traga de maneta.
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Da citeva palme capotei (cu pumnul o indoi) in zona din fata centru unde este cirligul,dupa care incearca sa tragi din nou de maneta,sau daca nu merge ,varianta cu "ajutorul",de mai sus.
Daca ai desfacut capota ,verifica daca acel surub cu virf conic din capota nu este slabit.
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
Am incercat sa apas pe ea, dupa ce trag de maneta, si tot degeaba.
O sa incerc faza cu vaselina, dar, banuiesc ca imi trebuie ceva lung, ca sa ajunge in locul unde este inchizatoarea.
10x for help.
  • manfred
Faza cu vaselina o poti incerca doar dupa ce deschizi capota, ca sa nu mai patesti pe viitor o belea asemanatoare.
Verifica cablu care pleaca de la manetuta sa nu se fi rupt?
  • Reaver
  • Mesaje scrise: 24
manfred a scris:Faza cu vaselina o poti incerca doar dupa ce deschizi capota, ca sa nu mai patesti pe viitor o belea asemanatoare.
Cum as putea sa-l verific, atata timp cat nu pot deschide capota?
Manetuta are inca arcul... problema e, ce mi se pare mie ciudat, parca e mai sus decat de obicei. Adica, abia o pot apuca.
  • manfred
Ai dreptate cu manetuta....daca nu simti o diferenta cand tragi de ea...nu prea ai cum s-o verifici.
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
Potzi spera ca daca e rupt sa fie rupt de langa manetutza si nu de langa incuietoarea de sub capota.
Daca se dovedeste sa fie rupt si ai norocul sa fie rupt de langa manetutza, potzi sa deschizi capota. Te bagi sub masina identifici traseul cablului il tai la aprox. 0,50m de incuietoare, dupa care tragi de firul litat din interior, insa musai cu ajutorul mentionat mai sus adica cineva care sa apese pe capota.
Daca tot ai ajuns sub masina incearca sa vezi daca nu potzi ajunge cu mana la parghia de care e legat cablul ca atunci e si mai ushor : Tragi de ea in directzia in care ar fi tras-o cablul si ai rezolvat-o SIGUR! Nu stiu cum arata incuietoarea la masina ta deci nu bag mana in foc ca aceasta solutie e viabila.
BAFTA!!!
  • Ehknaton
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2010
la mine s-a rupt maneta din suportul ei. Capota se poate deschide, cablul este atasat de maneta, doar ca acum atarna libera.
Are cineva idee cum se poate repara?
  • NUTTU
  • Masina: Vectra 1992
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
Am si eu o problema la deschiderea capotei la Opel Astra H , an 2005, Am verificat cablul nu e rupt, dar maneta de sub bord, pur si simplu merge in gol, si parca agata si nu deschide capota, decat dupa vreo 10 - 15 incercari. Trebuie sa fie ceva acolo, rupt ,sarit, ceva arc dar nu ma pricep...., deci am verificat cablul nu este sarit din maneta, dar ea merge in gol...puteti sa ma ajutati cu niste detalii tehnice, ce ar trebui sa verific.?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
http://nemiga.com/cat_spares/epc/opel/a04/a3/8/
Poate te ajuta sa iti faci o idee cam ce este pe acolo.
  • Mesaje scrise: 7,409
NUTTU a scris:Salut,
Cel mai sigur ar trebui data jos maneta si verificata, poate e ceva crapat, spart, uzat ... Demontarea ei nu ar trebui sa fie tare complicata ..
