kill3r
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
Este primul meu topic. Am cautat pe forum ceva legat de siguranta la motorasul de la spritiera si nu am gasit.
Am cautat in cartea tehnica a masinii - nimic.
Cand dau de maneta nu se aude deloc motorasul ... ( inainte se auzea -stiu f bine ) si deci nu am cum sa-mi curat parbrizul.
Mentionez ca lichidul de spritiera este nediluat, iar rezerva care este in portbagaj nu a inghetat deloc. Nu am folosit deloc apa. De cand am masina a functionat bine pana acum 5 zile
Stie cineva daca motorasul de la spritiera are o siguranta undeva ?
Restul electronicii merge ok.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- cangri
- 5,294 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,294
- adrian terinte
- 1,170 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,170
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
am patit-o si neu anul trecut,a inghetat tun in borcan iar in portbagaj nu.
cam cata solutie ai in bidon?
eu am bagat 2 litri de apa clocotita in bidon ,am lasat cam 15 min si am tras-o afara cu un furtun si o pompita,au iesit cam 3,5litri dar tot nu s-a dezghetat, iar apoi am bagat 1litru de spirt si dupa cateva ore totul a fost ok.
ca sa nu dai banii pe spirt la farmacie ca e scump,dute pe la piese auto si cere alcool tehnic,bagi o sticla de 1l si poate se dezgheata.
daca nu te descurci scrie-mi pe privat si treci pe la mine (stau la intrarea de la mag. Trident)
nu mai forta motorasul ca s-ar putea arde
kill3r
- Mesaje scrise: 4
Uita-te si-n borcan sa nu fie sloiuri de gheata si adauga putin spirt. Motorasul sigur are siguranta
nu vine apa nici in spate.
Ideea este ca motorasul nu se mai aude deloc. Inainte se auzea cand mergea.
Asa ca ori este blocat cu gheata ori este siguranta ori este ars.
kill3r
- Mesaje scrise: 4
In borcan nu te poti uita deoarece nu se vede deloc borcanasul. Este ascuns undeva in aripa.
Am numai o palnie care iese afara.
kill3r
- Mesaje scrise: 4
bidonul din spate este mult . Am luat o rezerva de aia mare de 5 litri. Deci acolo mai este cam 3-4 litri.
ideea este ca nu se mai aude motorasul sa mearga. Deci ori este deja ars ( am tot incercat ce sa zic ) ori siguranta. Ideea este unde este siguranta pentru el ?
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,685
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
-Ce tip de motor ai?-lipsesc datele masinii.
-Ai spalator faruri?
-Stergatoarele functioneaza?
Incerc sa te ajut.Ai aici doua modele si anume:
a)fara spalator faruri,cu vas de stropgel de 2,5l,cu un singur motoras.
Daca ai acest sistem ,atunci verifica daca se aude motorasul cand dai comanta,deasemeni trebuie sa plece si stergatoarele.Daca nici stergatoarele nu iti functioneaza verifica siguranta 14,sau releul K124.Daca doar motorasul nu iti functioneaza,inseamna ca este ars(verifica si daca ai pe priza motorasului curent).
b)cu spalator faruri,vas de stropgel de 5l,doua motorase.
Vasul de stropgel dupa cum observi acum ,se afla in partea stanga jos,in bara frontala(nu in aripa).Daca ridici masina pe elevator o sa ai acces la acesta destul de usor(numai la autoturismele cu instalatie de spalare faruri trebuie sa demontezi bara frontala,ca sa ai acces la motorasul instalatiei).In speranta ca aceste informatii pot ajuta,succes.
tevelino
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 04 Aug 2011
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,793
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
@ksper
Citesc cu placere posturile tale, pentru ca sunt cu poze si raspunsurile sunt bine documentate. Ai vre-o ideie ce poate fi sau cum o rezolv, ai patit si tu asa ceva ? Cred ca se infunda duzele daca e praf pe masina si daca nu folosesti zilnic spritziera, asa sa fie ?
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
Atat tavelino cat si ahappyuser o sa observati in imaginile urmatoare ca, pompa de la instalatia de spalare faruri nu are sita, ea fiind introdusa in rezervor prin garnitura aferenta de etansare, capul cu axul pompei(cel marcat in poza) fiind direct in lichid. Doar pompa de la instalatie spalare parbriz are o garnitura-sita. Daca o sa aveti ocazia sa umblati la rezervorul de lichid spalare si sa goliti acesta, sa deconectati mufele de la ambele motorase si sa le scoateti, o sa observati ca, garnitura-sita de la pompa spalare parbriz o sa fie plina de ''alge'', mizerii din lichidul de spalare, depuneri. Trebuie din cand in cand sa fie curatata aceasta garnitura-sita. Insa la motorasul de la faruri acesta neavand acea garnitura-sita, ci doar o simpla garnitura si axul fiind direct in lichid(pompa fiind si mai puternica, cu debit mai mare), acesta ''antreneaza'' toate impuritatile din lichid si le trimite prin instalatie pana la sprituitoare. Acestea avand orificii mici se obtureaza cu timpul, de aici si slabul efect dat de acestea. Se mai pot depune si pe axul pompei, ingreunand eficacitatea acesteia. Asta este, trebuie curatate din cand in cand sau adaptata o sita la pompa. Pentru a le desfunda trebuie sa demontati bara, sa demontati sprituitoarele atat din conducte cat si din bara si sa suflati pe orificiile mici in directiile indicate de sageti.
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- ksper
- 1,685 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Arges
ksper
- pancu
- 269 mesaje
- din 13 Jul 2009
- Vectra 2003 Z18XE
- Dambovita
pancu
- Mesaje scrise: 269
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Mentionez ca pt spalarea geamului din spate, motorasul functioneaza.
Am verificat ai toate sigurantele si snt ok.
Eu am un Opel vectra c...
Va mulțumesc!
